можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже
Непрочитано 24.01.2010, 02:14 #1
наззар
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже длиной 3 метра, высота тоже 3 м., если на первом этаже под ней ничего не будет??
Непрочитано 24.01.2010, 09:00
mainevent100
можно (если толщина 120 мм)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 09:18
kuzalur
студент
Отправить сообщение для kuzalur с помощью Skype™
А я думал, что не плохо бы проверить нагрузку на перекрытие
как ни как +1,5тн
kuzalur вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 09:38
apxap
Данных маловато). А что за перекрытие под этой перегородкой??? Может там полы по деревянным лагам
apxap вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 14:46
UnAtom
наззар
А чем вам из газобетона перегородка не нравится? Пусть несколько дороже будет, но зато легче по весу и на отделочном слое сыкономите.
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 15:36
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Еще легче из ГВЛ.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 01:34
наззар
спасибо за советы.
наззар вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 02:36
Stalin
Обследование строительных конструкций ЗиС
Устинка
Перегородку ставить можно (если конечно она по длине поперек сборных плит, по нагрузка на каждум не такая и большая, можно без расчета), но тока не на пол! я так понял она у тебя в 0,5 кирпича, то ее нужно выполнить аримированной, а лучше еще и в кирпич (высокая).
Ну а лучше применять легкие перегородки (в зависимости конечно от ее функционального назначения)
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 05:05
наззар
перегородка будет вдоль плиты, не посредине, а у самого края плиты
наззар вне форума
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
