Как утеплить помещение под лестницей в цокольном этаже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как утеплить помещение под лестницей в цокольном этаже?
Непрочитано 07.06.2013, 16:08 #1
Jenya213
Добрый день!Ситуация следующая. Есть пандус, под ним в цокольном этаже помещение,необходимо сделать из пандуса лестницу и при этом сделать утепление. Пандус примыкает к существующей наружной стене, угол наклона 26 град.Что посоветуете?заранее спасибо!
Непрочитано 07.06.2013, 16:15
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
утеплить стену утеплителем )))) ну это как смелый инновационный вариант )))))
сметчик-пто вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 16:26
Jenya213
да инновационный проект...,но вопрос про утепление пандуса
Jenya213 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 16:28
piratos
Школьник
Может по верху пандуса пустить утеплитель необходимой толщины, при этом утеплитель должен быть относительно плотным (экструдированный пенополистирол, например), затем при помощи арматурных изворотов создать каркас для ступенек, и похоронить все под бетоном В15? получится "пирожок" : бетон пандуса, утеплитель, бетон, я не знаю насколько он будет эффективным в плане паропроницаемости и НЕконденсирования влаги на промежуточном слое утеплителя, но на первый взгляд...
piratos вне форума
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
дык пандус на улице? или я не понимаю вовсе.... зачем пандус утеплять или он какой то с подогревом типа антиналеди будет? экскрузик в самый раз будет
Непрочитано 07.06.2013, 16:34
piratos
Школьник
Сообщение от сметчик-пто Посмотреть сообщение
я так понял, пандус является одновременно еще и покрытием какго-то цокольного/нецокольного этажа
piratos вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 16:34
Jenya213
piratos,благодарю) тоже рассматриваю такой вариант,но смущают "арматурные извороты".Получается надо существующий пандус (250мм) сверлить под химические анкера?да,пандус является перекрытием
Jenya213 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 16:36
1 | #8
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
ябы не крепил к существующему а по пенополистиролу а лучше теплон (толщина меньше) выполнил набетонку а потом армокаркас
Непрочитано 07.06.2013, 16:45
piratos
Школьник
А я бы все таки застверлился в пандус, только не анкерами, а обыкновенной советской арматурой AIII, посадил бы ее на цементно клеевой раствор это если денег мало, и привязал бы "арматурные извороты ступенчатые" к ней всмысте к заанкереной арматуре.
piratos вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 16:47
Jenya213
А можно поподробнее?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 16:52
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
пандус на него крепим утеплитель ,льем подбетонку 30 мм затем на расстоянии 20 мм от нее ставлю армокаркас и к нему креплю "загогулины"из арматуры для ступеней,затем лью лестничный марш ,рассчитываюсь с работягами сажусь в машину и еду домой ужинать потом с друзьями иду в бар смотреть футбол)))))) так подробно?)))))
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 16:53
Jenya213
вполнеа к утру этот "пирожок" не поедет?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 16:58
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
куда поедет? вы же в начале пандуса додумаете как его зафиксировать ? а если что читайте пост № 11 меня уже нет я уехал домой
жилое помещение (кухня) в цокольном этаже Hercules2005 Прочее. Архитектура и строительство 17 27.02.2013 21:31
Баня в цокольном этаже Антураж Архитектура 7 06.04.2011 16:01
Окна в цокольном этаже polkan62 Прочее. Архитектура и строительство 2 30.06.2010 15:01
