Вот это уже больше похоже ... Для свободной балки 60Б1 по СТО АСЧМ получается коэффициент 0,783, что очень близко к полученному программно результату. Таким образом подкос улучшает работу балки на предмет устойчивости аж в 12,4 раза (!). Да, признаюсь что такого результата я не ожидал.
Поскольку схема дает хорошую сходимость, было бы отлично выяснить по ней все возможные случаи: - как изгибная жесткость прогона влияет на результат (проверим Броуде ![]() - что получится при полном линейном раскреплении точек опирания прогонов верхнего сжатого пояса (подкосов нет); - что получится при полном линейном раскрепление точек нижнего растянутого пояса через 3 метра (подкосов нет); - что получится при полном закрепление от кручения всего сечения через 3 метра (подкосов нет); - что получится при полном закрепление от кручения и линейного смещения всего сечения через 3 метра (подкосов нет). Раскрепление всего сечения от кручения для удобства анализа нужно задать не парой линейных опор по поясам, а запретом поворота всех точек в сечении относительно продольной оси. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
И я так думал так думал пока не почитал Броуде и не попробовал в Лире (дай бог - чтоб в тот раз Лира наврала!)
Похоже - пластилином. Не сплю ночами. Коплю деньги на подкосы. Во вложении. Балка пролетлом 6 м, стенка 20*0,5 см, полка 10*1 см, нагрузка 1тс/м приложена к ВП Показаны отдельными линиями деформации ВП и НП, вид сверху. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.12.2019 в 22:57. |
В посте #178 посчитан двутавр 60Б1 по ГОСТ 26020, связи крепились к свесу пояса
Если взять 60Б1 СТО АСЧМ и связи прикрепить к стенке получились следующие цифры Распорки 20Ш1 и подкосы тр 60х4 КЗУ=9.61 (Ильнур 10,3) Только распорки 20Ш1 КЗУ=0.74 ( 0.83) Без распорок и подкосов КЗУ=0.74 ( 0.83) Распорки 55Б1 и подкосы тр 60х4 КЗУ=9.85 Без распорок и подкосов закреплен от смещения верх и низ КЗУ=10.46 Без распорок и подкосов закреплен от смещения только низ КЗУ=0.76 Без распорок и подкосов закреплен от смещения только верх КЗУ=10.27 Без распорок и подкосов сечение закр от смещения и поворота КЗУ=10.47 Результаты аналогичны #182
Форма для основного случая (прогоны с подкосами) вчера выложена не та - прилагаю наиправильнейшую (надеюсь) окончательную. КЗУ тот же 10,3.
По случаям: - как изгибная жесткость прогона влияет на результат (проверим Броуде ![]() -при 18Б1 (или при тр.160х4,5 для исключения влияния на КЗУ устойчивости самого прогон) КЗУ=9,9 -при 20Ш1 КЗУ=10,3 -при 50Б1 КЗУ=10,6 далее все при 20Ш1, раскрепления для обоих балок: - что получится при полном линейном раскреплении точек опирания прогонов верхнего сжатого пояса (подкосов нет); -КЗУ=10,99 - что получится при полном линейном раскрепление точек нижнего растянутого пояса через 3 метра (подкосов нет); -КЗУ=0,83 - что получится при полном закрепление от кручения всего сечения через 3 метра (подкосов нет); -КЗУ=10,55 - что получится при полном закрепление от кручения и линейного смещения всего сечения через 3 метра (подкосов нет). -КЗУ=11,23. Цитата:
![]() Мое резюме: все способы хороши. Раскрепление только вбок НП ничего не дает разумеется.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2019 в 07:24. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Та же схема из поста #168 в Старк:
Одиночная балка 0.737 Балки с прогонами 0.737 Балки с прогонами и подкосами 9.42 При смене типа конечного элемента (с Гибридный-1 на Гибридный-2, Перемещений) КЗУ подрастает на 5-10%. Очевидно, если такая схема есть в литературе, там просто обязана быть четвертая форма при таком же КЗУ. Кто тут на Лире, Микрофе, Ансисе и т.д. - давайте соберемся вместе, нафантазируем еще форм! |
И не надо далее мусолить про формы. Формы все одинаковые - Cfytrr тоже "почистит" свой эксперимент, и у него тоже ПРАВИЛЬНАЯ форма получится. Не вечером наукой надо заниматься, а с утра на свежую голову. Таким образом - все однозначно: все способы хороши, сопоставимы по эффективности. ![]() Как говорил полонский, "у кого нет подкосов, могут идти в ..опу". ![]()
Воскресе |
Хабаровск
Для частоты экскремента надо еще найти дополнительные усилия, которые на подкос и прогон передаются. С одной стороны, Qfic относительно маленькая, с другой - она тут момент дает в прогоне, с третьей - момент не в самом нагруженном месте. Еще мне не нравится, что прогон за счет прогиба поворачивает главную балку, и увеличивает ее начальную деформацию, не исключено, что это понижает несущую.
Видимо, придется с нелинейщиной поиграть. В новом Скаде она вроде есть, но у меня только демка, такую задачу не возьмет. В Старке есть, но без просмотра промежуточных результатов, можно смотреть только окончательные прогибы и усилия - т.е. для построения графиков нужно несколько расчетов делать; это решаемо. Вопрос - как задать начальные искривления, чтобы сверить с СП? У меня заданы СТО АСЧМ, по срединной плоскости - стенка 581x10, полка - 199x15 |
В СП же (как написано в Пособии) фи выведены при 1/750+i/20. 1/750 еще можно задать, "по форме дуги", в некоторых ест автоматизация перевода форм в начальные несовершенства. А как i/20 задать, не представляю - это в узлах надо посмещать как-то...Может тут достаточно обе балки в одну сторону выгнуть целиком на 16 мм (12000/750), и процесс пойдет.
А вообще все это уже не нужно, далее пойдет только мозговынесение с гиперусложнением, с заходом в пластику, с бупернелинейностью. А результат будет такой: да все норм, можно лепить как и раньше все лепили. Если сильно интересует порядок усилий в подкосе или добавка чего-то к прогону, можно тупо принять МЫСЛИМЫЙ выгиб/поворот (ну не 1 же метр! - это для начала) отклонение, и с этого дисбаланса определить усилия. Понятно же, что прогон на опое повернется на тот угол, который определяется по простой формуле для шарнирной балки (это порядка 0,3...0,8 градусов, для общей справки). И подкос от сжатия не сожмется на 1 м. Вот собственно и вся геометрия... Можно только геомнелин всей схемы потеребить, но тоже муторно. Ну а так уже понятно (кроме Нубий-IV), что просто надо проставить по ОДНОМУ подкосу к балке (с любой стороны), и никаких допэффектов, кроме ~абсолютной устойчивости ПФИ, НЕ БУДЕТ. А если девочку хочется строить - делаем систему ГС. Все равно ГС нужен, для других дел... P.S. Да, я чего заходил-то: дельта КЗУ 11,23-10,99 - что-то около 2,2% - это вот эффект дополнительного закрепления поворота сечения к раскреплению ВП вбок (по СП) для данного случая.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2019 в 08:45. |
Большое спасибо всем, потратившим свое время на моделирование! Что же получилось в итоге.
1. Точечное линейное закрепление сжатого пояса и закрепление аналогичных промежуточных сечений балки от кручения дают весьма схожий положительный эффект. Любого из этих закреплений достаточно, чтобы принимать расчётную длину балки при проверке по нормам равную расстоянию между этими точками. 2. Обеспечение суммарного раскрепления сечения от линейного смещения из плоскости и от закручивания лишь немного меняет картину в лучшую сторону. Вполне достаточно одного (любого) из них. 3. Изгибная жесткость реальных второстепенных балок обеспечивает при жестком соединении с главной балкой (подкосы, жесткий узел) эффект раскрепления. 4. Раскрепление нижнего растянутого пояса от горизонтального смещения при возможности кручения ничего не дает и, посему, совершенно бесполезно. Последний вывод идет, на мой взгляд, в разрез с утверждением Разработчика : Цитата:
P.S. А вот интересно, что покажет расчёт блока из 3-х балок одинакового сечения, связанных шарнирными распорками/растяжками без подкоса. Нагрузка на крайние балки получится при этом в 2 раза меньше. Будет ли тут эффект поддержки центральной балки со стороны крайних недогруженных, подобный эффекту, получаемому при соединении разнонагруженных колонн при расчёте на устойчивость? Цитата:
Хабаровск
Я не про кручение - эти напряжения, как понимаю, вообще игнорировать надо.
Я про то, что поставив подкосы и решив, что они обеспечивают раскрепление, дальше надо определить φb. А он определяется расчетом по деформированной схеме с некоторым начальным искривлением. Причем не L/750 + i/20, а каким-то другим: уже то, что φb для коротких балок равен 1, говорит, что для них начальные искривления в СП вообще нулевые. А если принимать L/750 + i/20 - получится аналогия с Еврокодом, причем там i/20 берут, похоже, с минусом. То есть я получаю несущую еще меньше, чем по еврокоду. Сравнение несущих СП и Еврокода приводил Разработчик - там разница была до 20-25%. А в этой задаче горизонтальные перемещения пояса от прогиба равны 10мм - для полуволны уже сравнимы с L/750. Если я их добавлю к Еврокодовским - это срежет еще 20-25%. Как бы не получить в результате уполовинивание несущей против посчитанной по "φb, считая точки раскрепленными". |
Стр. 94 Другими словами, при закреплении какой-либо оси в сжатой зоне балки потеря устойчивости невозможна, если линия приложения нагрузки (в сжатой зоне) не более удалена от нейтральной оси, чем закрепленная (от бокового смещения) ось. Поскольку практически нагрузка не бывает приложена выше верхнего пояса, закрепление последнего обеспечивает балку от потери устойчивости (напоминаем, что речь идет о сжатом верхнем поясе). Стр. 95 Иначе говоря, в этом случае (при чистом изгибе) закрепление нижнего пояса не влияет на устойчивость балки. Закрепление НП наверное может дать небольшой эффект при приложении нагрузки в уровне НП и особенно ниже НП. ----- добавлено через ~45 мин. ----- Цитата:
Отсюда могло пойти и ошибочное суждение. Думаю в развитие темы неплохо бы: - определить жесткость (сечение) прогона, при котором КЗУ радикально снижается - рассмотреть варианты, когда прогон полностью и частично закрепляет верхнюю полку от поворота, не препятствуя боковому смещению. - рассмотреть варианты подвески балок к исследуемой снизу с закреплением нижней полки от поворота Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.12.2019 в 13:15. |
А. Закрепил НП от смещения вбок (в тех же точках) и от кручения. Только НП.
Получил фот такую форму (ожидаемую) и КЗУ=4,1. Думается, это ответ на вопрос, как сильно/слабо связаны ВП и НП с точки зрения кручения сечения. Примерно 40% "некручения" способен обеспечить НП. Ну как я трактую... Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
В. Вот как все перенапрягается, если впереть два подкоса в одну точку:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2019 в 15:01. |
Україна, Львів
Хрена се закрутили вы тут! Даже крепость нормообороны IBZ пошатнулся!
![]() Такое впечатлени, что вы открыли новый какой-то закон статики. Может в академию наук пойдете? ![]() Я вот одного не понимаю: вы как собираетесь на практике применять эту хрень? Неужели, например, ты, Ильнур, будешь выполнять такую вот конструкцию (см. рисунок) и не дашь горизонтальных связей? Конечно, если сверху не жесткий настил. Счас студенты поначитываюстя ваших тут умозаключений - и начнут забивать на горизонтальные связи, дескать, прогрессивные мы! Об этих подкосиках очень хорошо написал Катюшин. Он даже описал причину, по которой они могут оказаться предпочтителеьнее например присоединения ригелей к связевому блоку через распорки. А тут Просто песня! Вы уважаемый когда нибудь лук натягивали? Как, терялась устойчивость когда вы смещали тянущую тетиву руку вбок? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.12.2019 в 14:44. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Ты нас уважаешь? ![]()
Воскресе |
Хабаровск
Мне не нравится тестовая задача, потому что в ней жирные прогоны, не соответствующие нагрузке - на такие можно лепить подкосы не глядя. Я верну схему к первоначальной идее - много слабых прогонов, и подкосы ставятся только под некоторые - швеллеры 18аП шагом 1м. Нагрузку тоже увеличиваю, чтобы обосновать для главной балки 60Б1 - 3кПа, задаю как распределенную на каждый прогон 3 кН/м. И сразу стирается грань между "очевидно" и "не очевидно" - никакого роста КЗУ в 10 раз с одного подкоса: Кстати - если в форме потери устойчивости по нижнему поясу одна полуволна, а по верхнему - три, какое lef брать в расчет? |
Воскресе |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
