Ошибка " *** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch " при выполнении фукции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ошибка " *** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch " при выполнении фукции
Непрочитано 24.02.2013, 20:22 #1
Michael!
инженер
Тамбов
Доброго времени суток!
Для поиска и замены текста в чертеже, пользуюсь такой вот функцией.
[Выделить все]
(defun chng (Old$ New$)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for lt (vla-get-layouts adoc)
    (vlax-for obj (vla-get-block lt)
      (if (eq "AcDbText" (vla-get-objectname obj))
        (while (vl-string-search Old$ (vla-get-textstring obj))
          (vla-put-textstring obj
            (vl-string-subst New$ Old$ (vla-get-textstring obj)))
  (princ)
) ;end defun
При этом все она находит и заменяет хорошо, но возникает сабжевая ошибка при поиске и замене значения более 9 символов. И не важно что это за символы буквы или цифры.
Иногда функция вываливается с ошибкой "; warning: unwind skipped on unknown exception", но тоже ничего не находит и не меняет.
Подскажите, как победить проблему. Я понимаю, что не достаточно места для переменной. Но как и что поменять?
Спасибо!
да, забыл написать, что AutoCAD 2004.
Непрочитано 24.02.2013, 20:33
Я думаю, что просто сваливает в бесконечный цикл из-за строк
[Выделить все]
Советую поискать на форуме - варианты замены были, и при этом гарантированно работающие.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 21:44
Michael!
инженер
Тамбов
Странно все это. А почему тогда при значениях меньше 9-ти знаков для поиска не сваливается?
Michael! вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 22:32
Возможно, повторов нет. Откуда я знаю, какие символы на какие меняются?
P.S. Как вариант - я преобразовываю строку в список, а потом список уже в строку. Работает, как правило, всегда
[Выделить все]
 (defun _kpblc-conv-string-to-list (string separator / i)
*    Функция разбора строки. Возвращает список либо точечную пару.
*    Параметры вызова:
*	string		разбираемая строка
*	separator	символ, используемый в качестве разделителя частей
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2;3;4;5;6" ";")	;'(1 2 3 4 5 6)
(_kpblc-conv-string-to-list "1;2" ";")		;'(1 2)
  (cond
    ((= string "") nil)
    ((vl-string-search separator string)
     ((lambda (/ pos res)
        (while (setq pos (vl-string-search separator string))
          (setq res    (cons (substr string 1 pos) res)
                string (substr string (+ (strlen separator) 1 pos))
                ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of while
        (reverse (cons string res))
        ) ;_ end of lambda
    ((wcmatch (strcase string) (strcat "*" (strcase separator) "*"))
     ((lambda (/ pos res _str prev)
        (setq pos  1
              prev 1
              _str (substr string pos)
              ) ;_ end of setq
        (while (<= pos (1+ (- (strlen string) (strlen separator))))
          (if (wcmatch (strcase (substr string pos (strlen separator))) (strcase separator))
            (setq res    (cons (substr string 1 (1- pos)) res)
                  string (substr string (+ (strlen separator) pos))
                  pos    0
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of if
          (setq pos (1+ pos))
          ) ;_ end of while
        (if (< (strlen string) (strlen separator))
          (setq res (cons string res))
          ) ;_ end of if
        (if (or (not res) (= _str string))
          (setq res (list string))
          (reverse res)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of lambda
    (t (list string))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
И потом список в строку
[Выделить все]
 (defun _kpblc-conv-list-to-string (lst sep)
*    Преобразование списка в строку
*    Параметры вызова:
	lst	обрабатываемй список. Только строковые элементы.
	sep	разделитель. nil -> " "
  (if (and lst
            (setq sep (if sep
                       sep
                       ) ;_ end of if
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
    (strcat (car lst)
            (apply (function strcat)
                   (mapcar
                     (function
                       (lambda (x)
                         (strcat sep x)
                         ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of function
                     (cdr lst)
                     ) ;_ end of mapcar
                   ) ;_ end of apply
            ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
И после объединения
[Выделить все]
 (defun _kpblc-string-replace (str old new / pos)
*    Функция замены вхождений подстроки на новую.
*    Параметры вызова:
*	str	исходная строка
*	old	старая строка
*	new	новая строка
*    Позволяет менять аналогичные строки: "str" -> "'_str'"
  (_kpblc-conv-list-to-string (_kpblc-conv-string-to-list str old) new)
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.02.2013 в 22:38.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 11:53
Michael!
инженер
Тамбов
Спасибо за вариант. Но собственно, зачем такое двойное преобразование? (И не совсем понятно мне использование. исходная и старая строки - они же одинаковые). У меня не заработало. сорри.
У меня изначально идут строки. обычный single line text и все примитивы которые надо заменять такие. multiline text я не использую.
А поменять нужно например такие строки/символы: "socket 0462-209-16" на "socket 0462-203-12" или "АМР 282080-1" на "АМР 282104-1" ну и в таком роде все. Причем ето меняется как в модели, так же и в layouts.
Michael! вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:08
Так строки надо менять или символы?
Я-то код предоставил для варианта:
(_kpblc-string-replace "socket 1234-578 socket" "socket" "Sck")
; "Sck 1234-578 Sck"
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 12:57
Michael!
инженер
Тамбов
нее. мне надо парт номера элементов менять во всех чертежах (layouts) и в модели.
Michael! вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 13:01
Я знаю только один вид парт - школьные.
Сообщение от Michael! Посмотреть сообщение
А где перевод?
Вообще говоря, похоже, что задача на несколько порядков проще, чем я думал вначале.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 15:30
Michael!
инженер
Тамбов
Прошу прощения за некорректность высказывания парт номера они такие (марки делатей).
Смысл такой что надо поменять например марку детали с 12047785 на 12064760. Да в общем это не столь и важно, что обозначают эти данные. Можно считать что это бувенно-цифровая последовательность, просто значения текстового поля. И засенить их надо как я уже писал в модели и на листах (layout) одновременно.
Вот собственно что мне нужно. И в случае когда значение которое нужно заменить, имеет более 9 символов, приведеная выше функция вылетает с ошибкой. Может просто не так понятно объяснил проблему в начале.
Michael! вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 16:57
Полный код свой показывай.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 19:04
Michael!
инженер
Тамбов
Вот прикладываю 2 файлика, один лисп, а второй менюшка его dcl. Собственно это вся моя прога.
Тип файла: zip rt.zip (942 байт, 31 просмотров)
Michael! вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 19:12
gomer
строю, ломаю
Украина
Похожая тема
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 19:32
Michael!
инженер
Тамбов
Почти, а вообщето нет. В той теме люди не знают что вызывает такую ошибку, в результате чего удаляют все лиспы и иже с ними. Здесь я знаю что вызывает такую ошибку (моя прога) и даже знаю при каких условиях, и прошу помощи в ее редактировании.
Michael! вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 21:30
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:rt (/                        err                      _kpblc-conv-string-to-list
             _kpblc-conv-list-to-string                        _kpblc-string-replace    _kpblc-conv-ent-to-ename
             _kpblc-conv-ent-to-vla   _kpblc-conv-vla-to-list  adoc                     dcl_file
             dcl_handle               dcl_res                  dcl_id
*    Параметры вызова:
*    Примеры вызова:
    (cond
      ((= string "") nil)
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of lambda
          (setq pos  1
                prev 1
                ) ;_ end of setq
                    pos    0
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of if
            (setq pos (1+ pos))
            ) ;_ end of while
            ) ;_ end of if
            (reverse res)
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of lambda
      (t (list string))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
*    Параметры вызова:
    (if (and lst
             (setq sep (if sep
                         sep
                         ) ;_ end of if
                   ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of and
      (strcat (car lst)
                     (mapcar
                       (function
                         (lambda (x)
                           (strcat sep x)
                           ) ;_ end of lambda
                       (cdr lst)
                       ) ;_ end of mapcar
                     ) ;_ end of apply
              ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
*    Параметры вызова:
*	old	старая строка
*	new	новая строка
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-ent-to-ename (ent_value /)
*    Функция преобразования полученного значения в ename
*    Параметры вызова:
*	ent_value	значение, которое надо преобразовать в примитив. Может
*			быть именем примитива, vla-указателем или просто
*			списком.
*			Если не принадлежит ни одному из указанных типов,
*			возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-ename (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-ename (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    ;; "_kpblc-conv-ent-to-ename")
    (cond
      ((= (type ent_value) 'vla-object)
       (vlax-vla-object->ename ent_value)
      ((= (type ent_value) 'ename) ent_value)
          ;((= (type ent_value) 'str) (handent ent_value))
      ((= (type ent_value) 'list) (cdr (assoc -1 ent_value)))
      (t nil)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-ent-to-vla (ent_value / res)
*    Функция преобразования полученного значения в vla-указатель.
*    Параметры вызова:
*	ent_value	значение, которое надо преобразовать в указатель. Может
*			списком.
*			возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-vla (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-vla (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (cond
      ((= (type ent_value) 'vla-object) ent_value)
      ((= (type ent_value) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent_value))
      ((setq res (_kpblc-conv-ent-to-ename ent_value))
       (vlax-ename->vla-object res)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res)
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
    (cond
      ((listp value)
       (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list) value)
      ((= (type value) 'variant)
       (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value))
      ((= (type value) 'safearray)
       (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
         (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
         ) ;_ end of if
      ((and (member (type value) (list 'ename 'str 'vla-object))
            (= (type (_kpblc-conv-ent-to-vla value)) 'vla-object)
            (vlax-property-available-p (_kpblc-conv-ent-to-vla value) 'count)
            ) ;_ end of and
       (vlax-for sub (_kpblc-conv-ent-to-vla value)
         (setq res (cons sub res))
         ) ;_ end of vlax-for
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (setq dcl_file   (strcat (vl-string-right-trim "\\"
                                                 (cond
                                                   ((= (type (setq _tmp (vl-registry-read
        "HKEY_CURRENT_USER\\Environment"
        "Temp"
        ) ;_ end of vl-registry-read
        ) ;_ end of setq
                                                             ) ;_ end of type
                                                       'list
                                                       ) ;_ end of =
                                                    (strcat (getenv "USERPROFILE")
                                                            (vl-string-left-trim
                                                              "%USERPROFILE%"
                                                              (strcase
        (cdr
        _tmp
        ) ;_ end of cdr
        ) ;_ end of strcase
                                                              ) ;_ end of vl-string-left-trim
                                                            ) ;_ end of strcat
                                                   ((= (type _tmp) 'str) _tmp)
                                                   (t (getenv "TEMP"))
                                                   ) ;_ end of cond
                                                 ) ;_ end of vl-string-right-trim
                           "\\dlg.dcl"
                           ) ;_ end of strcat
        dcl_handle (open dcl_file "w")
        ) ;_ end of setq
  (foreach item '("dlg : dialog {"                                "	label = \"Input parameters\" ;	"
                  "	: column {	"                         "	: row {	"
                  "		: text {label = \" RT\";}	" "	}	"
                  "	: row {	"
                  "		: text {width = 30; fixed_width = false; label = \" Part number >>  \";}	"
                  "		: edit_box {key = ek0; width = 20; fixed_width = true; value = \"\";}	"
                  "		: edit_box {key = e0; width = 20; fixed_width = true; value = \"\";}"
                  "		}"                                "	: row {	"
                  "		: text {label = \"  \";}	" "	}"
                  "	: row {	"                                 "		: text {label = \"  \";}	"
                  "ok_cancel;"                                    "}"
    (write-line item dcl_handle)
    ) ;_ end of foreach
  (close dcl_handle)
  (setq dcl_id (load_dialog dcl_file))
  (new_dialog "dlg" dcl_id)
  (action_tile "ek0" "(setq codeh1old $value)")
  (action_tile "e0" "(setq codeh1new $value)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
  (setq dcl_res (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (and (= dcl_res 1)
           (/= codeh1old codeh1new)
           ) ;_ end of and
    (progn
      (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (setq layers (mapcar
                     (function
                       (lambda (x)
                         (list x
                               (mapcar
                                 (function
                                   (lambda (prop / tmp)
                                     (setq tmp (vlax-get-property x (car prop)))
                                     (vl-catch-all-apply
                                       (function
                                         (lambda ()
                                           (vlax-put-property x (car prop) (cdr prop))
                                           ) ;_ end of LAMBDA
                                       ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
                                     (cons (car prop) tmp)
                                     ) ;_ end of LAMBDA
                                 (list (cons "lock" :vlax-false) (cons "freeze" :vlax-false))
                                 ) ;_ end of mapcar
                               ) ;_ end of list
                         ) ;_ end of LAMBDA
                     (vl-remove-if
                       (function
                         (lambda (x)
                           (wcmatch (strcase (vla-get-name x)) "*|*")
                           ) ;_ end of LAMBDA
                       (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-layers adoc))
                       ) ;_ end of vl-remove-if
                     ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of setq
      (foreach blk_def (vl-remove-if
                         (function
                           (lambda (x)
                             (equal (vla-get-isxref x) :vlax-true)
                             ) ;_ end of lambda
                         (vl-remove nil
                                    (mapcar
                                      (function
                                        (lambda (x)
                                          (cond
                                            ((equal (vla-get-modelspace adoc) x) x)
                                            ((and (equal (vla-get-islayout x) :vlax-true)
                                                  (vlax-property-available-p x 'block)
                                                  ) ;_ end of and
                                             (vla-get-block x)
                                            ((or (equal (vla-get-isxref x) :vlax-true)
                                                      (not (vlax-property-available-p x 'block))
                                                      ) ;_ end of and
                                                 ) ;_ end of or
                                             nil
                                            (t x)
                                            ) ;_ end of cond
                                          ) ;_ end of lambda
                                      (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-blocks adoc))
                                      ) ;_ end of mapcar
        (vlax-for ent blk_def
          (if (= (vla-get-objectname ent) "AcDbText")
            (if (vl-catch-all-error-p
                  (setq err (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (vla-put-textstring ent
                                                      (_kpblc-string-replace (vla-get-textstring ent)
        codeh1old
        codeh1new
        ) ;_ end of _kpblc-string-replace
                                                      ) ;_ end of vla-put-TextString
                                  ) ;_ end of LAMBDA
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-ERROR-P
              (princ (strcat "\nError : object " (vla-get-objectname ent) " : " (vl-catch-all-error-message err)))
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (foreach item layers
        (foreach prop (cdr item)
            (function
              (lambda ()
                (vlax-put-property (car item) (car prop) (cdr prop))
                ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of foreach
      (vla-endundomark adoc)
      (princ)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 25.02.2013, 21:41
gomer
строю, ломаю
Украина
да уж, код мягко говоря, не очень, начиная с обработки диалога, кончая многократной записью и чтением примитива в цикле, и еще попробуйте поменять имена параметров функции chng
gomer вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 21:44
Мне было лень переразбирать весь код... Проще новый написать
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 00:42
Michael!
инженер
Тамбов
Слишком круто! Спасибо! И многое из написанного не понятно. Завтра проверю на файле. Отпишусь тогда.
Поясни, а зачем нужно преобразвание текста в список и обратно? Не думал, что поиск и замена текста будет такой глобальной проблемой. По форуму поиск интересующих меня результатов не дал. Может есть какой-то более легкий вариант поиска/замены?
А вот фукция _find интересно как работает? Она виндовозная?
Спасибо!
Michael! вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 09:30
Мне так проще. Особенно учитывая, что иногда приходится менять, например, "-" на "->". Другие варианты иногда выдавали неверные результаты.
Для кого? Я один раз написал библиотечные функции и использую их по мере надобности. Подробнее о таком подходе см. "САПР на базе AutoCAD - как это делается".
Может, и есть Но я нашел свой гарантированно работающий вариант, и менять его пока причин не вижу
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 11:01
Michael!
инженер
Тамбов
Спасибо. все работает, ошибок не выдает. но в Layouts ничего не происходит. находит и меняет текст только в модели.
Michael! вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 11:08
Образец в студию!
И какие значения устанавливал для замены
Ошибка: "\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: misht AutoCAD 8 13.07.2012 10:10
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа Sel AutoCAD 2 12.10.2005 11:19
