Баня в цокольном этаже
Алтайский край
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Если я правильно понял у вас там частный усадебный дом. Проблемы сделать в цокольном этаже баню - нету. Я бы рекомендовал просто созвониться со специализированными фирмами-банщиками и они бы вам дали более исчерпывающую информацию.
У вас надо предусмотреть вентканалы, выход на улицу и приямки с насосом для поднятия канализации на "рабочую" отметку. |
там минимум десяток каналов, каждый в свое место, и именно в свою точку открывается... или по делать миниму, или отдайте стороннним, или курить мануалы по данным - да, это долго и мучительно, но очень много узнаете если он есть, то это проще - не дешевле, но намного проще для всех... |
Sopot. Polska
"там минимум десяток каналов, каждый в свое место, и именно в свою точку открывается..." - А кто об этом спорит? ))) Лично я бы, не имея опыта со встроенными банями и т.д., доверил бы все профессионалам "банщикам", но не "котеджникам". С вашей стороны, как творца красоты, согласовать облик и проверить размещение бани с ее сопутствующими коммуникациями, чтобы не было проблем со все остальной коттеджной красотой. Но в любом случае почитать пособия по баням лишним никогда не станет, как вам тут и советуют. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
При эксплуатации проблемы и повылазят. Особенно достанется тому кто не удержал от решения расположения бани именно в цокольном этаже. У потенциальных владельцев коттеджей крышу сносит от предвкушения отдельного проживания в комфортных условиях. Хотят и того и другого. Эйфория проходит уже в первый год эксплуатации здания. Принесет восторг котельная установка своим расходом топлива, переложенным на конкретные рубли. Насколько я понял месторасположение Алтай и расчетная температура наружного воздуха за минус 38⁰С. Газа очевидно еще нет и неизвестно когда (а тут контракты на северный и южные потоки), жидкое топливо опять выросло в цене, уголь таскать не перетаскать, да и грязь неимоверная. Про электро (если рядом не стоит собственной гидроэлектростанции) просто умолчу. При всем при этом еще баня. Вентилировать в условиях Сибири, значит гнать тепло на улицу, не вентилировать , то задохнуться от вони прелых веников и казарменного пота. Чуть проморгал и поползла плесень по дереву. Если связь с первым этажом, то вся парфюмерия окажется в доме. Баня должна быть отдельной, сухой, проветриваемой. Сауну погреться еще куда ни шло, только не баню.
![]() вполне реально - но это дорого и качественно, следить за каждым исполнителем надо - дешево в подвале не получится, то есть просто поставить дер.коробку в подвал, не прокатит... |
Алтайский край
Всем спасибо за ответы. Я полностью со всеми согласна. Мне повезло, можно сказать, с этим проектом - он уплыл в неизвестную даль, где все тербования заказчиков будут удовлетворены за 10т.р!!! Да и пожалуйста, ни чуть не расстроилась. Как опыт показывает - скупой платит дважды.... А газ то у нас есть))))
Переоборудование на 1м этаже квартиру под магазин | XAOStm | Архитектура | 5 | 23.11.2010 01:34 |
ограничение кол-ва потребителей газа на одном этаже | Afina85 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 01.11.2010 10:30 |
Окна в цокольном этаже | polkan62 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 30.06.2010 15:01 |
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 25.01.2010 05:05 |
как обосновать заказчику прижимную стенку в цокольном этаже? | Mr Zeppelin | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.03.2009 23:18 |
