Ну не знаю, чесно говоря, от интерфейса робота, мне тошнить хочецца.
Мля эти окошки... ну можно ж было сделать както по нормальному. Зато конектицца в Visual Studio 2005 просто и быстро. 100 000 узлов програмно создал за минуту или быстрее. Вот API вроде ничего, кто нить пробовал программить по робот? |
р. Татарстан
как? В какой программе сделано "по нормальному"?
sv4, а по-человечески ты можешь объясняться?
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
вобще мне поначалу интерфейс был непривычен (скажу по секрету: он непривычен в любой новой изучаемой программе) счас, кажется удобным и практичным, хотя есть что улучшить до программинга под робот еще не добрался, думаю полезная тема |
Ладно,
![]() Хотя даже на первый взгляд, очень много положительных вещей. Правило знаков туда не входит ![]() Ну да с этим можно жить. Установил его пару дней как. Меня больше интересует API... вобщем там все просто, и к чести радзработчиков довольно быстро. Хорошая интеграция под Визуал Студио. Надо только с объектной моделью разбираться. Вопрос в следующем, кто нить, пытался через API добраться до проверок сечений по Еврокодам, или другим нормам. Или есть еще тут энтузиасты робота, которые программируют под него? Кстати, может кто еще знает, есть свободно распростроняемые програмные модули с расчетами по Еврокодам СНиП и тп. Я не думаю, что по своей воле буду занимацца программингом под робот, но жизнь заставить может. Последний раз редактировалось sv4, 13.01.2010 в 19:26. |
я дико извиняюсь, но можно даже через эксел и встроенный в него бэйсик. даже примеры в были в комплекте установочного дистрибутива, поищите там файлы с расширением экселя.
Да и pdf ки в назавании которых есть "API" тоже не лишним будет глянуть. Просто на нормальной среде програмирования будет удобнее, как мне кажется, но через эксел тоже можно очень хорошо манипулировать моделью робота. Создавать узлы элементы нагрузки, сочетания нагрузок. Кстати, я возможно и займусь сочетаниями нагружений альтернативными. Все равно интерфейс вызывает отвращение. Последний раз редактировалось sv4, 13.01.2010 в 20:03. |
civil engineer Регистрация: 31.10.2007
BAKU
У меня возник вопрос по Robot 2010.
Может кто сможет помочь советом.... Мне нужно расчитать сейсмику в Роботе, но я не могу ни где найти как мне перевести нагрузки... Я знаю что нагрузки нужно переводить в "Преобразователе нагрузок в массу" для просчета их при сейсмике, но не знаю все ли нагрузки нужно закладывать во всех трех направлениях при расчете на сейсмику или достаточно только одной, только той при которой будет сейсмика? Т.е. При заложении сейсмики по оси Х могу ли я переводить в массу все три направления XYZ ? Кто может посмочь литературой или советом....
VASCO Последний раз редактировалось VASCOR, 16.01.2010 в 13:04. |
попробуйте на примере консольного стержня перевести нагрузку в массы и посмотреть что будет, желательно пример взять из учебника
![]() ![]() Но главная трудность может быть в другом, РАЗМЕРНОСТЬ. в каких единицах ускорение измеряется. Вес и масса это не одно и тоже. В буржуинских прогарммах я с этим сталкивался. задавал массы в ручную, и не сходилось, надо было поделить на ускорение свободного падения грубо 10 сталь будет 0.875 т*сек^2/м^4 (1 kg/m^3 = 1e-4 т*сек^2/м^4). Последний раз редактировалось sv4, 15.01.2010 в 20:46. |
spb
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, как можно в Роботе вывести деформации отдельного стержня(при расчете плоской рамы) после расчетов на усточивость и нахождений форм потери устойчивости. Вот как посмотреть различные формы потери устойчивости я понял как, а вот остальное... Хотя я допускаю что каких-либо значений деформаций при потере устойчивости он мне и не выдаст, но хоть что-то....
Странное дело в Роботе заявлена поддержка новых СНиПов и СП по ЖБ но их я там в упор не вижу.Есть только старый СНиП 2.03.01-84*, но результаты с Лирой почти в 2 раза расходяться (сравнивал банально балку на двух опорах и сжатую стойку), хотя с металлом результаты сходятся. Такое чувство, что где-то напортачил, потому что народ жеж хвалит и нормального хелпа по Роботу не найти
Вопрос пользователям Robot Millennium | IgorSYS | Robot | 18 | 31.01.2009 14:50 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
сENTMAKEить блок | DronT | Программирование | 10 | 04.11.2003 16:37 |
