Минимальная толщина монолитной плиты фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная толщина монолитной плиты фундамента
Непрочитано 03.04.2013, 15:08 #1
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Доброго времени суток! Эксперты, подскажите есть ли упоминая где-либо в нормах о минимальной толщине монолитной плиты фундамента?
Я имею ввиду, может какая то конструктивная минимальная толщина плиты указывается.
К примеру есть такое руководство, Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (1984г)(http://norm-load.ru/SNiP/Data1/60/60...x.htm#i1908259), в нем в таблице 77 толщины монолитных плит начинаются с 400мм.
Непрочитано 03.04.2013, 15:40
Injener-81
Вроде, 500 мм...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 15:44
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™
А в нормах где-то это есть?
Карапуз вне форума
Alkor527
Пермский край
Вроде, 600 мм...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:45
nevelll
С-Пб
Offtop: аукцион
и так, кто больше.... 600 мм. раз ....... 600 мм два
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:14
1 | #6
gliv
ставка на понижение
500мм (п.7.10 СП 52-103)
gliv вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 05:54
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Спасибо!
Карапуз вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 09:12
1 | #8
pelich1985
Выбирается так сказать на глаз. Делается расчет, смотрется полученные деформации плиты и армирования и при необходимости корректируется.
Для частного дома 2-х этажного я принимаю 300-400мм;
Для общественного здания 2-3 этажного 400-500мм,
Все что больше 3-х этажей 600-1000-1400 и т.д.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 09:49
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Спасибо!
Карапуз вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 18:25
deviser
По-моему, для разных видов фундаментов разные цифры.
deviser вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
