Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?
Старый 17.02.2014, 17:44
h5r32
Собственно вопрос в заголовке. Интересует опыт таковых расчетов , совет по литературе по данному вопросу. Просто на данный момент есть мк карска 2 пролета по 6м , 2 этажа по 3м , колонны жестко , ригели шарнирно + продольные связи. Перекрытия жб по профлисту . Развор с экспертов сводится к следующему : "уберите колонну, покажите усилия и перемещения" . Я убираю колонну , виду как рама падает, как может быть по другому я не представляю. Или задача состоит в простом "показе" этих самых перемещений? . Спасибо заранее.
Непрочитано 27.10.2016, 07:56
#181
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А как же
Т.е. убрали колонну - рама стоит.
Круто. Но обрушение - это не недостижение Rрасч, а полет.
Я сужу по картине - части рамы висят на прогонах - висение возможно не считается обрушением. Т.е. обрушение - это полет до земли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 08:00
#182
Бахил
Это какие же запасы заложены? Так может колонны вообще не нужны?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 08:05
#183
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот и выходит, что бзик эксперта выливается в мельярды. Кто ответит за закопанные мельярды??? Эксперт, выходи, подлый трус!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 08:43
#184
Митрич
А по картинке мало что можно сказать.
Части рамы и будут висеть на прогонах ибо программный комплекс не разорвет элемент или узел, который не проходит.
Если по элементу программа и может сказать, что этот элемент не прошел по 1ПС (причем не факт, что его порвет в клочья при этом ), то с узлами засада вообще.
Надо самому, ручками убирать то, что глупо болтается на прогонах, в полной уверенности, что именно так и произойдёт, что болтики прогонов таки срежет. Или же в полной уверенности, что всё останется болтаться на них.
А уверенности нет никакой
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 08:47
#185
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
...Если по элементу программа и может сказать, что этот элемент не прошел по 1ПС (причем не факт, что его порвет в клочья при этом ), то с узлами засада вообще.....
Митрич, так программы-то разные бывают. В Абакусе с кинематикой легко увидеть реальное кино. А эксперту пофиг, что такой расчет 100500 стоит. Посчитай и выложь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 08:56
#186
Митрич
Это да. Но я про пример выше. В той верхней задаче какая программа? Сдаётся мне, что Лира.
В принципе, и это тоже пофиг...эксперту
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 09:14
#187
h5r32
Митрич, Там как мне кажется если бы сделали скрин с перемещениями по Z то было бы что то вроде 1231254532мм, соответственно никакая рама ни на чем не весит.
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 09:41
#188
gnomm
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
еще раз
faysst может гордиться собой. все-таки внес в массы расчет на прогрессивку, да еще и в лире
gnomm вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 09:46
#189
AGP57
выкладываю расчет на долгих временах
в расчете на коротких временах есть на него ссылка
запас прочности несущих конструкций в нем имеется
(цель для конструктивных бесед на форуме по этой теме)
Тип файла: docx Продуктовая насосная.docx (551.0 Кб, 84 просмотров)
AGP57 вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:03
#190
s7onoff
Вот! В стальных каркасах либо колонна нужна раме, либо не нужна вообще. О каких прогрессирующих может идти речь? И спасибо эксперту-другу h5r32 - он, сам того не ведая, донес до нас мысль, что даже в ФЗ сказано, что что-то после деинсталляции колонны должно все-таки попадать.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=701 - а некоторые вон считают - выдержит ли соседняя колонна нагрузку.
Непрочитано 27.10.2016, 10:04
#191
vedinzhener
Орел
видимо эксперд намекнул надо делать неразрезные прогоны с мега-сечениями, чтобы рамы повисла на нах, а экономия не нужна и деньги заказчика не его забота считать
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:08
#192
s7onoff
выкладываю расчет
Не совсем пока понял - что Вы хотели сказать этим расчетом? Причем тут проегрессирующее?
Впервые слышу подобные понятия. Я конечно понимаю, о чем вы, но это какие-то особые термины или я чего-то не знаю?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 10:08
#193
h5r32
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Пиво мы с ним не пили
h5r32 вне форума
#194
SkyFly
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а экономия не нужна
Что прямо противоречит нормативным документам. Соответствие которым эксперт призван блюсти.
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:13
#195
vedinzhener
Орел
должно быть не что-то а конкретика в нормах, а не стыдливое молчание и двоякое толкование...если что-то должно падать, то конкретно что должно...скажем при разрушении колонны, должна упасть ферма и все прогоны опертые на нее, остальное благополучно стоит или в ж.б обрушаются только ригели вместе с перекрытием опертые на колонну и т.д., а не гадание на кофейной гуще, где и что там должно упасть
Непрочитано 27.10.2016, 10:18
#196
выкладываю расчет
А причем тут прогрессирующее? И на хрена его для этого курятника выполнять?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 10:19
#197
h5r32
Наверняка этот "курятник" входит в состав какого ни будь объекта и пожалуйста будь добр выполни.
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:20
#198
ki-ka
Делал расчет мет. покрытия пролетом 43м перекрытого фермами. В качестве элементов сопротивления ПО были приняты доп. связи из плоскости ферм, образующие "страховочные" фермы. Было рассмотрено несколько случаев выхода из строя наиболее нагруженных элементов/узлов:
-опорный узел
-фланец нижнего пояса (в 1/4 от опоры)
-нижний пояс по середине
-верхний пояс по середине
Расчет были выполнены для средней (наиболее нагруженной) и для крайней ферм.
Отдельно были расчеты по прочности, отдельно - по устойчивости.
Нагрузку на обрушаемую ферму увеличивали в 1.5 раза.
И в итоге сечения были подобраны так, что страховочные элементы включались в работу на 100% и перераспределяли усилия на соседние фермы. Никаких "зависаний на прогонах".
ki-ka вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:26
#199
h5r32, продуктовая насосная?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 10:32
#200
vedinzhener
Орел
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
связи вертикальные были?
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? LAD87 STARK ES 3 02.06.2011 11:46
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы ArtemKolesnikov Металлические конструкции 9 11.05.2010 09:42
