Как заменить путь к растровому изображению вставленному в акад 2008?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заменить путь к растровому изображению вставленному в акад 2008?
Непрочитано 19.09.2012, 10:48 #1
Mozarello
проблема в следующем:
работал на одном компе, перешел на другой. ранее вставленный джепег не обнаружен естественно. как мне заменить этот контур с именем джепега теперь на нормальное изображение. то же только находящееся у меня на компе? не могу найти ответ.
Название: Буфер обмена01.jpg
Непрочитано 19.09.2012, 11:12
sertor
Геодезист
Ухта
Положите раст в папку с чертежем, выгрузите AutoCAD и после повторной загрузки изображение должно подхватиться.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 11:14
Manikin
ПГС
Заново вставить и не задавать путь к изображению. Был скорее всего задан абсолютный путь, поэтому Автокад ищет в той папке в которой джипег находился изначально. Если не задавать путь, он будет искать сперва в текущей папке, потом на компьютере файл с таким-же именем, и в итоге найдет =)
Manikin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 11:19
Mozarello
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
у меня файл не в папке с чертежом он в под папках где хранится все. там распределено все.но все находится в одной папке) он как бы есть уже там в таком же виде. в том то и дело что не подгружается.
сейчас попробую вариант с абсолютным путем. только здесь видимо придется заново масштаб подгонять я так понял?
Mozarello вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 11:30
1 | #5
sertor
Геодезист
Ухта
Не указана версия и локализация программы. Если рус. - команда "СС" => "Подробности" => "найден в..." => показать путь к растру.
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 19.09.2012 в 11:31. Причина: дополнение
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 12:04
Mozarello
путь к растру щас указал, но вот он масштабирует его зачем то. что конечно не очень хорошо. меньше подргузилась картинка....хм..хотя возможно это из за того что я разрешение уменьшил вчера у это картинки.
Непрочитано 22.11.2012, 08:45
VilandIR
Может быть повторяюсь, но если есть могущественные знатоки автокада, то может ли мне кто-нибудь подсказать способ вставки картинки так, чтобы она не шла отдельным файлом. Уже второй раз звонит заказчик и возмущается что картинки слетели, приходится объяснять что нужно распаковать содержимое архива в папку...
VilandIR вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 08:58
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
VilandIR, это уже не раз обсуждалось на форуме. См., например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42429
cancercat вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 10:35
VilandIR
cancercat, спасибо, тему сразу не нашел. Видимо ничего кроме OLE не остается.
VilandIR вне форума
Как задать растровому изображению оригинальный масштаб DEM3605 AutoCAD 24 05.04.2012 13:17
Акад 2008 неустойчиво работает (зависает периодически). Как определить причину зависания (лог ошибок, конфликты) Baldares AutoCAD 13 19.03.2009 10:22
Акад 2008 и Акад 2008 МЕР alexxandr AutoCAD 15 08.02.2009 09:59
Как в Акад 2008 разорвать связь таблицы (ведомость листов) с внешним источником данных - подшивкой kp+ AutoCAD 1 05.04.2008 19:51
