Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ?
Непрочитано 10.12.2008, 14:29
armmen
творец
Ленинбург
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с вопросом и не смог на него однозначно ответить.
Есть СНиП 31-01-2003 (Здания жилые многквартирные)
пункт 8.3. гласит (если кто забыл) :
Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в
местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные
марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и
рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
При том при всем, в нем же (в СНиПе) есть ссылка на ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
В нем высота ВНУТРЕННЕГО ограждения лестниц - 900мм.
Собственно возникла проблема между проектировщиками и заказчиками/строителями - по ограждениям внутренних незадымляемых лестниц - чем руководствоваться?
ЗЫ - Пожарные из ГАСН верят СНиПу - о чем недвусмысленно дали понять. Но это не аргумент, к сожалению =(((
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
Непрочитано 14.11.2016, 12:00
#181
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не назвали бы лоджией - эксперт не докопался бы. Самое простое решение, на мой взгляд, изменить в экспликации название лоджии на что угодно другое, к чему не предъявишь требование к высоте ограждения для лоджий и балконов.
Но если высота здания более 15 м, то нужен аварийный выход на балкон/лоджию.
И вот нормативное определение лоджии из СП 54.13330:
3.10 Лоджия
Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной
fadeaway вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 12:28
#182
Pallыч
Строительный контроль
Екатеринбург
Сами себе яму выкопали, назвав ЛОДЖИЕЙ часть помещения, не являющегося лоджией.
По определению:
Так получится сделать только до 5 этажа, а дальше это путь эвакуации. И требование пожарника второй путь эвакуации именно через лоджию.
Pallыч вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 12:32
#183
Как у вас в ПГСе всё сложно... Ну коли так - значит обзывать лоджией и делать ограждение высотой, как требуется для лоджии. Очевидно же. Чтобы не упасть с неё до того, как тебя пожарноспасатели тебя оттуда спасут...
Непрочитано 14.11.2016, 12:37
#184
Pallыч
Екатеринбург
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Как вариант - сделать ограждение снаружи, если есть возможность.
Тёплый контур? У Вас приборы отопления на лоджиях?
Балкон/лоджия - это место, высота ограждений для которого прописана в СП. Тут логика не требуется.
Снаружи не вариант, архитектор даже корзины под кондиционеры с фасада убрал.
Да приборы отопления установлены на лоджиях.
В том то и дело что лоджия от комнаты только размером отличается, с точки зрения логики всем понятно, что ограждения не нужны, а вот по нормам надо, и пожарник на СП давит.
Pallыч вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 12:41
#185
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Pallыч Посмотреть сообщение
Правильно пожарник давит. Ставьте ограждение.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 12:52
| 1 #186
иваниваныч
Тогда это что угодно, но не лоджии - см. определение в посте 181 от fadeaway . Вам крупно повезло с экспертом , на его месте другой бы потребовал перепроектировать всю систему отопления.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 13:09
#187
Pallыч
Екатеринбург
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Тогда по логике и в комнатах надо ставить! Какая разница между одинаковыми оконными проемами? Только в названии.
Pallыч вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 13:13
#188
иваниваныч
А кто сказал, что не надо? Ставьте и в комнатах.
Непрочитано 14.11.2016, 13:31
#189
Pallыч
Екатеринбург
Как у вас все хорошо ОБОСНОВАННО!
У вас в комнатах есть ограждения???? Очень сомневаюсь.
Зачем впустую хрень писать, для количества сообщений на форуме???
Я тут помощи прошу, а не подколок!
Pallыч вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 13:37
#190
У меня в комнатах высота подоконников больше, чем требуется высота ограждения для балконов и лоджий - наверное поэтому нет доп.ограждения?
В зданиях со стеклянными фасадами, где нет ни стены, ни ограждения у наружного периметра зданий - обосновывают это техническое решение прочностным расчётом, т.е. остекление является и ограждением безопасности, рассчитанным на соответствующие нагрузки. Оконное заполнение в вашем случае, мне кажется, не выдержит этой проверки.
Непрочитано 14.11.2016, 13:39
| 1 #191
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Лоджии и балконы являются летними помещениями и потому не отапливаются. Их площадь в общей площади квартир по этой причине даётся с понижающим коэффициентом.
Молитесь, чтобы эксперт ОВ не задумался об этом.
Лоджия выше 15 м - это аварийный выход. Это помещение за пределами квартиры, где человек ожидает прибытия пожарных подразделений и спасения посредством автолестниц либо пневмоподъёмников.
Заказчик вообще в курсе, что он платит снабжающим организациям за обогрев лоджий?
"Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной"
А как по проекту происходит проветривание комнат, смежных с лоджиями? Плиты хоть не газовые, я надеюсь?
fadeaway вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 14:19
#192
DJo Frey
Архитектор
Последнее время часто люди из окон стали выпадать, особенно дети...
ФЗ №384:
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:
2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей;
3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей);
Вот этими "устройствами" при определённых условиях могут служить переплёты оконных блоков, расположенные на необходимой высоте от пола, либо ограждения, которые могут быть съёмными. Почитайте эту тему начиная с сообщения #110.
Если низ открывающегося проёма находится на высоте менее 900мм от пола - тогда, думаю, нужно/можно ставить ограждения и в комнатах, по нормам. Ограждения (решётки) на окна, конечно, лучше ставить снаружи, а не внутри помещения.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 15:07
| 2 #193
иваниваныч
А никто Вас и не подкалывает. У Вас в проекте невесть что наворочено, нарушение на нарушении. Ограждение не по нормам, высота оконных проемов от пола не по нормам, отопление не по нормам, как следствие - нарушение по аварийным выходам (их просто нет). И это только то, что видно из Ваших сообщений (думаю, если копнуть глубже, то еще много интересного найдется). Как экспертиза проект пропустила, непонятно. И тут подать Вам решение вопроса с пожарным инспектором после такого.
Непрочитано 14.11.2016, 15:16
#194
DJo Frey
Архитектор
Вы подобные молитвы Богу можете обращать. Да воздастся Вам по словам и делам Вашим!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 15:31
#195
vlig
ГАП
Липецк
Совсем недавно пожарный эксперт (многоопытный, заслуженный и т.п.) не пропускал объект с такими вот решётками, да и вообще с любыми, мотивируя это возможным несчастным случаем с пожарником-спасателем во время пожара. Вроде как пожарная лестница может отпружинить от этого хозяйства, мешая сцепке со стеной. Ситуация была трудная, нормативную высоту здания (50 м) пришлось наруливать и вертикалкой, и верхними подоконниками. Ну вырулили, всё по нормативом. Удивило только что получается по такой логике нельзя использовать французские балконы (!!!) - по сути та же мешающая железная решётка. Абсурд же?
!БДИ!
vlig вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 15:41
| 1 #196
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от vlig Посмотреть сообщение
"Многоопытные" и "заслуженные" эксперты - они такие...
Абсурд же?
Считаю, что абсурд. Автомобильная пожарная лестница может "спружинить" на конце стрелы от чего угодно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 16:24
#197
Pallыч
Екатеринбург
Конкретного обоснования в том что лоджия должна быть неотапливаемой в нормах я не нашел, пожнадзор также отправлял запрос в Москву, ответ не дали.
Может кто даст ссылочку на нормотив где написано, что лоджия должна быть именно холодной? (Если лоджия теплая, то она не может быть аварийным выходом, немного не понимаю суть, почему ее нельзя делать теплой?)
Каким нормативом прописана высота оконных проемов от пола?
Нет плиты не газовые, приток от приточных клапанов в оконных конструкциях
Будем видимо внедрять ограждения снаружи. (спасибо за идею!) Но конечно хотелось бы обойти эту норму.
Pallыч вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 17:03
#198
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а аварийный выход где потом искать?
Надо не 700 мм ограждение, а по нормам 1200 несгораемого поставить. И стеклить на здоровье. Либо Витраж и металлическое ограждение.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 17:38
#199
DJo Frey
Архитектор
Неплохо было бы Вам почитать строительные нормативы, раз уж осуществляете строительный контроль:
СП 54.13330.2011:
В.2.1 Площадь квартир определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров).
И никаким, и всеми сразу одновременно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 18:03
#200
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Решение, когда низ оконного проёма равен высоте трёх блоков из газобетона по 250 мм встречается довольно часто. Это 756 мм (если на клею). Допустим, что внизу есть ещё растворная постель 10 мм. Получаем около 770 мм.
Вычитаем отсюда толщину пола. При коллекторной разводке с самым дешёвым звукоизоляционным материалом, это 5+65+10 (условно на покрытие пола)=80 мм.
Таким образом 770 - 80 = 690 мм.
Новый ГОСТ на окна для жилых домов в приложении В говорит, что монтажный шов для нижнего примыкания оконного блока равен 40 мм + оконная коробка 70 мм. Получается 110 мм.
690 + 110 = 800 мм в чистоте.
Дома такие сдаются пачками. Это вопрос на усмотрение экспертизы/ГАСН.
Сам всегда делаю минимум 900 мм от уровня чистого пола до верхней грани оконной коробки.
fadeaway вне форума
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
