Есть ли будущее у раздела КМД - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Есть ли будущее у раздела КМД
Непрочитано 17.01.2017, 11:09
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. Хотелось бы обсудить вопрос перспективности раздела КМД как обособленной части проектирования. В данный момент проектные институты разрабатывают КМы, а затем выдают чертежи на заводы, где по ним происходит деталировка. Есть ли перспективы у такого метода организации работы? Существует ведь вариант в проектном институте создать небольшую группу техников, которые будут заниматься деталировкой разработанного КМа, и в случае необходимости согласовывать рабочие моменты с отдельно взятым заводом. Тем более если использовать специализированные программы для проектирования металлоконструкций (Tekla, Advance Steel и т.д.), это значительно сэкономит время.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 11.06.2017, 19:18
#181
dimasss
инженер
Я Заказчик, плачу деньги что бы мне здание построили, а не погрязли в документации. Если нужна экспертиза, нужен КР, куда входит КМ (стадия "П"). Не нужна экспертиза - нафиг Заказчику стадия П - делай хоть сразу КМД, но КМ естественно тоже должен быть оформлен, но не считаю это какой-то проблемой.
dimasss вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 19:21
#182
Варанчик
ГИП
как ты вот эту "ересь" прокомментируешь?
Ереси никакой нет, ересь тольколько у тебя в голове.
Стадия П делается с учетом требований ПП 87, а Р делается по ГОСТ 21.502. В первом случае это КР, во втором - КМ.
Общие же требования к чертежам (П и Р) устанавливает ГОСТ 21.1101.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 19:22
#183
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Во. Можно спросить где такую трактовку взяли?
Ну тогда нам с тобой обсуждать больше нечего.
Ты это с чего взял? Из госта в котором царских времён стадия ещё формулируется под нзванием "рабочий проект"?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.06.2017 в 19:28.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 19:24
#184
dimasss
инженер
Я тут спорить не буду и. Я сказал как делаем мы на данный момент.
dimasss вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 19:33
#185
yrubinshtejn
Ну я и говорю - каждый волен поступать как считает нужно. Варанчик вон работает по непонятно какому госту, потому что на сайте цнтд докс он отмечен как действующий. Выбирает из него удобные позиции и шпарит. И это правильно. Раз гост действующий значит его можно применять. Даже если в нём старообрядческое название будет - железо.
Но только вот грамотные проектировщики не всегда соглашаются работать за бесплатно.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.06.2017 в 19:38.
Непрочитано 11.06.2017, 19:44
#186
Варанчик
ГИП
Ты это с чего взял?
Ты прям как маленький.
ГОСТ 21.1101
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
- рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам. Марки основных комплектов рабочих чертежей приведены в таблице Б.1 (приложение Б)
Приложение Б - Марки основных комплектов рабочих чертежей - КМ.
ГОСТ 21.502
п. 4.4 В рабочую документацию входит основной комплект рабочих чертежей металлических конструкций марки КМ (далее - рабочие чертежи КМ).
Где тут царские времена? И в ГОСТ 21.1101 и в ГОСТ 21.502 одна терминология - рабочая документация. В части КМ она делается по ГОСТ 21.502.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 20:00
#187
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...каждый волен поступать как считает нужно...
Апогей, так сказать. Вершина грамотности в проектировании.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 20:50
#188
yrubinshtejn
Не. Констатация реальности. Ты с Варанчиком явные примеры.
П.с. Ты подправляй мою орфографию и грамматику. А то под рукой корректора нет.
Непрочитано 11.06.2017, 20:56
#189
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Констатация реальности. ..
Я и говорю: писать-то не умеет, а туда же...
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 21:00
#190
Варанчик
ГИП
Ты свою отсебятину - КМ+КМД зажал, даже показывать видать стыдно
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 21:26
#191
yrubinshtejn
Ты мало указал.
Включается АР,КЖ,КЖИ,КМ,КМД,ОВ и всё то что требуется управляющим проектом.
Непрочитано 11.06.2017, 21:49
#192
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Самая простая российская плазморезка с ЧПУ от 2 лямов + ещё надо CAM-систему покупать для задания обработки и технолога-программиста сажать на неё, потому что детальки сразу в машину резки за 2 ляма не интегрируются, а интегрируются за очень много лямов. Пока всё производство единичное, в старых стенах, площадях и со старым оборудованием, без КМД никак.
Самый простой б/у ЧПУ стоит от 250 000 рублей. При стоимости резки 1 тонны металла от 50 000 рублей, я думаю это не большие деньги.
Похоже всё Ваше "производство" устарело не только физически, но и морально. Я стараюсь с такими "заводами" не работать, да и смысла большого нет, т.к. платят обычно копейки, денег то нет. Заказчиков нужно еще поискать, которые согласятся на такое "ручное" изготовление.
Пользуясь этими двумя пунктами ГОСТа можно с уверенностью сказать что в КМ (если он не применяет серийную конструкции) должен выполняться чертеж элементов конструкций с размерами отдельных деталей, а в КМД должны выполняться только чертежи на отдельные детали - пластины и профили.
Можете показать любой КМ и я Вам это докажу на живом примере!
ГОСТА 21.502-2007
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.
Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ.
5.6.1 Чертежи элементов металлических конструкций выполняют, если на схемах расположения элементов недостаточно выявлены конструктивные особенности элементов для разработки деталировочных чертежей марки КМД.
5.6.2 На чертежах элементов металлических конструкций указывают:
- геометрические размеры;
- усилия;
- опорные реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельных деталей;
- тип монтажных и заводских соединений;
- наименования или марки металла деталей, входящих в состав элемента;
- ссылки на узлы;
- технические требования.
Колян вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 22:05
#193
Варанчик
ГИП
На каком основании включается? Как вообще такой монстр называется?
Еще раз прошу, можно хоть глазком глянуть на это чудище?
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 22:07
#194
dambra
Стало самому интересно - как же выглядит КМ и КМД? особенно после пункта:
- усилия;
- опорные реакции;
- ссылки на узлы;
- технические требования."
- кстати сразу видно кто с производством знаком, а кто так, потрепаться.
Что такое КМ? - проект стадии "П" или к каим конструкциям его относят? Вот например нужно сделать заказчику реактор для электростанции и как мне сделать по КМ? А если потом при разработке КМД обнаружиться что в КМ было много недочетов, кто за это заплатит?
dambra вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 22:23
1 | 2 #195
gad
Строитель
Лукоморье
Ты мало указал.
Я не знаю, что Вы курите, но советую бросить это немедленно.
gad вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 22:46
#196
yrubinshtejn
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Как Вы заполняете "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей"?
П.с. Инженерный труд не ценится потому, что его не ценит сам инженер.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.06.2017 в 22:54.
Непрочитано 11.06.2017, 23:35
#197
singelschucher
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Это будет раздолбанное барахло без графического отображения на дисплее, не обеспечивающая точность резки, работать будет на флоппи-дисках, и это будет малоэффективная газулька, но никак не плазма. Чем толще металл резать, тем мощнее нужен источник питания для плазмы, а это много-много денег.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 00:34
#198
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
ч\через лет 5 есть будущее , через 10-15 вряд ли , с ростом машинного обучения машины будут уже сами понимать где сварные швы и как эффективнее разобрать и собрать конструкцию. Пока Google работает на закрытых проектах в машиностроении по отладке таких алгоритмов но не наравен тот час когда и строителей каснется эта тема. У сварщиков уже установлены активные дисплеи в маске. Тут вопрос только денег, как только средство автоматизации будет стоить дешевле ручного труда то ответ в чью сторону сместятся весы не стоит выбирать. А отсюда следствие что умение пользоваться двумя формулами(по границе сплавления/ по материалу шва) не будет поощряться большими материальными благами в настоящее время и в будущем
P/S/ есть еще один вариант будущего, на Землю упадет метеорит и человечество снова канет в каменный век, который в будущем смениться веком индустриального роста в котором инженер снова будет ценится, но увы, вы rymko2013 (как и все присутствующие) этого не увидите.
miko2009 вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 05:47
1 | 1 #199
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
5.6.2 На чертежах элементов...
Вы этот пункт читаете обособленно, в вырыве от контекста пункта:
Есть например элемент "колонна". Конструктивной особенностью этого элемента является например устройство базы. Есть рядовая база, а есть связевая база. Эти особенности в КМ ПРОСТО показываются в узлах, или даже в одном узле (с словесным описанием, что деталь Ю (косынка для связи) - только для осей Х и Y.
Вот и все - не нужно придуриваться, что ЯКОБЫ п.5.6.2 требует разрисовывать каждый элемент на уровне КМД. В п.5.6.1 явно говорится о "выявленности" особенностей для разработки КМД.
miko2009
Ага, осталось вставить чип в ..опу и блютузом связать с Теклой.
через 10-15 вряд ли
Да ну??? Эту музыку мы еще послушаем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 11:49
#200
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Любопытно, как у буржуинов протекает процесс проектирования-изготовления металлоконструкций?
100k вне форума
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
