В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 10:51
#181
wvovanw, часто бывает что металлист сделает такой узел что балку не завести на монтаже. Продвинутые КМДшники всегда вооружены чем надо и сообщают иногда что есть такой момент. Узел приходится переделывать. Я сам так попадал. А с этим узлом вопрос - как завести крайнюю балку в пределах одной ячейки? Её ж не завести между главными при таком узле?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 10:56
#182
wvovanw
wvovanw, из Троицкого "Этажерки"
найди 10 отличий по сложности завода балок)))
но честно мне больше их узел нравится, непосредственно к стенке, чем наш из 2.440-2 в.1 7а-8а
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 10:57
#183
Yuzer
Мозговой штурм
Поэтому такие узлы дают на парных уголках.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 11:03
#184
Yuzer, видел такой вариант. НО! я привел пример с приваренным листом.
----- добавлено через 55 сек. -----
wvovanw, в нашем варианте реакция передается на столик, с него - на сварные швы.
Ещё момент - много программ по трехмерке в качестве библиотеки базовых решений содержат раму переменного сечения, но никак не молодечку или 2.440
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:15
#185
vedinzhener
Орел
мне наш вариант больше нравится на опорный столик, очевидно что болтов меньше надо(они просто монтажные), соответственно и точность монтажа менее важна. другое дело не всегда возможно, скажем при равной высоте главной и второстепенной балки
vedinzhener вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:17
#186
wvovanw
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
один минус - нагрузка на ГБ передается с эксцентриситетом
----- добавлено через 21 сек. -----
ФАХВЕРК, я про узлы Троицкого говорил, о заводе ВБ в ГБ.
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:22
#187
vedinzhener
Орел
ну не такой уж там и большой эксцентриситет на самом деле, да и собственно откуда, нагрузка же через швы опорного столика передается
Непрочитано 03.02.2017, 11:24
#188
Yuzer
Мозговой штурм
Меня как-то инженер-иностранец спросил: для опорный столик, если есть болты?
У нас целая дискуссия была по поводу рамных узлов с опорными столиками.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:25
#189
vedinzhener
Орел
и каков был ответ?
Непрочитано 03.02.2017, 11:26
#190
wvovanw
вот и Катюшин не брезгует такими узлами
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:27
#191
Yuzer
Мозговой штурм
и каков был ответ?
На мой ответ про назначение столика он просто ответил, что можно поставить больше болтов.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:28
#192
wvovanw
я вот про это говорил
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:32
#193
wvovanw
а вот так испанцы исполняют узлы крепления ГБ к колоннам
wvovanw вне форума
#194
vedinzhener
Орел
ясно, а я непосредственно когда опорный столик к стенке крепится, кстати почему такого узла нет в серии интересно? с точки зрения передачи нагрузки наиболее рациональный на мой взгляд
Непрочитано 03.02.2017, 11:38
#195
wvovanw
vedinzhener, раньше был
ID:	183020  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:40
#196
Yuzer
Мозговой штурм
Это не только у испанцев можно увидеть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:41
#197
vedinzhener
Орел
интересно почему тогда убрали? вроде неплохой узел, второстепенную балку правда резать надо, но тем не менее
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 11:46
#198
Зачем заставлять работать болт на срез и растяжение одновременно?
ФАХВЕРК вне форума
#199
wvovanw
я к примеру сказал, по одному из крайних проектов, а так, да, и у немцев и у голландцев такое встречал
Yuzer, а у вас как делают подобные узлы? Вы же вроде по еврокоду проектируете?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 11:48
#200
Yuzer
Мозговой штурм
Классические серийные.
Yuzer вне форума
