Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 21.09.2003, 22:41 4 |
Perezz!!
Думаю, давно назрела необходимость этой темы. Когда-то мы уже пытались сделать что-то подобное, но, имхо, не оформили должным образом. 8)
Предлагаю выделять сами советы так, как сделал это я и синим цветом.
Пишу только то, что сейчас сразу пришло на ум. :wink:
Наибольшую скорость работы с компьютером вообще можно достичь, используя одновременно клавиатуру и указывающее устройство (мышь, трекбол, и т. п.), ну и, особенно, если Вы овладеете работой с клавиатурой "вслепую". Пара советов в дополнение к этому:
@ в Автокаде работают стандартные клавиатурные сокращения Windows. Например Ctrl+С - копировать в буфер, Ctrl+X - вырезать в буфер, Ctrl+V - вставить из буфера, Ctrl+Z - отменить последнюю(ие) команду(ы), Ctrl+Tab - циклическое переключение между открытыми окнами (файлами).
@ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения (aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l - line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п.
Хэлп содержит несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно собирать и выписывать в блокнотик :wink: - можно его посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не советую. 8)
@ При выделении объектов включаются так называемые ручки (grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим в командную строку - появилась текущая команда stretch. Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate -> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить и все дополнительные опции к этим коммандам, используя подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы скопировать объект несколько раз (multiple), относительно заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект -> выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими неглядя!
Ну, и пока последняя пара-тройка советов от меня:
@ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки.
@ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая клавишу Tab.
Совет работает даже при отключённом режиме Tracking'a, который временно включается!
@ Перенести или скопировать объект, без точной объектной привязки, можно не вызывая команды копирования или копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован.
PS: Предлагаю не повторяться, а только дополнять и уточнять уже существующие советы.
Желаю всем приятной и продуктивной работы!
Тема не предназначена для вопросов! Только советы!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2017 в 21:54.
Непрочитано 05.04.2008, 05:16
#181
Залётный
Поиск в этой теме символа ~ не дал результата, поэтому решил добавить маленькую рекомендацию для людей задающих вопросы типа:
(Орфография сохранена из недавнего поста)
в командой строке пишететься "Имя открываемого чертеже и далее полный адрес открытого чертежа"
Совет:
Если ввести в командную строку символ ~ и нажать Enter, то откроется диалоговое окно.
Залётный вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:09 Орто-режим в команде
#182
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
В 2006-ом.
Нажатие Shift временно (до отпускания клавиш) включает/выключает ортогональный режим непосредственно в процессе выполнения команды.
Фасадку черчу...
Witalij вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 20:35
#183
В этой теме (которая называется Фокусы и трюки) подразумевается, что стандартные команды автокада все должны знать. А вот что-нибудь этакое, не особенно стандартное, здесь и выкладывают. Конечно, иногда грань размыта... Модераторы в меру собственного восприятия подчищают тему. Qselect 100% не трюк а стандартная команда
Кажется, пока постил, тему уже почистили. Автор предложения использовать qselect может помочь модераторам. Раз он проштудировал ветку, мог бы подсказать, какие номера постов на его взгляд могли бы быть изъяты из темы, так как не являются ни TIP ни Trick. Если получится грамотно, форумчане будут ему благодарны.
Последний раз редактировалось Vova, 11.04.2008 в 20:59.
Непрочитано 12.04.2008, 17:28
#184
whiten
Architect
UA
Фокусы говоришь, эт можно:
1. когда еще не было gradients я заливал окна или еще что.. штриховкой ansi 31, задавал ей scale к примеру 50, затем копировал ее с нулевым перемещением.Новой штриховке задается scale 51. Эффект растяжки получился и более уместен при подаче проекта с имитацией линейной графики.
2. а когда появились заливки при имитации сплошного остекления многие стали их использовать. Так вот, когда остекление было уж слишком сплошное, разнообразить его можно было путем "заливания" по частям. Чтобы в дальнейшем присвоить различный gradient angle.
3. Про заливку круга spherical gradient cо смещенным центром (параметр centered - no) знают многие. Имитация сферы или шара.
Если конечно Vova имел ввиду такие вот трюки, то, думаю, многим есть что добавить, если нет - пост можно удалить.
whiten вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 10:37
#185
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Никогда не применяйте команду OVERKILL из Express Tools в редакторе блоков!
Кроме того, что она не захотела работать и выдала ошибку, так ещё и слетели сист. переменные: OSMODE, PICKSTYLE, HIGHLIGHT. Это только то, что я увидел сразу.
PS Значение FILEDIA осталось прежним
Makswell вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 12:35
#186
Bull
Makswell, может это и всех версий касается, но тут надо бы свою версию с довесками привести.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 12:48
#187
Всех, насколько я понял. overkill практически гарантированно "вылетает", если в набор попадают примитивы с расширенными данными. Но, поскольку это дело отследить можно только программно, то overkill (по-хорошему) надо бы переписывать.
Непрочитано 07.07.2008, 13:44
#188
Kenworth
Как переназначить горячие клавиши Shift+W в AutoCAD 2009?
По умалчанию забит долбанный штурвал, который нафиг не нужен!
В адаптации не нашел, в *.pgp вроде тоже нет.
Подскажите пожалуйста, если кто разобрался.
Kenworth вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 14:09
#189
http://www.google.ru/search?aq=f&com...1%81%D0%BA&lr=
Непрочитано 08.07.2008, 08:14
#190
Kenworth
Там этого нет, у меня просто есть набор горячек которым пользуюсь начиная с 2005 автогада, поставил 2009 а там такая свинья :-(
Kenworth вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 16:27
#191
IIIypuk
Нашел еще такую штуку. Для любителей работать в full screen моде (для меня т.е. ))
В модели (можно и в листе) включаете fullscreen (Ctrl + 0). Набираете команду preview (можно и через команду plot) и делаете предпросмотр перед печатью, после чего жмакаете эскейп. Возвращаетесь в модель, но уже не только с меню главным, но и с панелями инструментов )
И не забываем про Ctrl + 9
З.Ы. К модераторам: удаляйте, пожалуйста, лишние и не содержательные посты из этой темы. Мухи отдельно, котлеты отдельно ))
З.Ы.Ы. акад 2006
IIIypuk вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 23:13
#192
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Сообщение от armmen Посмотреть сообщение
...а если удерживать [shift] + нажатое колесикое мыши, то включится 3D orbit - причем без отмены текущей комманды...по крайней мере в 2007 это так=) мелочь, а приятно.. =)
Странно, но на 2008 при этих действиях только zoom
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
viter_alex вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 17:19
#193
viter_alex
Сегодня случайно обнаружил. Если схватить выделенный объект правой кнопкой и потащить — он потащится как и при левой кнопке. Но, когда отпускаешь кнопку, то появляется менюха. Удобно, если надо скопировать объект без привязки к конкретной точке.
Такая фишка есть в Винде и в Ворде. В других прогах не встречал.
Непрочитано 30.10.2008, 18:23
#194
vasilyis
Инженер
viter_alex, такое можно получить нажав клавишу CTRL при перетаскивании объектов.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 19:29
#195
viter_alex
vasilyis, при удержании ctrl объект просто копируется, но менюха не появляется.
Непрочитано 07.11.2008, 22:54
#196
b_1
проект
Екатеринбург
Кнопка, вызывающая контекстное меню, и не только в автокаде, но и в винде, находится на клавиатуре между правым alt и правым ctrl, на этой кнопке схематично нарисовано само контекстное меню (прямоугольник, внутри него четыре горизонтальных линии и стрелочка на второй линии сверху).
b_1 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 23:33
#197
vasilyis
Инженер
b_1, эта клавиша появилась вместе с виндовой клавой и с тех пор за ней закреплено контекстное меню. Добавлю еще, в винде клавиша с окном в виде флажка, вызывает срабатывание кнопки ПУСК, однако она не может использоваться в АКАД.
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 23:59
#198
b_1
проект
Екатеринбург
vasilyis, можете еще попробовать сочетание вашего флажка с кнопками D, E, L, если не знаете , будете приятно удивлены
b_1 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 10:13
#199
Zouss
собственно эта кнопка как enter работает
а список работающих кнопок (буков) в файле алиасов acad.pgp [hfybncz
Zouss вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 16:20
#200
Неоднократно замечал: обычно переключаюсь на другой файл Ctrl+Tab. Но вдруг оно перестает работать. В этом случае надо сделать регенерацию верхнего файла, и переключение этим способом восстановится
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) Vova AutoCAD 185 25.12.2017 20:23
советы новичку vonmar AutoCAD 92 29.01.2012 23:04
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. toXic1 Прочее. Программное обеспечение 4 07.12.2005 12:37
