Я недавно столкнулся с Femap, так что заранее извините, если вопросы будут глупыми.
1. Возможно ли в нем при линейном анализе задать заделку так, чтобы перемещение было возможно только в одном направлении. При этом не используя контактную задачу и нелинейные методы расчета. (Примером может быть балка, лежащая на абсолютно жесткой опоре, а заделка - перемещение ограничивается только по оси Y в отрицательном направлении). 2. Возможно ли задание в элементе DOF Spring ограничений перемещений не только по 1 шт. в узле, а, например, нескольких в одном узле. Я пытался задать несколько совпадающих пружин типа DOF Spring, но программа (FEM v.10) выдала ошибку. (Пример: оболочечная модель имеет упругую опору под некоторым углом к координатным осям. Если моделировать просто элементами Spring, то сами элементы поворачиваются относительно поверхностей, поэтому приходится задавать два вида элеметов DOF Spring c граничениями по осям Y и Z, перемещение по оси Х должно быть свободным. Оболочка цилиндрическая. Осью вращения является X). Также возможно ли задание пружины односторонней жесткости (например, только на сжатие)? 3. Не работал ли кто с моделированием жидкости Fluid? Я был бы очень благодарен если бы мне кто-нибудь подсказал порядок применения данного свойства или бросил ссылку на уже существующее описание. Заранее благодарен. Извините ламера... Последний раз редактировалось Muxacb, 25.08.2009 в 13:00. |
Тогда такой вопрос: можно ли настроить gap элемент (изменить свойства элемента) таким образом, чтобы он превратился в простую пружину, т. е. в процессе расчета итерации не производились?
Я, если честно, не понял, о каких упругих соединителях идет речь: Я слушал курсы по ansys: там обьяснялся метод штрафных жесткостей (penality stiffness) и другие контактные алгоритмы, на примере контакта типа точка к поверхности и поверхность к поверхности. В обоих случаях контакт образуется введением упругого элемента (fa=-(T1a-T1b)*K, или типа того) между узлами соединяемых сеток (что обеспечивает единую систему уравнений для всей модели). В процессе контактных итераций проверяется условие непроникновения и назначается новое значение жесткости (проникновение - штаф: жесткость повышается). И еще один: Кто ни будь использовал опцию разьединения узлов в Adv Nonlin (образование трещины)? Насколько сильно это влияет на время расчета и сходимость? Какие подводные камни? Muxacb: 1. Конечно. 2. Нет, не возможно. Менюшка, инструмент DOF Spring за 1 применение для каждой пары узлов создает только 1 элемент типа СELASI и/или (см help) СDAMP. Такой элемент может соединить только одну из шести степеней свободы узла 1 с одной из 6 степеней 2 узла через виртуальную пружину или демфер. Использую femap 10.02, и при последовательном создании нескольких элементов пружины СELASI по разным координатам, соединяющих одну и ту же пару узлов ни каких проблем не возникало. Инструмент Spring/Damper может создавать или элемент СELASI/СDAMP или CBUSH (работает только в NX NASTRAN, надо дополнительно выбирать CBUSH, нажав кнопку formulation в меню выбора типа элемента), связывающий одновременно до 6 одинаковых степеней свободы для каждой пары узлов. Пружина односторонней жесткости - это уже gap контактный элемент. 3. Тип расчета называется CFD (компьюжн флюид дайнамикс). Общие сведения можно подчерпнуть и из пособий к разным прогам для газодинамических расчетов (fluent (сейчас под ansys), COSMOSFloWorks(дополнение к SolidWorks - сейчас simulation), MSCшные проги, ну и др.), про fluent никущенко писал в питере , кораблестроитель, еще в сети примеры находил когдато на английском; про FloWorks в книгах про SolidWorks много написано, вообщем www.ya.ru. Последний раз редактировалось iga, 26.08.2009 в 07:14. |
Господа, поясните, пожалуйста, в чем дело. Есть модель, в модели присутствует линейный контакт. Если в свойствах контакта устанавливаю параметр initial penetraion - 0..Calculated, то анализ проходит успешно и без ошибок. Если же устанавливаю любое другое значение оного параметра, то получаю пресловутую fatal error 9137.
авиация Регистрация: 02.02.2009
![]() Варьируя указанные величины жесткостей, а также величину Initial GAP (начальный зазор), можно получить огромное разнообразие видов контактного взаимодействия деталей. Вплоть до того, что, например, вы пытаетесь разъединить деталя прикладывая по сторонам силы в разных направлениях, а детали в месте контакта будут стремиться прижаться друг к другу. ![]() Я полагаю, что если поставить обе жесткости одинаковые, то получится простая пружина, но надо проверить ![]() Может конечно все знают, но я на всякий случай помещу ссылку на полезные видеопримеры работы с новым Фемапом. http://www.plm.automation.siemens.co...os/index.shtml |
Привет всем.
Вопрос такой: пользуюсь Femap V 9.2, после выполнения анализа не могу отобразить результат графически. Deformed style, Contour style, XY Style выглядят как неактивные. Программу поставил недавно, раньше работал в университете, ничего подобного небыло. Спасибо=) |
случайно нашел у себя примеры MSC/Nastan
статика динамики нелинейные расчеты и тд http://sites.google.com/site/40ushek...attredirects=0 в архиве pdf ки |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
с глубоким сочувствием читаю, но помочь не могу...
хоть бы кто мне из Вас объяснил, зачем заниматься nastran, (сам некогда мучился...) если по ansys в СОТНИ раз больше открытодоступной полезной информации, хелп вдесятеро подробнее (и контактные расчеты хорошо описаны, с комментариями опций) + в десятки раз больше опытных специалистов (по крайней мере, в России) и форумов. вам бы уже давным-давно поправили макрос...(я, например) (ну а тут как угадаешь по картинке?) извините, конечно, я по доброму (и со знанием предметов...) советую |
CKBO3HOE,
"В зоне контакта наблюдается резкий скачок напряжений" Посмотрите на совместность деформаций, лучше в режиме анимации возможно пара узлов не "склеилась" Если это так, то при включении опции Expanded вы увидите, какие грани элементов включены в контактную область, а какие нет
CKBO3HOE, а без всяких трансформаций, в эквивалентных напряжениях Мизеса в этом узле тоже есть скачек напряжений?
CKBO3HOE, Ну, по полям напряжений я бы не сказал что это локальный всплеск, напряжения вполне плавно нарастают и, похоже, имеет место симметричная зона таких же напряжений... Вы уверены, что такой картина напряжение действительно не должна быть?
з.ы. чтоб увидеть что к чему в этих зонах следует сгустить сетку
