Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема?
Непрочитано 19.09.2013, 21:06
ZVV
Харьков, Украина
Шарнирно опертая в плоскости изгиба балка. Стандартное раскрепление из плоскости на опорах: верх балки закреплен от боковых смещений, свободный поворот опорных сечений в плане, свободная депланация опорных сечений. Балка нагружена сосредоточенной силой в середине пролета. Пролет 6м. Три загружения: сила приложена к верхнему поясу, сила приложена в центре тяжести сечения, сила приложена к нижнему поясу. Балка двутаврового сечения: полки 150*10мм, стенка 290*6мм (полная высота сечения 310мм).
Необходимо определить значение критической силы для трех загружений. Сделал ручной расчет по книге Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней ., получил значения критической нагрузки: 4820кг, 7030кг и 10140кг для нагрузки приложенной к верхнему поясу, в центре тяжести сечения, для нагрузки приложенной к нижнему поясу соответственно. Прикладываю эти нагрузки к оболочечной модели в SCAD и вместо ожидаемых КЗУ системы близких к единице получаю следующие значение КЗУ: 1) 1,99 ; 2) 1,53; 3)1,18. Помогите найти ошибку. Протокол решения задачи и файл с расчетной схемой в SCAD прикреплены.
Тип файла: zip Балка устойчивость.zip (27.0 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 07.10.2013, 22:39
#181
Андрей321
критическую силу по вашему расчету задавал 44,35 кН (в электронной таблице опен-офис). В результате получил К=1,17
Но если задать значение посчитанное по тем же самым параметрам (аналитический vs ANSYS) то критическая сила будет соответственно больше и K почти равно 1. (величина K пропорциональна нагрузке поэтому нет даже резона пересчитывать)
Закрепления - нормальные для балки. Безо всяких удаленных перемещений и т.д. - совсем не очевидных Опоры шарнирные и все. В них и была разница
А ребра лучше на опорах ввести потому как иначе двутавр гнет по стенке а не как положено (это же модель из солидов - она не знает что у вас балка а что нет - вы сами должны ввести именно балку как есть)
Ага, да, вижу, Ваши данные,
сегодня я нашел ошибку в своем ручном расчете, в п. 172 я на картинке подал обновленное значение критической силы, оно равно 52,2 кН.
Ваш результат в Ансис почти идентичен с аналитическим.
Андрей321 вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 22:41
#182
palexxvlad
ETCartman, если возможно, выложите архив Вашего проекта WB. Как ни кручу, не получается такого близкого результата, как Ваш.
____________________________________________
ETCartman, все, не нужно модели. Ввел ребра, получил КЗУ 0,99. Вы правы, при расчете на устойчивость remote displacement дают большую неточность.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-07_232042.jpg (83.1 Кб, 470 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 07.10.2013 в 23:22.
Непрочитано 08.10.2013, 01:10
#183
mng_82
palexxvlad, могли бы вы поделиться вашим файлом WB. Заранее спасибо.
mng_82 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 01:25
#184
Stanum
Dr
Днепропетровск
palexxvlad, присоединяюсь к вопросу, но в другом аспекте, какие вы приняли гу?
Stanum вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 03:24
1 | #185
ETCartman
левая опорная линия (к низу от верхнего пояса) - по Z и Y. Правая - по Y (верткально)
Классическое шарнирное закрепление балки - не препятствует повороту на опорах
Две любые точки на противоположных опорных линиях - по X
Нагрузка сверху.
Сетка достаточно мелкая чтобы было несколько элементов (6-10) по ширине поясов.
Ребра на торцах для обеспечения балочной работы объемноэлементной модели
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 10:44
1 | #186
palexxvlad
Сообщение от mng_82 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, только учтите, что архив в версии WB 14.5
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
принял закрепление вдоль Y для нижних ребер опорных ребер, и два одноточечных закрепления по серединам нижних ребер опорных ребер. одно только из плоскости балки, другое из плоскости балки и вдоль продольной оси балки.
Тип файла: rar Балка_Андрей321.rar (4.37 Мб, 46 просмотров)
Непрочитано 08.10.2013, 10:56
#187
mng_82
palexxvlad, спасибо.
mng_82 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 23:59
#188
Андрей321
Друзья, всем спасибо за помощью, с сосредоточенной силой разобрались.
А сейчас я работаю с равномерно распределенной нагрузкой, в ручном расчете у меня получилось 9 кН / м.
В Ансис я все сродни для сосредоточенной силы, только меняю нагрузку, задаю его давлением.
9 кН / м я перевел в давление 0,05294 МПа. А именно 10 м (пролет) * 9кН / м = 90. Далее площадь полки 0,17 м * 10М = 1,7. И 90/1, 7 = 52,94 кН/м2 = 0,05294 МПа.
Ансис у меня показывает 2,1513. Что-то не хорошо, возможно в ручном расчете. Спасибо за помощь.
Изображения
Тип файла: jpg pressure.jpg (87.2 Кб, 434 просмотров)
Тип файла: jpg ansys pressure.jpg (232.0 Кб, 441 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей321, 09.10.2013 в 00:05.
Непрочитано 09.10.2013, 03:19
#189
ETCartman
У меня разница порядка 9% в ANSYS. Такой же результат на той же модели в SolidWorks Simulation и CalculiX (лиры у меня нет)
Абсолютно сойтись в принципе и не должно. Теоретическая формула построена на балочной теории (с гипотезой плоских сечений, верной только для чистого изгиба)
на том что балка начинает сразу от опоры работать по балочной теории (реально есть приопорная зона в которой напряжения входят в опору - то есть верхной пояс не работает вообще)
Объемноэлементная модель от всех этих допущений свободна и считает заданное тело точно по теории упругости.
Это конечно не тот же самый вопрос который был в начале этой темы (вопрос был не столько - почему не сходится оболочечная модель с аналиткой, а почему в скаде корявые оболчечные элементы которые не сходятся с соотв. же элементами в Лире/ансисе/CalculiX-е и где угодно
А расхождение двух разных схем (разной природы) в принципе должно быть в общем случае.
Непрочитано 09.10.2013, 11:04
#190
palexxvlad
У меня от распределенной интенсивности получился КЗУ=1,007
Андрей321, не переводите линейную нагрузку в давление, все получится. Хотя почему результат не получается при эквивалентном распределенном давлении на верхнюю полку - вопрос?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-09_105859.jpg (80.3 Кб, 408 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 11:13
#191
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...почему результат не получается при эквивалентном распределенном давлении на верхнюю полку - вопрос?
Со стороны ответ прост: при приложении линейно прилагаемой к сечениям в одном расчете нагрузки в виде распределенной по полке в другом расчете наверно полка будет изгибаться как консоль. Неучет/учет этого изгиба и даст разницу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 11:20
#192
palexxvlad
Да там копеечный изгиб по сравнению с изгибом балки, а разница на КЗУ в 215%
Непрочитано 09.10.2013, 11:48
#193
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, тогда это косячок чей-то
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 12:27
#194
Андрей321
to palexxvlad:
Да действительно, я задал нагрузку через силу 90 кН,
и результат 1,0028. Все сходится, спасибо за совет.
Удивительно что напряжение и деформации практически идентичны если задавать давлением или силой.
И я еще один вопрос , возможно он будет не по теме,
относительно модели с солидов и ребер . Я еще хочу считать перфорированные балки , и в них согласно СНиП при определенной высоте и толщине стенки, нужно укреплять балку ребрами жесткости ( по краям балки ) . С созданием модели - проблем не будет , у меня вопрос такой - как ансис отреагирует на эти " дополнительные ребра " , будет ли правильный результат (деформации, напряжения и устойчивость)? Спасибо за ответ.
Изображения
Тип файла: jpg ansys with force 90 kN.jpg (238.0 Кб, 411 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей321, 09.10.2013 в 12:43. Причина: ошибка
Непрочитано 09.10.2013, 13:22
#195
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Андрей321 Посмотреть сообщение
...как ансис отреагирует...будет ли правильный результат (деформации, напряжения и устойчивость)? ...
Ответ со стороны: результат в ансис будет непременно правильный, при условии корректного задания исходных.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:36
#196
ETCartman
Я распределенную прилагал и получил разницу в 9%
а не в два раза. К тому же в аналитическом расчете неисправленная неточность потому что G не вяжется с E и коэффициентом пуассона 0.3
G=E/(2*(1+mu))
Изображения
Тип файла: jpg pressure.jpg (87.2 Кб, 390 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 17:07
#197
Андрей321
G=E/(2*(1+mu))
Вы распределенную задали через pressure или через force?
Да действительно, G = 8000 кН/см2 я брал из интернета,
а если считать по формуле, то он должен быть 7692 кН/см2. Тогда погрешность по критической силой будет где-то 2%, буду пере рассчитывать. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Андрей321, 09.10.2013 в 17:35.
Непрочитано 09.10.2013, 18:17
#198
ETCartman
Вы в расчетах как то так округляете что у вас не 2% а больше набегает
Pressue и force на поверхность - одно и то же. Программа сама считает pressure используя площадь и силу. Ваша разница в 2 раза может обусловлена неверно заданной схемой в ANSYS. Я допустим схему не менял совсем - просто поменял нагрузку. В общем разница конечно будет и должна быть, потому что объемная модель и аналитика не одно и то же в принципе (второе это инженерное приближение к первому)
Ничего противоестественного я не вижу. Если время будет - могу выложить те же результаты в других программах
Расчетик в опен офисе прилагаю
Тип файла: zip calc_openoffice.zip (419.1 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 09.10.2013 в 18:26.
Непрочитано 09.10.2013, 18:22
#199
palexxvlad
Как бы ни так.
Ваша разница в 2 раза обусловлена неверно заданной схемой в ANSYS
На одной и той же схеме. задаешь нагрузку через Pressue, получаешь КЗУ=2,15, задаешь через силу или линейное давление - КЗУ=1
Непрочитано 09.10.2013, 18:46
#200
ETCartman
Как бы ни так.
Ну я проверил нарочно. Тот же результат что force что pressure
Силу брал 85100 Н из своей версии аналитического расчета (выше в опенофис)
Делил на площадь 1,7 м^2
Вы меня пугаете. Я ANSYS использую для работы и доверять ему должен (для чего собственно тесты вроде того что в этой теме обсуждаются - делаю почти ежедневно)
Тем более воркбенч мутная штука типа скада. Как вариант чтобы понять что он делает - приходится сравнивать .dat файлы с командами классического ANSYS (потому что сам воркбенч не считает ничего- просто преобразует модель в классический командный файл). Там проще понять чего он куда приложил в действительности.
Моя версия ANSYS - 11.0 (от 01/26/2007)
ID:	113771  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ETCartman, 09.10.2013 в 18:58.
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
