ксилолит на перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ксилолит на перегородки
Непрочитано 24.12.2012, 09:39 #1
Саша1983
товарищи, подскажите пожалуйста, кто в теме. Необходимо запроектировать перепланировку помещений существующего здания, здание - сборный жб каркас. Поскольку определять марки всех сборных конструкций оказалось делом неподъёмным (документация как всегда утеряна), а нагрузки от перегородок местами превышают ранее запроектированные, есть идея в этих местах применить лист ксилолитовый. Имеет сертификаты санитарный, пожарный (группа НГ), остальные характеристики тоже заманчивые. Производят в Китае.
Непрочитано 24.12.2012, 09:42
SergeyAB
а гипсолит чем не устраивает? У китайцев откат больше?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 09:49
Саша1983
не устраивает тем, что увеличение нагрузок происходит частично по влажным и мокрым помещениям
Саша1983 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 09:51
Igor707
Не связывайтесь с этим СМЛ-ом, возьмите ГКЛ. и дешевле и лучше. СМЛ практически не имеет температурного расширения(по заверениям производителей) а каркас к которому его крепят имеет, в результате в местах крепления его начинает рвать. Да и вообще работать с ним неудобно, прежде чем прикрутить нужно просверлить, иначе колется. в общем не айс
Igor707 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 10:10
Саша1983
сомневаюсь что разница деформаций будет такая, что его начнёт рвать. Начну думать вслух. Вобще есть 5 проблем при такого рода реконструкции: увеличение нагрузок, требование к влагостойкости в мокрых и влажных помещениях, требования по шумоизоляции, требования по огнестойкости, требования к капитальности (допустим склад неких ценностей или комната хранения оружия).
Решение 1 проблемы - уходим от кирпичных перегородок в сторону лёгких
Решение 2 проблемы - во влажных помещениях применяем ГКЛВ, для пущей надёжности я бы сделал небольшой цоколь из кирпича высотой 0,5 м, вода хлещет как никак
Решение 3 проблемы - тут смотрим нормирование шумоизоляции и применяем материал, который имеет максимальную плотность при допустимой несущей способности несущих конструкций
4 - применяем оштукатуривание для газобетона, ГКЛО, для прочих - изучаем сертификаты
5 - применяем усиленные перегородки из ГКЛ
Если есть кому что добавить - просим.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:52
иваниваныч
Примените во влажных помещениях ЦСП вместо ГКЛ по тому же каркасу. Вес примерно одинаковый, а влагостойкость не в пример лучше.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 15:08
Igor707
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
как хотите, но материал реальная туфта, я пару-тройку лет назад узнал об этом материале и начал закладывать его вместо ЦСП и ГЛВ, он мне тогда показался очень перспективным. В итоге наслушался от исполнителей много "хорошего" об этом СМЛ, да и сам убедился не раз в том, что и рвет его в местах крепления и от влаги излишней от начинает крошится и рассыхается и расслаивается и трескается... Так что если не хотите ГКЛВ лучше возьмите ЦСП как иваныч советует, полюбому лучше будет
Igor707 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 15:22
иваниваныч
Ещё есть аквапанель кнауфовская - вещь хорошая, но дорогая. Плюс к ней еще всякие шпаклевки-уплотнители желательны фирменные.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 07:19
Саша1983
спасибо, товарищи, выберу ЦСП
Саша1983 вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 07:39
Dusty
вооще
Томск
по п.5. если оружие или ценности (типа банка) - только бронь. вроде 4мм стали, но точно не знаю. Можно конечно и титановую броню...
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Установка перегородки в помещении общего пользования S 14.9 м^2 nikitka777 Организация проектирования и оформление документации 5 09.11.2012 20:59
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
сопряжение кирпичной перегородки и газобетонных блоков Саша1983 Каменные и армокаменные конструкции 3 14.03.2012 14:28
опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041..... amatar Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2011 00:54
