Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Для того, чтобы собирать семейства вместе со стандартной арматурой - пользуйтесь способом, про который я рассказывал на недавнем Autodesk University.
Мой блог по Revit |
Хотя есть вещи более удачные, а есть - не совсем удачные. Программ для нашего ремесла предостаточно: красивенных и точных. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Всегда хотел спросить: что такое "семейство" в ревите? Это параметрический блок или шаблон? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Кстати, обратил внимание, что у них стараются делать чертежи максимально просто: без лишних видов, разрезов и т.д. Больше стараются вынести узлами или 3Д. |
Yuzer, не в тему, конечно, но я считаю свою страну вполне развитой) И зачем об этом напоминать в каждом посте?)
Да, у меня тоже сложилось впечатление, что советские (и их наследные) правила оформления более жесткие. Взять хотя бы обозначение сварных швов. |
Обсуждаем буржуйский софт, их настройки, примочки и т.д. Буржуйский софт сделан в развитых странах. Также обсуждаем варианты работы. Я как бэ тоже считаю свою страну развитой, если чо. |
Хотя ветка, конечно не об этом, это так отступление от правил)) Последний раз редактировалось olegrussia, 28.10.2014 в 09:12. |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Offtop: Мде.... Нехило вас цепляет.
Я так понимаю, что в теме идет дискуссия в основном между теми, кто кукловод и кого бревит. Остальные или умалчивают о своих принадлежностях к определенным софтокланам, или просто не в теме. Кину пару фоток для понимания. На последних - человек наотрез отказался делать каналы в каде. ПиСы. Сколько с немцами не работаем - всегда одна и та же проблема. Всегда они медлят с заданиями. А так - технологии у них красивые. |
Фон рабочего пространства - стандартный. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Кстати. Пошла мысль налаживать отношения в сторону передачи технологии в .ifc формате. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
extraneous Спасибо за наводку, вроде как всё красиво и радужно получается. Раньше просто не знал, что можно маркировать семейства вложенные в семейства в проекте.
Судя по картинкам с проектов, которые можно найти в Гугле, Tekla очень активно используется за бугром. Один недостаток у программы - цена.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Возможности очень широкие, а создание всего этого дела - очень простое и наглядное. Например, можно создать семейство прямого стержня (с изменяемой длиной) и хомута (с изменяемыми размерами), собрать это дело в третьем семействе в каркас колонны - параметр высоты колонны передать в параметр длины стержня и количество хомутов, параметр ширины колонны - передать в размеры хомута, поставить в проект - получить количество каркасов, спецификацию на каждый каркас, общую ведомость расхода стали. Изменить размеры колонны - изменится входящая в нее арматура, сразу появятся новые позиции в спецификации, добавится арматура в ВРС и тд. Одним словом - ![]() Подобное квадратно-гнездовое делается в Ревите без проблем делается, проблемы всегда с армированием чего-то криволинейного. Цитата:
Offtop: Ни к каким софткланам не отношусь и вообще недолюбливаю автодеск, но просто ревит - лучшее из того, с чем довелось работать
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 28.10.2014 в 11:44. |
1) Лестницы можно делать стандартными инструментами, а можно создать семейство (многие не очень любят стандартные инструмента лестниц). 2) Отверстие в стене можно сделать инструментом "Проем", а можно семейством. Выглядеть будет одинаково, но по семействам можно сделать спецификацию (получить количество, ширину-высоту, длину гильзы и тд), по обычному "Проему" - нет. 3) Но чаще бывает так, что элемент можно сделать только семейством, например, обычные двери или балки - тоже созданные кем-то семейства, которые можно отредактировать теми же инструментами. Основные семейства есть в пакете адаптации Ревита (окна-двери, металлопрокат по АСЧМ и тд), другие - надо создавать самостоятельно (например, если понадобится сдвоенный уголок, и тд). 4) Базовые элементы - стены, плиты - по идее, тоже семейства, но системные и работают совсем по другому. Есть ограничения - например, нельзя стандартным инструментом сделать наклонную стену, но стену любой формы можно сделать в том же "Редакторе семейств" с помощью инструментов 3d-моделирования (выдавливание, сдвиг и тд).
Мой блог по Revit |
Челябинск->Москва<->Бомбей
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Если в Allplan все функции автокада есть. Металл конечно сложно в Allplan'е делать, но тоже можно если приноровиться. |
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? | Минька | Основания и фундаменты | 8 | 30.07.2009 12:00 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
