| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
VBA Как узнать общее количество блоков ?
г. Самара
В чертеже, в пространстве модели или в файле? Вхождений блоков или их описаний? Учитывать ли вложенные блоки? Как обрабатывать внешние ссылки?
И ради интересу сначала руками выполни команду _.qselect и посмотри на количество вхождений блоков в пространстве модели. --- Добавлено: Код:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.02.2013 в 21:49. |
Я неверный код там написал... По логике: проходишь по всем примитивам пространства модели. Если примитив блок, то получить его описание, пройтись по всем его примитивам. Если внутри блока тоже блок, то...
Рекурсия чистой воды. Сейчас попробую нарисовать P.S. Гоняй, тестируй. Но откуда ты взял 30 штук, когда их у меня получилось 27 - не пойму. Что я сделал: разморозил и разблокировал все слои, выбрал все блоки (9 штук), разбил. Выбрал все блоки (12 штук), разбил. Выбрал все блоки (6 штук), разбил. 9+12+6=27. Или у меня с логикой что-то не то? Код:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.02.2013 в 21:59. |
Вы правы ! Это я заработался. Там их 27.
Спасибо огромное ! А я то лез перебирать все внутри каждого блока.... Код:
Ещё раз спасибо ! Теперь буду пытаться считать атрибуты для каждого блока, хотя они у каждого вложения будут разные (хоть имя одинаковое) но надеюсь считаются как надо. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 28.02.2013 в 08:05. |
И Вам спасибо, но
Мои познания не настолько глубоки в .net Поэтому ответ Кулик Алексей aka kpblc полностью удовлетворил вопрос. |
На VBA не проверял, но на .NET в данном случае компилировать отдельно под x86/x64 не нужно, достаточно "AnyCPU". Я же не предлагал использовать OldIdPtr, зависящий от разрядности ПО.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
По указанной ссылке все изображения битые. Или это только у меня не отображаются?
Сейчас все равно ничего исправить не могу - дома посмотрю
А я разве писал, что сама ссылка битая?
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Это где такое???
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Через DXF найти можно. Может быть, через .NET тоже - не знаю...
Смотрел BlockTableRecord.GetBlockReferenceIds? Возможно на VBA есть что-то подобное.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 28.02.2013 в 12:01. |
hwd, еще раз скачай вложение и проверь, что должно получиться при ручном расчете / обработке.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков | ie.spb | Динамические блоки | 40 | 10.08.2021 13:25 |
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 15.01.2009 13:43 |
VBA - как узнать закрытый ли контур | To Thuc | Программирование | 4 | 18.06.2007 16:55 |
как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени? | ilka_t | AutoCAD | 11 | 22.07.2005 10:57 |
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA | sf | Программирование | 1 | 09.03.2005 12:36 |
