Мои макрокоманды - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 06.04.2009, 13:53
#181
LSN
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
LSN, глупый вопрос, но очень хочется его задать, а ввод после выбора атрибутов (перед выбором опции Угол ) нажимаешь?
В макрокоманде
[Выделить все]
-Attedit;;;;;\_a;0;_n;
символ ; после и означает ввод. Но в 2009 Acad'e почему то не срабатывает.
LSN вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 14:02
#182
AlphaGeo
Не-не... LSN, Посмотри,
[Выделить все]
Select Attributes: _a
Получается, что попытка активировать опцию Угол приходится еще на незаверщенную операцию выбора...
Непрочитано 06.04.2009, 14:34
#183
LSN
AlphaGeo, а почему тогда в 2008 работает? Я думаю это проблема 2009 када.
LSN вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 14:39
#184
AlphaGeo
LSN, а как ты завершаешь выбор объектов? Нажимаешь правую клавишу мыши? А может, она (ПКМ) настроена не так, как на 2008?
Добавлено:
В любом случае, мне кажется, проблема именно в процессе выбора объектов, а не в команде ATTEDIT или ее опциях. Вот только как решить эту проблему?
Непрочитано 06.04.2009, 14:59
#185
LSN
В общем случае завершаю ПКМ. Сейчас попробывал с помощью Enter - то же самое получается.
LSN вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 15:07
#186
AlphaGeo
Тогда я пас... Нужен кто-нибудь с ACAD 2009...
Непрочитано 06.04.2009, 16:10
#187
Макросы с редатированием атрибута не будут работать в 2009 поку не установлен SP-2
Непрочитано 06.04.2009, 18:25
#188
victor.m4
victor.m4, Вам нужно готовое решение или помощь в поиске ошибки?
Я только начинаю подбираться к макросам. Посмотрел книгу "...Язык макрокоманд и создание кнопок...", но там не нашёл то, что мне нужно. Там, как я понял только для команд, которые "на поверхности", а как быть с теми что "по-глубже" в AutoCADе. Например, Перспектива : сначала
нужно вызвать "3М орбита", затем клик правой кнопкой, затем выбрать "Проекция" и потом уже по стрелке на "Перспективная". Если не затруднит выложите, пожалуйста, уже готовый вариант макроса для отдельной кнопки "Перспективная проекция" .
Мои варианты не работают:
^C^C_perspective;
'_3dorbit =*_perspective;
'_3dorbit _perspective;
victor.m4 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 20:04
#189
AlphaGeo
victor.m4, может вот это подойдет
[Выделить все]
^C^C_Dview;\_camera;
Хотя, если честно, я нифига не понимаю в 3D...
Непрочитано 06.04.2009, 20:23
#190
Что ты называешь На поверхности? Там есть коды объемом до 8 строк. Кроме того в Заключение написано следующее:
Автор не ставил своей задачей предложить все команды, представленные в книге, каждому читателю..... Главной задачей является научить пользователя... самостоятельно строить команды "под себя"
Вот и пробуй строить.
Непрочитано 06.04.2009, 22:56
#191
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
пытался своими силами создать макрокоманду
вставка блока через середину между точками
но никак не могу избавится от запроса ввести масштаб и угол поворота
маштаб 1, угол 0
и как прописать если я захочу поменять мастаб или угол
*^C^C_insert;1122;_m2p;;;
faeto1982 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 23:12
#192
AlphaGeo
To faeto1982
Значения масштаба и угла поворота по умолчанию:
[Выделить все]
*^C^C_-Insert;1122;_m2p;\\;;;
Задаваемые значения масштаба (один масштаб по обеим осям) и угла поворота:
[Выделить все]
*^C^C_-Insert;1122;_m2p;\\\;;\;
Задаваемые значения масштаба (разный масштаб по осям) и угла поворота:
[Выделить все]
*^C^C_-Insert;1122;_m2p;\\\;\;\;
Непрочитано 06.04.2009, 23:29
#193
faeto1982
To AlphaGeo
огрмное спасибо в конце вроде лишняя точка с запятой стоит
Непрочитано 06.04.2009, 23:53
#194
victor.m4
Спасибо, помогли так помогли, научили так научили...
Это всё равно, что проходя мимо утопающего, сказать:
а тонешь - ну-ну, давай уж сам, тони самостоятельно!..
...Смысл изучать книгу, когда в ней нет того, чтобы научиться создавать именно те команды, которые нужны мне.
...Vova, проще было бы ответить: я не знаю, как создать такую кнопку...честнее...
Непрочитано 07.04.2009, 00:01
#195
Ser-grey
На счет кнопки перспектива, не знаю какая у вас версия, и правильно ли я вас понял, но иногда помогает такой подход: откройте все команды в разделе Customize User Interfase и внимательно просмотрите пиктограммы, там вы найдете очень много интересного, например кнопку перспектива с очень большим макросом:
$M=$(if,$(or,$(and,$(eq,$(getvar,"tilemode"),0),$(eq,$(getvar,"cvport"),1)),$(eq,$(getvar,"blockeditor"),1)),^C^C_perspective,$(if,$(eq,$(getvar,perspective),0),^C^C_perspective 1,^P(princ)^P)) версия 2009 английская.
Ser-grey вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 00:48
#196
Сообщение от victor.m4 Посмотреть сообщение
Но ты ведь только
И не нашел конкретной нужной тебе команды, и поспешил сообщить, что книга непригодна. Книга писалась на базе тех команд, которые применял автор, он не мог знать хотелки будущих читателей, ибо их (хотелок) миллион. Поэтому там дана методика построения макросов. В этой теме многое произросло из той книги, хотя ни одного, наверное, конкретного макроса в книге нет. То есть, либо забудь про книгу и долбай маросы сам, либо доверься автору и изучай ее.
Непрочитано 07.04.2009, 06:39
#197
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
victor.m4, Vova - автор этой самой книги, и уж он точно знает как...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 08:42
#198
AlphaGeo
victor.m4, ну а где же критика в мой адрес?
Непрочитано 07.04.2009, 10:22
#199
Hans667
сети
SPb
Подскажите как сделать кнопку чтобы загружалась из автокада интернет страница http://forum.dwg.ru/.Браузер FireFOX. Заранее благодарен.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 11:07
#200
Profan
Если Firefox является браузером по умолчанию, то можно для кнопки записать такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_browser;forum.dwg.ru
В принципе запустится любой браузер, который считается в системе "По умолчанию".
Profan вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
