К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
swell{d}
Düsseldorf
Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:
Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:
Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.
Приглашаю к обсуждению.
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 815 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 13:53
#181
swell{d}
Düsseldorf
Кто что про лиру знает? как она балки с жёсткими вставками считает?
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 14:03
#182
atos88
Полностью как и Scad
atos88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 14:28
#183
swell{d}
Düsseldorf
Мономах же вроде норм считает, почему лиру не научить так же..
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 16:14
#184
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Scad++ вроде может учитывать балки в качестве ребер в плите (в модуле армирования), кто-нибудь тестил?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 16:46
#185
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
сегодня поставили, буду тестить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 15:20
#186
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Такую тему до конца не довели(
Результатов нет?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 16:37
#187
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
К сожалению до сих пор руки не доходят полноценно сесть. Поток производства и гадостные вопросы не дают покоя (.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 03:37
1 | #188
Tyhig
Перечитал тему дважды. Или трижды. Ввиду реального объекта.
Сделал для себя следующие выводы:
1) Балки моделировать :
1а) Без жёстких вставок (балка вылезает из плиты), тогда никаких проблем нет.
1б) С жёсткими вставками. Тогда есть проблемы с переходом М в N балки (это просто надо учесть в Модуле Бетон). Также есть проблемы с переходом что ли усилий в плиту (это решается вторым файлом в СКАД с уменьшением жёсткости плиты для армирования балок).
1в) Таврами с жёсткими вставками. Но в теме просто никто этого делать не научился. Кроме крайне трудоёмкой методики с итерациями вариантов нет. Соответственно вариант нежизнеспособен. Вроде бы как.
Способ 1а кажется наиболее простым и удобным. Очень хочется его и выбрать.
Собственно откуда пошли эти жёсткие вставки ? Учат этому на курсах ? А зачем ? Откуда это пошло ? Причина ?
Какова причина, что все присутствующие обсуждали способ 1б с жёсткими вставками после того, как swell{d} показал адекватность расчётов варианта 1а без вставок ?
Вам хочется поработать ?
Или я что-то не уловил ?
Почему нельзя просто моделировать ось балки вровень с пластинами ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 03:53
1 | #189
s7onoff
С точки распределения усилий вариант с опущенными балками точней. Эт раз. Люди любят "геометрическое моделирование", не задумываясь о работе конечных элементов. Эт два. Жесткие вставки придуманы не для балок (или не только для них). Есть множество им применений беспроблемных. Эт три.
По поводу моделирования железобетона - правильных вариантов не существует вообще, можно лишь выбрать какой-нибудь наименее неправдоподобный.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 08:58
1 | #190
swell{d}
Düsseldorf
Это никак не учесть в программе. Только руками считать. В экселе или ещё как.
Вариант с таврами тоже норм, но без жёстких вставок. Даст чуть меньше пролётной арматуры, примерно на 0-20%.
Ещё не забудь про корректировку собственного веса, чтобы дважды не учитывать бетон балки в зоне плиты. Я объёмный вес для балок пересчитываю
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 10:38
1 | #191
eilukha
- встречал, когда ставят вставку, чтобы было как по факту (3д картинка факту соответствовала) - опирание балки на балку сверху.
с таврами тоже норм
- а чём его преимущества по сравнению с прямоугольным сечением? Плечо внутренней пары сил там примерно такое же, соответственно арматуры столько же. Кроме того на опорах его надо в прямоугольное превращать. Или для трещиностойкости (для 2ГПС) оно эффективнее?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 10:57
#192
Бахил
Моделируйте объёмниками и не будет проблем
Бахил вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 11:39
#193
Tyhig
swell{d}, eilukha, Arikaikai...
Вы как делаете сами сейчас ?
По варианту 1а прямоугольная балка посередине перекрытия без жёстких вставок и без тавра ?
Offtop: Столько проблем ради <5-10% результата (это до 150-200 кг/м балки, когда на балки приходит по 2-3 т/м) ?
У вас тут >20% пропадают просто так, а я 10% вылавливай.
Offtop: Бахил, да я уже понял, что придётся осваивать тяжёлые программные комплексы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.05.2015 в 11:48.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 12:10
1 | #194
Лоскутов Илья
не знаю
Уже выкладывал в других (похожих) темах.
Тип файла: doc Особенности расчета кессонов(фрагмент).doc (336.0 Кб, 282 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 12:38
1 | #195
utrfm
Красноярск/Москва
С жёсткими вставками получаются более правильные нормальные напряжения, но неудобно работать и по поперечке полный ахтунг, в т.ч. дикое кручение показывает
По мне самое удобное - тавры в плоскости плиты (тавры потому что больше жёсткость - больше с колоннами взаимодействия) и дальше две схемы - одна неизменная, для расчёта плиты, вторая для балок - с заниженной жёсткостью плиты (плита только как сбор нагрузок получается).
В итоге и армирование удобно подбирать (и проверять в арбате) и результаты получаются точно такие же как в старых учебниках. А полученную верхнюю арматуру балок можно потом частично в плиту распихать ещё (в пределах 1/6 пролёта примерно)
utrfm вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 12:47
#196
Tyhig
Лоскутов Илья, большое спасибо.
Другой вопрос, что статью любой может написать. НИР это не РД, на нём подпись не влечёт ответственности.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 12:48
1 | #197
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Нормальные напряжения в чем?
Offtop: В чем проблема напишите сами.
В "Нормативке" вы нигде не встретите такого понятия как моделирование тех или иных конструкций. Откуда есть пошли все способы моделирования которые здесь обсуждаются? Из таких же статей(справочников, учебников), которые не являются нормативными документами. Т.е. применяются инженерами на основании всего лишь авторитета того или иного автора.
Непрочитано 24.05.2015, 13:32
#198
s7onoff
В металле тоже бывает встречаю это. Такая чепуха, никто не смог мне до сих пор ответить, что именно хотят этим поймать. Кручение в нижележащих балках от продольной силы в вышележащих?)
Да. Прямо сейчас - плюс пара независимых проверок плюс хороший такой жирный коэффициент спокойного сна. Ибо я не доверяю железобетонным нормам и методикам расчета))
Нет результата - нет проблемы с его анализом. Все правильно)
кстати зерно рациональности в этом есть, ИМХО)
По расчету железобетона программными средствами - я, например, не смогу)
Лоскутов Илья, дык получать усилия и напряжения в ребрах-оболочках-то может и лучше и точнее.. Но вот армирование по этим усилиям получать уже нельзя в программе...
Непрочитано 24.05.2015, 13:41
#199
Лоскутов Илья
не знаю
Красной кнопки нет ни у кого.
При определенных навыках и опыте армирование балок(ребер), замоделированных оболочками можно определить в программе и без дальнейших манипуляций с напряжениями-усилиями-ручным расчетом.
Непрочитано 24.05.2015, 13:48
#200
s7onoff
Offtop: Лоскутов Илья, поделитесь с общественностью?)
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
