Шпунтовая стенка - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунтовая стенка
Шпунтовая стенка
Непрочитано 27.01.2008, 17:19
Шпунтовая стенка
опус
Далее по тексту!
Последний раз редактировалось опус, 29.02.2008 в 09:41.
Непрочитано 27.06.2009, 12:19
#181
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Мирт
Можно поподробней про спец технологические приёмы при бурении.
Главные требования здесь - устойчивость стенок скважин и вертикальность бурения.
К таким основным приемам, кроме обозначенного выше по бурению скважин через одну (две, три...), можно отнести следующие:
-приемы, обеспечивающие строгую вертикальность бурения;
-приемы, исключающие недопустимые динамические воздействия на грунты (и при бурении и при бетонировании скважин);
-приемы, исключающие гидравлические удары при бурении ниже УГВ;
-приемы, исключающие "эффект поршня" при подъеме и опускании бурового инструмента, что особенно важно в водонасыщенных и структурно-неустойчивых грунтах.
Да можно но только по методу буросекущих свай наверно все нечётные сваи без армирования, и тогда растояние по сути между несущими сваями не уменьшится ?
Не вижу разницы здесь между несущими и не несушими сваями. Главная проблема в поднятом вами вопросе в обеспечении надежного бурения скважин под шпунтовые сваи при минимальном расстояниии между ними. Или я что-то не понял.
alektich вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 11:54
#182
Мирт
Конструктор
Киев
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Мирт
К таким основным приемам...................
спасибо за ответы.
Ну какже нет разницы.Чем больше растояние между несущими сваями тем они большего диаметра получаются.Ведь ненесущие сваи в расчёте не учитываем,они работают как ограждение. Как раз вопрос и был создан для обоснования возможности уменьшить растояние между несущими сваями , чтобы свая меньшую нагрузку воспринимала.
Мирт вне форума
Непрочитано 28.06.2009, 13:23
#183
alektich
Мирт, посмотрите на вопрос шире, например, с точки зрения устройства бурокасательных свай, где все сваи выполняются вплотную и все они несущие. И разницы между сваями никакой нет. Или я вас опять не понял. Так как абстрактный спор бессмыслен, то лучше выложить ваши конкретные решения и задать конкретный вопрос.
Похоже вы запали на буросекущие сваи, но это один из самых трудновыполнимых способов бурения. Нужна специальная техника.
alektich вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 02:19
#184
Poreth
Есть ли четкие ограничения на применение шпунтового ограждения котлована из металлического профиля? Нашел в одной статье, что не рекомендуется для структурно неустойчивых грунтов и при наличии грунтовых вод, т.к. возможна фильтрация воды через стенку и вымывание грунта. Хотелось бы норматив.
Сегодня ПОС-овец тоже настаивает на металлическом шпунте из труб с 1 затяжкой поверху. Прикидочный расчет дал тр.820х25 с перемещениями ~10см. Сплошной стеной и через одну анкера тр.530х8.
Нашел интересную статью в тему.
http://www.eccpf.ru/download/press/S...ovanov_SPB.pdf
Так же хотелось бы уточнить, обязательно ли загонять стену в грунте в водоупор? Чем это обосновывается? До водоупора 36м. Wall-3 дает достаточную глубину заглубления 25м. (освоение плаксиса идет жутко медленно).
Последний раз редактировалось Poreth, 07.07.2009 в 13:29.
Poreth вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 18:36
#185
Серёга - Bilder
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Чётких ограничений в НОРМАТИВАХ - нет. Все ограничения обусловлены экономической целесообразностью, либо технологическими возможностями (забить шпунт длиной 25м и таких размеров как у вас - ОЧЕНЬ тяжело)
Про затяжку не очень понял. Всё-таки что будет? Распорки из труб или грунтовые анкера??? Если распорки поставите через одну трубу - то зазор между ними будет как "решётка", через которую вообще ничего ни вниз не опустите, ни вверх не поднимите. А анкера грунтовые - из труб не делаются.
Необходимость заглубления шпунтового ограждения в водоупор - определяется условиями строительства. Если УГВ значительно выше дна котлована, и водопонижение применять невозможно (по разным причинам) - то придётся забивать шпунт до водоупора. Если же условия позволяют организовать водопонижение на период строительства и нормальну. эксплуатацию здания в дальнейшем - можно и не заглубляться в водоупор. Только нужно посчитать фильтрацию, и водопонижение решить нормально.
Про трубы:
Ваше предварительное решение тр.820х25 - это жесть... Вернее не жесть, а тонны стали... Дорогой такой стали... Скажите какой требуется Вам момент сопротивления сечения шпунта (на 1м стены) - я подберу по каталогу сварной трубчатый шпунт с подходящим моментом сопротивления, но гораздо более экономичный по расходу стали на м.кв.
Просто на вскидку:
ваша труба 820х25 имеет W=12043см3 и расход стали около 600кг на кв.м. стенки
при этом шпунт ШТСШ-1220х14 имеет примерно W=15811см3 а расход стали всего 350 кг на кв.м. стенки. И это ещё не учитывая то, что данный шпунт изготавливается из стали более высоких марок по прочности, нежели обычные трубы, и несущая способность у него будет ещё выше.
Поясню: шпунт серии ШТСШ (шпунт трубчатый сварной по ТУ 5264-01393674-2008) изготавливается из стальных труб для нефтегазопроводов, из стали марок К50-К52. В заводских условиях к трубам привариваются замки, для обеспечения надёжного соединения отдельных шпунтовых свай в единую стену и обеспечения грунтонепроницаемости стыков. Замки со временем кальматируются, так что и воду тоже держат относительно неплохо. Применять гораздо удобнее, чем просто трубы.
P.S. Хотя в Вашем случае всё-таки стальной шпунт - очень не экономичное решение ИМХО.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 21:21
#186
topos2
Петербург
Это обосновывается поднятием дна котлована, выносом частиц, вследствие гидродинамического давления, и, как следствие устойчивостью шпунта. Если с водой серьезно Считайте лучше в Плаксисе3д, там есть все для учета этих факторов
topos2 вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 12:43
#187
Poreth
Серёга - Bilder, Подрядчик и не собирается бить шпунт. Он предлагает разбуривать лидерную скважину (в реальности я так понимаю она как раз будет 800мм) и туда опускать трубу.
Затяжка - это анкерная свая на расстоянии 4-7 метров от котлована (в зоне отведенной под благоустройство) длиной 15-20м и сама затяжка из 32 A-III.
Разве металлический шпунт из труб или из труб с забиркой будет препятствовать фильтрации грунтовых вод в котлован?
Распорки я прикидывал из тр.325х8 с шагом 4-5м в плане и 2,5-3,5 метра по высоте. На мой взгляд вполне реально всё через этот "лесок" просунуть и выполнить все работы. Однако тут ПОС-овец сказал что это НЕВОЗМОЖНО и на фотографии подобного способа (разрабатывается середина, монолит, распорки в монолит, разрабатываются края) работ из Москвы и зарубежных стран ему насрать
Шпунт подбирался по J. По W не проверял. Хотя программа выдает не только момент но и поперечную силу.
Попробую поискать конечно это серию, но одно дело серия (как и труба с подобной стенкой в госте), а другое дело реальные возможности подрядчиков.
Прикидочное сравнение стены в грунте с распорками и металлического шпунта БЕЗ распорок: 160млн. против 340млн. Все оооочень прикидочно.
topos2, На данной площадке присутствуют только БЕЗнапорные горизонты. Верховодка и 1 слой грунтовых вод. В уточненном отчете вода на 2м ниже дна котлована (в старом она была на 1 м выше, т.е. возможны сезонные колебания). Т.к. горизонты безнапорные - возможно ли поднятие дна котлована и вынос частиц?
P.S. Геологи отказались дать значение Е для одно из насыпных грунтов. Устно указав на границы от 0,02МПА и выше. По второму слою, намывной песок, значение Е указано в отчете.
шпунт серии ШТСШ - ничего не найдено. По ТУ тоже самое.
Последний раз редактировалось Poreth, 08.07.2009 в 13:03.
Poreth вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 13:32
#188
topos2
Петербург
[topos2, На данной площадке присутствуют только БЕЗнапорные горизонты. Верховодка и 1 слой грунтовых вод. В уточненном отчете вода на 2м ниже дна котлована (в старом она была на 1 м выше, т.е. возможны сезонные колебания). Т.к. горизонты безнапорные - возможно ли поднятие дна котлована и вынос частиц?
Добрый день.
Поднятие дна сугубо зависит от участка и внешних условий. Для примера, в Питере под руководством Улицкого было выполнено 3-4 ямы для исследований. Вот там шпунт не только изгибало, но и верх шпунта поднимался на 1-2 см.
Оно (поднятие) может быть вследствие снятия бытового давления (СП учитывает это и Плаксисом это можно тоже). Если УГВ ниже дна котлована, то суффозии конечно не будет (на все эти вопросы ответы дает механика - соотношения напряжений и давлений)
ШТСШ-трубчатый шпунт с замками из швеллеров.
topos2 вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 16:34
#189
Poreth
topos2, От каких именно условий это зависит хотелось бы узнать.
При устройстве шпунта из металла (трубы или прокат) с забиркой, как обеспечивается защита от фильтрации воды в котлован? Стекает в котлован и оттуда откачивается насосами?
Poreth вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 16:45
#190
kruz
Если вода стекает в котлован и откачивается насосами - то значит защиты от фильтрации нет.
kruz вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 20:56
#191
Poreth
Это понятно. Вот меня и беспокоит что насыпной грунт частично песок намывной, а частично суглинисто-песчано-мусорная смесь. И при замачивании может начаться вымывание гранта в котлован. Рядом комуникации и проезжая часть центра города. Вот поэтому хочется металлический шпунт и защиту от фильтрации
Вопрос: зачем при устройстве стены в грунте рядом устраивается стена здания? Почему не использовать в качестве ограждающей конструкции стену в грунте?
Вопрос: где можно достать этот "ШТСШ-трубчатый шпунт с замками из швеллеров."?? Обзванивать все организации на предмет наличия у них этого шпунта?
Последний раз редактировалось Poreth, 09.07.2009 в 12:42.
Poreth вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 14:43
#192
toledo
шпунт Ларсена (погружение,выемка, продажа)
Не надо создавать ажиотаж на рынке ...
бывают плоский азовсталевский ШП и ШК спрашивают...
toledo вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 23:23
#193
Серёга - Bilder
Poreth, ТУ на ШТСШ см. в прикреплённом архиве. Специально щас на фотик отснял.
Про конструктив приведённый в посте номер 187 - чё-то я вообще не понял... Может я забыл размеры сооружения??? ИМХО анкерная свая на расстоянии 4-7м от стенки при глубине котлована в 16м - однозначно попадает в пределы призмы обрушения, и значит не может выполнять нормально свою функцию. Коли так - кердык котловану при первых же подвижках в грунте. Длина анкерной сваи 15-20м - по-моему тоже бредово... Гибкость слишком большая у такой сваи, и даже при жёстком защемлении её нижнего конца - верх имеет возможность довольно прилично отклониться. Этого перемещения может оказаться вполне достаточно чтобы стенка котлована поехала.
Затяжка из арматурины 32мм диаметром - это тоже что-то невероятное... При глубине котлована вдвое меньшей у нас диаметры получаются вдвое больше (при шаге их 2м).
Шпунт... Шпунт в первую очередь подбирается по W (расчёт по первому предельному состоянию). По I - проверяется гибкость шпунтовой стенки (т.е. расчёт по второму предельному состоянию) из условий ограничения отклонения верха шпунтовой стенки (или перемещения других ключевых узлов).
Если ограждение делается из стальных труб с забиркой между ними - в котлован будут течь потоки воды (дождевой), и никуда от этого не денетесь, да ещё и грунт туда будет вымываться.
Если же сплошное шпунтовое ограждение (шпунт замок-в-замок) - то даже напорные грунтовые воды можно удержать.
Конкретного производителя шпунта ШТСШ не могу. По-моему нижнетагильский металлургический комбинат его производит. Но вообще - мне кажется любой завод в состоянии из труб, швеллеров и прутка делать такой шпунт.
Попробуйте обратитесь вот в эту контору, может они знают где раздобыть http://www.profilgroup.ru/
Удачи Вам, в Вашем не лёгком деле (ушёл я в отпуск. вернусь не скоро)
Тип файла: rar ШТСШ ТУ.rar (5.36 Мб, 398 просмотров)
Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 10.07.2009 в 01:11.
Непрочитано 13.07.2009, 11:47
#194
Poreth
Большое спасибо еще раз всем за советы и хорошего отдыха Серёга - Bilder,
Выбор конечного варианта (металл, стена, сваи) я так понимаю должен проводится с участием заказчика или генподрядчика. Заказчик у нас никакой и генподрядчика у него пока нет. Так что ШТСШ пока отложу и остановлюсь на стене в грунте.
Про сваю и затяжку все понял. Однако при данной схеме и данной жесткости стены в грунте - верхний анкер получается загружен не сильно.
На данный момент меня волнуют следующие вопросы:
- "обвязка" ограждения котлована. Т.е. узлы по устройству обвязочных балок и распорок/раскосов. Может кто поделится примером??
- и зачем при устройстве стены в грунте рядом устраивается стена здания? Почему не использовать в качестве ограждающей конструкции стену в грунте?
Последний раз редактировалось Poreth, 14.07.2009 в 00:39.
Poreth вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 07:27
#195
prosper2008
сообщу в личке
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
уххх, по мне так стремная конструкция, устойчивость проверяли? 9 метров держать и без анкеровки, крутовато Сомнения появляются только когда не уверен в своих расчетах и силах, данная конструкция может и будет держать, но нужно хорошо просчитать, но как правило незаанкерованная стенка 1 метр несет, на два заглубляется, при ваших условиях необходимо заглубится в "мел"
не смотрела подробно конструкцию, но по описанию 9 м шпунтовой стенки без анкеров никаких - это действительно необычно. уверены? много делала ресеч шпунтов в свое время, без анкера при такой глубине (это же свободная глубина - 9 м, да?) не встречалось.
несет 1 м, хотя бы на 1.5 заглубляется (в зависимости от грунта) - смотреть по эпюре надо
Последний раз редактировалось prosper2008, 14.07.2009 в 07:58.
prosper2008 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 17:32
#196
toledo
НТМК выпускает только шпунт Л5-УМ, а этот ШТСШ сделает наверное любой завод металлоконструкций...только смысл этого произведения??? не проще вместо швеллера приварить шпунт??? на севере (ЗапСибе) раньше покупали плоский шпунт, распускали его, и половинки приваривали к трубе...
toledo вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:08
#197
Poreth
Наверно покупать шпунт, резать его и варить - будет дороже чем сварись из швеллера и прутков.
Кстати Ларсен может 14 метров насыпного грунта держать?
Poreth вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 13:17
#198
toledo
не уверен, что дороже...а из швеллера трудоёмкий проект...в принципе можно шпунт и не распускать, а так приваривать целиком с двух сторон...у нас в Приморске (Лен.обл.) так делалось...
по поводу Ларсена и 14 метров насыпного грунта, здесь ничего сказать не смогу...надо считать, а считать здесь есть кому...
toledo вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 13:58
#199
topos2
Петербург
Ну если с трубами и шпунтом, то можно и так
topos2 вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 14:08
#200
toledo
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
в принципе так и есть, так и используют...
toledo вне форума
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
защитная стенка vv Конструкции зданий и сооружений 3 18.04.2005 23:46
