Нагрузки и воздействия СНиП 2.01.07-85. Вопрос по одному пункту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки и воздействия СНиП 2.01.07-85. Вопрос по одному пункту
Непрочитано 09.04.2013, 16:21 #1
Max88
Здравствуйте, есть вопрос относительно пункта указанного выше СНиПа,
в пункте 8.2.4 написано следующее:
При расчете балок, ригелей, плит, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, нормативные значения нагрузок, указанные в таблице 8.3, допускается снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, с которой передаются нагрузки на рассчитываемый элемент, умножением на коэффициент φ1 или φ2...
допустим у меня пол второго этажа передает нагрузки на многопролетную балку, могу ли я в таком случае использовать вышеуказанный пункт правил?
Или ОДНО перекрытие здачит ОДИН пролет?
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 09.04.2013, 19:58
swell{d}
Düsseldorf
очень мутный пункт, как мне кажется, и видимо поэтому его мало кто учитывает в реальных расчётах.
лично моё мнение, что грузовую площадь для балки (и для стен) надо считать для 1 погонного метра балки/стены.
чёткого ответа на Ваш вопрос в нормах или справочниках я не встречал.
статья на вики на эту тему
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Почему в СНиП "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения" нет нагрузки размыва дна от действия судовых винтов при швартовке? Сергей Караваев Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2023 12:29
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия ZoRRo Прочее. Архитектура и строительство 32 27.07.2012 23:29
