Отличие комплекта чертежей КМ от КМД - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие комплекта чертежей КМ от КМД
Непрочитано 08.09.2008, 20:50
acid
Все было у меня в голове ясно до сегодняшнего дня, чем оные отличаются. Сегодня показали пример КМ и сказали - вот это правильно. Я же делал не так. Господа - отправьте к нормативу, где четко написано, что такое км, что такое кмд, я найти не смог
господа модераторы - если ошибся с разделом - переместите...
Непрочитано 12.02.2011, 12:00
#181
Brain Murder
Инженер
ИНЖ MOROZ, я лишь процитировал что в ГОСТе написано. Вообще странно, что внятного ответа со ссылками на документ так никто и не дал. А вот темы о том, что ГОСТ на КМ от 2007 не совсем понятный и в нем много ляпов уже были. Вот например
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26573
Кстати видел в интернетах что в 2011 вроде должен выйти новый. По поводу того как толковать ГОСТ 21.502-2007 мне кажется лучше всего спрашивать у тех кто его писал. Я так понял что выдумывали его в ЦНИИПСК, тут вроде ребята появлялись из этой конторы, пусть разъяснят что их коллеги имели ввиду под словом "проект" и "рабочий проект".
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 12.02.2011 в 12:09.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 12:40
#182
viqa
проектировщик
беларусь
serg55573 у КМД-шников обычно висят таблички с несущей способностью сварного шва в зависимости от катета и материалов, поэтому расчет много времени не занимает
шов сварной балки с 95% точностью считается одним действием
viqa вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:09
#183
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от serg55573 Посмотреть сообщение
...У нас возникли проблемы только со сварными балками..
viqa:
serg55573...шов сварной балки с 95% точностью считается одним действием
Видимо, считали не только поясной шов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:47
#184
ИНЖ MOROZ
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Не скажу наверняка, но по-моему сейчас КМ разрабатывается всегда в одну стадию, стадию Р. Надо поглядеть последние постановления ЦК)))
ИНЖ MOROZ вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:52
#185
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
.. Надо поглядеть последние постановления ЦК)))
Здесь поглядите:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E5%ED%E8%FF
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:57
#186
ИНЖ MOROZ
Нитонисе,
А для себя учтите - не считают КМД-шники узлы. Ничего они не считают, хоть в теории и должны. Они не знают этого и не умеют.
А вот это настораживает, и почему это КМ-щик будет виноват если ферма рухнет, когда он по ней ни одного узла почти не дал.)
Непрочитано 14.02.2011, 19:08
#187
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...он по ней ни одного узла почти не дал.)
Почему не дал? А когда наконец даст?
Проект КМ должен быть достаточно подробным. Открытых вопросов, мест для двоякого понимания и прочего не должно быть. А должно быть примерно как в серии. Т.е. представьте, что один и тот же КМ раздали 6-и изготовителям. На выходе конструкции должны быть почти как близнецы.
А Вы: почти не дал...
Надо дать. Хоть ссылкой, хоть эскизно, хоть в цветной изометрии. И все.
Такими темпами проект будет состоять из обложки и листа общих данных со словесным описанием конструкции.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 19:22
#188
ИНЖ MOROZ
Потому что дал только общий чертеж отправочной марки скажем в масштабе 1 к 50 без разрисовывания узлов. И этого для КМа достаточно судя по некоторым предыдущим постам
Только опорные узлы дал))))))))) И написал ... КМД уточнит остальное
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное!
Непрочитано 15.02.2011, 15:01
#189
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Ильнур, А как по вашему быть в такой ситуации :
Имеем ферму из ГСП, соединение раскосов с полками – бесфасоночное , встык.
Кто должен указать способ сварки? Ведь можно узел обварить угловыми швами, а можно с полным проплавлением стенки профиля на остающейся прокладке? На мой взгляд этим должны заниматься КМДисты.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 19:55
#190
serg55573
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
КМД-шник если не указано в КМ всегда выберет наиболее простой тип сварки, бес всяких разделок кромок(у меня исключение равнопрочный стык балок). За мной стоит производство с гасторбайторами и от меня зависит конечная трудоемкость изготовления.
serg55573 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 20:04
#191
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Способ сварки (тип шва) для приварки ГСП к ГСП сбособен определить и разработчик КМД.
Тем не менее, КМД-ист, проверяя свои же швы, вынужден будет искать М от основного воздействия на узел. Вряд ли в КМ он найдет этот М. Ну может принять волевым решением М=0, он все равно маленький. И перекрыть запасом.
И потом, при назначении расстояния между стенками смежных труб (сближение раскосов), можно получить существенные расцентровки, неучтенные в расчете КМ. Ну и это тоже можно проигнорировать...
А вообще-то я имел ввиду более сложные вещи - укрупнительные стыки поясов, опорные узлы и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 21:34
#192
024
конструктор МК
Иваново
А чего, народ не указывает М?
Я показываю и М, и ферму из ГСП прорисовываю во всей красЕ, чтобы была геометрическая схема со всеми расцентровками. Элементы фермы с учетом расцентровок подбираются.
При толщине стенки ГСП от 8 мм и более, разделка носика ГСП делается.
024 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 13:28
#193
Zloezlo_ing
РЕбят, помогите разобраться. в кмд в обязательном порядке указываются допуски по геометрии ?? и если в предоставленном кмд нет отдельно нарисованных элементов металлической Рамы Р2-.. , а только в собранном виде - это ошибка? или это правильно и я ниче не понимаю ? )
Zloezlo_ing вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 16:29
#194
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Zloezlo_ing Посмотреть сообщение
Документов регламентирующих разработку КМД, кроме "Временной инструкции о составе и оформлении строит. рабочих чертежей зданий и сооружений" за 1979г - нет. КМД разрабатывается для завода, поэтому как вы с ним договоритесь так и оформляйте, одним одно нужно другим другое. Допуски по геометрии указываются там где они реально важны, можно и шероховатость указывать при необходимости, но в основном в КМД допуски не нужны.
Если в собранном виде на деталях стоят все размеры, необходимые для изготовления, то
отдельно эти детали можно не выносить. Наш завод во всяком случае, с такими чертежами справляется (хотя может и матерятся...).
Krieger вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 16:39
#195
str02
питер
Ув. доктор ЗлоеЗло, КМД расшифровывается как Конструкции Металлические Деталировочные.
Вам нужно не просто скопировать вашу раму из КМа, а разбить ее на отправочные марки. Разрисовать каждую, разрисовать все детали, сварные швы, метизы, сделать спецификации, ведомости и монтажные схемы.
по первому же вашему вопросу, про допуски, достаточно сделать на листе текстовое указание. Допуски IT14/2. Дальше уже дело технологов.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 16:48
#196
Zloezlo_ing
Спасибо за помощь .
Что такое Кмд я знаю)
Непрочитано 21.08.2012, 12:35
#197
savi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, фасонки для связей составного сечения из уголков (их расположение с учетом 40i и 80i) указываются в КМ или КМД? И где это можно посмотреть, если что, указать КМ-щикам на нормативы...И еще: Если конструкция имеет неперевозимый габарит (7.2мх16.5м все на заводской сварке)и КМ-щики не хотят согласовывать поэлементную сборку изделия, каким документом в них ткнуть?)) заранее спасибо.
savi вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 17:15
#198
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от savi Посмотреть сообщение
Ткнуть не документом, а чем потяжелее за такие габариты
В справочниках по МК максимальные габаритные размеры есть с учетом возможности транспортировки. Спросите разработчиков проекта, каким транспортом они планировали доставить МК от завода на строительную площадку?
КМ
crosandr вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 17:26
#199
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
crosandr, прав в чертежах КМ. Но часто КМ-щики просто указывают фасонку в узле с надписью через 40i/80i. Так что как такого расположения в КМ не найдете
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 20:08
#200
Бармаглотище
КМ, КМД
имхо - в км должны указаться наличие и шаг сухариков, ибо КМДшнику не особо надо задумываться над расчетной схемой здания - где там только растяжение, а где и сжатие бегает...
А вот конкретная привязка этой деталюхи - это уже КМДшников хлеб.
Бармаглотище вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
