Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg?
Непрочитано 25.04.2011, 20:28 #1
Den143
Нужна помощь!
Пишу диплом ПГС. На кафедре технологии выдали техкарту на устройство буронабивных свай. Примеры есть только на забивные сваи. Уже 2 недели ищу в интернете-без результатов. Есть только записки. На практике никогда не видел как делают буронабивные сваи. Нужно хоть как то заполнить лист формата А1.
Мне нужен пример. Записка уже написана по материалам от забивных свай, устройства буронабивных свай в зимнее время, устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах (все что нашел в интернете).
Но нет файлов в формате dwg.
Уверен на этом сайте есть люди, которые хоть когда-то сталкивались с такой техкартой.
Прошу поммощи. Заранее спасибо.
Непрочитано 25.04.2011, 21:21
1 | #2
tankist
Здесь вроде в картинках описан процесс. Осталось только перерисовать.
Может пригодится "Руководство по устройству буронабивных свай большого диаметра"
Тип файла: djvu Rukovodstvo.djvu (3.08 Мб, 2412 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 21:27
Maksim337
Автор, если не сложно кинь в личные сообщения тех карту на забивные сваи.
Maksim337 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 07:08
tankist
Чертеж по устройству буронабивной сваи
DWG 2004
1.dwg (495.2 Кб, 9072 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 20:16
kuatro777
Подскажите, в каких случаях целесообразно применять дорожные плиты под технику при устройстве БНС? И если мы их применяем, то нужно ли их кол-во закладывать в ведомость работ, либо это ППР?
kuatro777 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:45
Альф
мостовик
Почитайте вопрос и ответ во вложении. Может подойдет.
Тип файла: pdf Основания под буровую.pdf (883.1 Кб, 1156 просмотров)
Альф вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:51
kuatro777
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Альф
Спасибо!
Непрочитано 24.03.2014, 23:07
Cheslav_Shkuta
дайте кто ссылку на техкарту для набивных свай
Cheslav_Shkuta вне форума
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Ищу узлы КРАСПАН в формате dwg R2-D2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 24.02.2009 15:25
Предоставление чертежей в формате dwg bridgeconst Разное 19 13.02.2008 09:58
