Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы
Непрочитано 22.05.2009, 12:52
Smartboy
Расчет МК
Мачта 18 метров, пояса из круглых труб 32х3,2 ГОСТ 3262-75. Решетка из прутка диаметром 14 мм.
Чем может быть вызвано такое разрушение трубы??
ps Если нужна какая еще информация по конструкции, спрашивайте.
ID:	20868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20870  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.05.2009, 13:56
#181
Рей-Норд
Север СССР
[FONT=Verdana]Мы тут посовещались с коллегами и приняли такое единогласное решение.[/FONT]
[FONT=Verdana]Подчищено. Свои "фе" рекомендуем Тебе, Алексей kpblc, всегда держать при себе.[/FONT]
[FONT=Verdana]Если знаний не хватает разобраться в том, кто прав, то есть чат.[/FONT]
[FONT=Verdana]С далекого Севера ... Рей-Норд[/FONT]
Последний раз редактировалось Рей-Норд, 29.05.2009 в 12:19.
Рей-Норд вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 14:15
#182
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
.. За счет чего упрочнилось?
1. За счет перекристаллизации во время пластической деформации и после снятия напряжения. Можете поизучать явления механического упрочнения, наклепа и др. и перед Вами приотктроются тайны металла. Заодно и отдохнете.
2. Пост 168 ни у кого не вызывает отрицательных ассоциаций, фото по делу. По правому фото, например, можно воочию убедиться, что труба лопается у заглушки, а не гадать на тензорной гуще.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.05.2009 в 20:48.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 14:32
#183
Cfytrr
Питер
del
Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.05.2009 в 17:24.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 17:39
#184
vkolt
инженеришко
Рей-Норд, вот видно что вы умный и знающий человек, пишете умные вещи. Я полностью согласен с вашеё ледовой теорией, но все таки позволю себе наглость немного вас покритиковать:
1) Не могли бы вы сначала писать ваши соображения по теме постов, а потом уже критиковать всех и каждого? Ато, прочитав начало ваших постов, хочется не дочитывая перейти к следующему, а оказывается у вас в конце умные и интересные вещи по теме находятся.
2) При невозможности выполнить просьбу из пункта 1, поуважительнее относится к форумчанам. Всё таки тут сидят образованные люди (другим тут просто станет неинтересно), и все хотят чтобы с ними нормально разговаривали. Вот вы например не терпете никаких упреков в свой адрес и не любите когда с вами спорят (если я не прав, то уж не судите строго, извините хлопца), а зря, ведь, как известно, в споре рождается истина. И модель вселенной тоже в споре рождалась, глядишь люди тут модель трубы изобразят, на модель вселенной всё таки слишком много времени нужно потратить.
А здесь всё таки считаю виновной воду, вот как она туда попала - это вопрос. Вопрос на который получить ответ можно только побывав на месте и осмотрев все (и то не факт). Наиболее вероятными с читаю земленые пробки, и теорию AMS, высказанную в посте #94.
Спасибо за внимание!
vkolt вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 20:05
#185
DK
[FONT=Verdana]Считаю, что просто заваривать трещины нельзя! [/FONT]
[FONT=Verdana]Какие же механические хар-ки вы собираетесь использовать при повторном загружении материала, когда площадка текучести была превышена почти в 1,5 раза?[/FONT]
[FONT=Verdana]Я уже писал [/FONT][FONT=Verdana]в[/FONT][FONT=Verdana] #[/FONT][FONT=Verdana]92 что труба испытала давление 540 кг/см2 перед разрывом по шву. Но для разрыва по основному металлу нужно приложить близкое давление 650 кг/см2.[/FONT]
[FONT=Verdana]Очевидно, напряжения в трубе были близки к расчетному сопротивлению стали растяжению по временному сопротивлению. [/FONT]
[FONT=Verdana]Почему «…повреждения металла вдоль волокон нет…» ([/FONT][FONT=Verdana]DK, #175)[/FONT][FONT=Verdana], если напряжения, близкие к критическим, вызывают увеличение диаметра на 0,3-0,4 %. Но такое же увеличение легко достигается по поверхности бочки вдоль оси трубы. Для сравнения – увеличение диаметра за счет расширения льда составляет 14%. [/FONT]
[FONT=Verdana]Структура металла повреждена, а мне впаривают «…Ничего там не разрушилось, а только упрочнилось…» ([/FONT][FONT=Verdana]#178)[/FONT][FONT=Verdana]. За счет чего упрочнилось?[/FONT]
[FONT=Verdana]Легкомысленно обсуждаем серьезные вещи потому, что за них будет отвечать кто-то другой![/FONT]
Если разрушение трубу произошло из за замерзшего льда, то трещина вдоль оси трубы образовалась там, где был самый слабый металл или концентратор напряжений. В других местах металл потек, за счет чего и образовалось расширение трубы. Но разрушение металла, подчеркиваю, произошло только в одном самом слабом месте. Там, где металл потек произошло изменение, а не повреждение структуры металла. Что-то типа наклепа. Теория и практика говорят, что в этом случае несущая способность металла несколько увеличивается, но ни в коем случае не ухудшается.
И еще хочу поддержать обращение vkolt к Рей-Норд
Непрочитано 28.05.2009, 21:03
#186
Cfytrr
Питер
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
...металл потек произошло изменение, а не повреждение структуры металла. Что-то типа наклепа. Теория и практика говорят, что в этом случае несущая способность металла несколько увеличивается...
А способность к пластике исчерпывается, там, где раньше он мог деформироваться, теперь он треснет. Вне зависимости от причин появления дефектов, их надо исключать или выключать из работы конструкции. Зачем оставлять лишний хрупкий концентратор в конструкции, которая подвержена циклическим нагрузкам?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:56
#187
DK
Все верно. После образования трещины, идущей вдоль оси трубы, напряжения в стенках трубы падают. При этом новые дефекты не образуются. Заваренная трещина идет вдоль силового потока (главных напряжений) в трубе, поэтому практически не является концентратором напряжений. Большими концентратарами являются места приварки раскосов к трубе. Принимая во внимание, что в зоне дефекта значение на эпюре моментов в вышке будет небольшим, мне представляется оправданным просто аккуратно заварить трещину.
Непрочитано 29.05.2009, 09:00
#188
Ydima
начальник КБ
Запорожье
А вот вопрос автору темы: когда (название месяца) была установлена конструкция и через сколько времени были обнаружены повреждения?
Ydima вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 11:05
#189
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ydima:
Имеете ввиду - установили в июне, повреждения обнаружили через месяц?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:54
#190
Разработчик
Ну типа прочнист
Материал пластически деформировался на растяжение в окружном направлении (увеличился диаметр, образовалась "бочка"). Упрочнение в результате наклепа будет при повторном деформировании только в этом направлении, т.е. при растяжении поперек оси. Во всех остальных направлениях (сжатии поперек оси, растяжении-сжатии вдоль оси) согласно эффекту Баушингера прочность снизится. Оценить снижение можно перетаскиванием эллипса Мизеса по одной из осей с Ry на Ru. На мой взгляд, если стойка по расчету в этом месте испытывает циклические напряжения растяжения-сжатия выше половины Ry, то надо усиливать. Впрочем, это мнение прочниста не обоснованное расчетом - нашему брату все бы усиливать
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:14
#191
DK
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
А какое максимальное снижение прочностных характеристик возможно для углеродистой стали?
Непрочитано 29.05.2009, 15:18
#192
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стержневую арматурную сталь классов А-III и Ат-IIIС упрочняют вытяжкой для повышения ее прочностных характеристик (при некотором снижении пластических свойств). Упрочнение вытяжкой производят до контролируемого удлинения и контролируемого напряжения не менее 540 Н/мм2 или только удлинения (без контроля напряжения). Указанная упрочненная вытяжкой арматурная сталь обозначается А-IIIв.
Разработчики сего способа видимо про Баушингера не знали и просто попробовали - и сталь упрочнилась
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:56
#193
DK
Ильнур! Внимательно перечитайте пост Разработчика. При упрочнении арматуру, как я понимаю, тянут "вдоль", а не "поперек".
Непрочитано 29.05.2009, 16:41
#194
Разработчик
Ну типа прочнист
Врт картинка иллюстрирующая этот эффект. Для С245 Ru/Ry=1.5, полагаем, что именно на Ru трубу и вытянули по окружности, коль скоро она таки лопнула и сдвигаем эллипс Мизеса вправо. Это, конечно, лишь одна из теоретических моделей, иллюстрирующих эффект Баушингера, реальные числа должны отличаться: сталь ведь в исходном состоянии не следует ни цилиндру Мизеса, ни призме Сен-Венана, да и при пластическом деформировании форма поверхности текучести не обязана оставаться неизменной. Но представление дает.
ZZH
Непрочитано 29.05.2009, 17:27
#195
Ydima
начальник КБ
Запорожье
ага!
Ydima вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 21:42
#196
DEKJ
Проектирование
Может конечно и вода, но по мне так швы не выдержали, местная потеря устойчивости, уж больно деформированная схема на рисунке что Solid выдал соответствует…
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 05:56
#197
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Верующим в ледовую гипотезу рекомендую проделать простые эсперименты сгиба пластмассовой (пластичной) трубочки для коктейля с коротким полным или неполным продольным надрезом и наблюдать результат.
Если это сделали, то убедились с фактом и рисунком раскрытия трещины по теме.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 06:13
#198
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
+5
Lopuch вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 06:47
#199
DEKJ
Проектирование
А вот интересно, почему так вышло, я далек от мысли, что сей надрез специально делали… Брак продольного сварного шва, ну скажем если бы одну трубу порвало, то логичней было бы, а тут две соседних… хорошая перегрузка должна быть, хотя автор утверждает что таковой не имеется. А с другой стороны видно, что соседнюю трубу уже чуть ли не бочкой раздавило. По мне так кто-то что-то не догаваривает…
DEKJ вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 07:15
#200
Lopuch
Литва
Сообщение от DEKJ Посмотреть сообщение
Достаточно вероятно, что для конструкции использовались трубы из одной партии поставки, с характерным дефектом продольного сварного шва, обусловленного настройками поточной линии. После хорошего шквалистого ветра вступает в действие закон Мэрфи:
"Если неприятность может произойти - она происходит"
К этой шутке надо добавить, что Мэрфи в свое время был главой инспекционной службы ВВС США
Последний раз редактировалось Lopuch, 31.05.2009 в 07:22.
Lopuch вне форума
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 15.04.2009 23:44
Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95) Шерали Металлические конструкции 1 08.12.2008 17:20
