Нужна ли прокладка в конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли прокладка в конструкции?
Непрочитано 31.07.2012, 12:36 #1
pitukoff
Ситуация такая: нужно подвесить ВРЕМЕННО гирлянду на балку покрытия, не используя сварку и продырявливание самой балки. Представил такой вариант (см. вложения), электрики говорят, что нужно прокладку между полкой балки (БП) и накладкой (поз. 3). Вопрос в заголовке. Если нужна, то просветите пожалуйста какую можно применить????
Тип файла: pdf 1.pdf (14.0 Кб, 103 просмотров)
Непрочитано 31.07.2012, 13:08 Электрикам разве не один фиг?
parabellum762
Сообщение от pitukoff Посмотреть сообщение
Может, они хотят гальванически развязать крепление своего провода и стальную опору?
Тогда прокладка - из чего-нибудь диэлектрического (резина? один мой знакомый в таких случаях пишет "вырезать из транспортерной ленты" ) , и по всему периметру двутавра, чтобы Ваша стальная хваталка с болтами не касалась бы нигде металла...
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 13:12
pitukoff
нет, они утверждают, что такое крепление не обеспечивает неподвижность гирлянды. А можно просто лист алюминия положить под накладку?
pitukoff вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 13:31
parabellum762
Посчитайте для них коэф-т трения.
Из школьного курса физики - сталь по стали, вместо N возьмете усилие затяжки болтов.
Непрочитано 31.07.2012, 22:53
and.rey
инженер
Пластину (поз.3) нарисуйте на 3 мм тоньше полки балки, тогда они успокоятся
and.rey вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
2. Железобетонные конструкции Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 2 26.04.2008 03:10
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
