LISP. Замена текстового стиля - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 16 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
26.12.2017 Добавлена для таблиц vla-put-RegenerateTableSuppressed
03.06.2019 Обновление артибутов блоков, включенных в другие блоки
24.12.2021 Обновлена ф-ция mip_MTEXT_Unformat, обработка форматирования //PI
03.04.2024 Изменения в функции CTS (формулы в таблицах остаются) https://forum.dwg.ru/showthread.php?...77#post2065477 post #306
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 26560 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0d.LSP (44.5 Кб, 5256 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.04.2024 в 08:14. Причина: см пост #290
Непрочитано 01.06.2015, 17:23
#181
freese
ingénieur
что вы хотите от change text styles? Чтобы изменить стиль, лиспов не надо, достаточно выбрать фрагмент и выбрать стиль
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 18:01
#182
VVA
Инженер LISP
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
существует ли возможность обрабатывать только выделенные объекты с текстом,
Теоретически такая возможность есть. В программе - нет. Как вариант: вырезать выделенные объекты с текстом и вставить в новый файл, обработать CTS, затем вернуть обратно
VVA вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 19:25
#183
posetitel
freese, change text styles меняет стили и в блоках и на размерах, простым выбором фрагмента и выбором стиля этого не добьешься.
VVA, а планируется ли доработка лиспа до появления такой возможности?
posetitel вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 11:08
#184
CHILD_11
команда TSUP не изменила текст внутри блоков в соответствии с текущим описанием стиля...
если захожу в блок, выбираю МТекст и "изменяю" его стиль вручную (в кавычках написал, потому что на самом-то деле стиль не меняю, просто еще раз выбираю тот же, что и был), то он обновляется в соответствии с новым описанием.
а вот через TSUP - нет.
----- добавлено через 18 сек. -----
2015 автокад
CHILD_11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 21:26
#185
VVA
Инженер LISP
CHILD_11, выложи файл с примером
VVA вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 10:20
#186
CHILD_11
VVA, поправка информации: команда не меняет даже текст вне блока. Когда запускал команду в прошлый раз, то уже вручную поменял весь внеблоковый МТекст (поэтому не заметил, что не сработало).
Может, дело в том, что текст аннотативный? Файл прикладываю.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (77.1 Кб, 897 просмотров)
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:40 VVA
#187
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Возможно ли модифицировать UNF-MTEXT для работы в том числе с многострочными атрибутами?
P.S. Для исключения непечатаемых символов форматирования мтекста.
DWG 2010
как-применить-UNF-MTEXT-к-многострочным-атрибутам---.dwg (127.8 Кб, 845 просмотров)
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 15:05 StripMtext
#188
fillbear
Подскажите, почему не работает команда StripMtext?
Файл загружается, команда запущена, идет выбор объектов, настройка параметров, а результат выдает ошибку:
Command: _smt
StripMtext v5.0c
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
StripMtext Error: bad argument type: VLA-OBJECT nil
Команды файла "change text styles (cts) 1.7.LSP" работают все, включая реактор.
Спасибо.
fillbear вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:35
#189
nitc
Спасибо автору, это гениально!
nitc вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 10:14
#190
EVgen2015
Здравствуйте, зашел в тупик при использовании lisp. У меня стоит autocad 2014, при попытке поменять текст с помощью CTSU - загружается lisp, но при этом ничего не меняется. В 2008 все работает. Если нужно могу скинуть файл.
EVgen2015 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 14:06
#191
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от EVgen2015 Посмотреть сообщение
Приложите файл. Пока это все голословно.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:34
#192
EVgen2015
Вот, прошу. Может это проблема 2014?
DWG 2004
Пример.dwg (44.7 Кб, 201 просмотров)
Непрочитано 28.01.2016, 10:49
#193
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Работает нормально и в 2014 и в 2015
kacugu вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 13:09
#194
EVgen2015
Спасибо, значит проблемы у меня.
Непрочитано 19.04.2016, 16:40
#195
LKiNg
Здравствуйте!
Спасибо за замечательную программку!
Есть одна проблемка - текст неизвестно как был создан - но при применении СTSU диаметры, знак Фи и верхний индекс превращаются в вопросы...
99* - (320 кгс/м\U+00B2);
принят {\Fspds|c0;\U+03B3}n=1,2.
-0,3°С.
78 \U+2205325х8мм, \U+2205159х8мм
Если бы они были сделаны %%d - проблем бы не было... А вот квадратный (верхний индекс 2) - тоже вопросом
DWG 2013
Чертеж2.dwg (30.7 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось LKiNg, 19.04.2016 в 18:02.
LKiNg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 18:33
#196
VVA
Инженер LISP
LKiNg, Текст нормальный. Проблема известная, у Автодеска никак руки не дойдут пофиксить
Обновил #1 до версии 1.8
VVA вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 10:31
#197
Tamara_N
А у меня при применении команд CTSU и UNF-MTEXT в начале деформатированного текста вылезает примерно такая строчка: xl1,sm0.8,t8;
Думала, коды форматирования, посмотрела - вроде не так они выглядят, да и команды эти их убирать должны.
Подскажите, что это и как от него избавиться.
P.S. Strip M-Text попробовала, хорошо работает, никаких лишних символов.
Последний раз редактировалось Tamara_N, 12.01.2017 в 13:26.
Tamara_N вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 16:14
#198
skkkk
Tamara_N, прикрепите к посту файл, в котором происходят указанные события. Достаточно оставить в нем только "больные" текстовые объекты до применения команд.
UnFormat String от Lee Mac пробовали?
skkkk вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 17:33
#199
Tamara_N
UnFormat String не пробовала. StripMtext хорошо сработал, но, с одной стороны, change text styles мне кажется очень удобным, а с другой - интересно, в чем все-таки дело))
Файл с текстом прилагается.
DWG 2010
Текст.dwg (73.9 Кб, 46 просмотров)
Tamara_N вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 09:06
#200
Tamara_N
А вот так текст выглядит после применения команды UNF-MTEXT
Tamara_N вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
