Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опечатки в формуле расчета стальной трубы (СП 32-101-95)
Непрочитано 08.12.2008, 12:33 #1
Шерали
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,в СП 32-101-95 есть приложение:
Д.10 Прочность внецентренно сжатой полой стальной трубы проверяют по формуле.
Правда у меня не мост,а свая под опору под техн.трубу.
Так вот в данной формуле допущены опечатки,может кто подскажет как она на самом деле выглядит.
Во вложении я обвел сомнительные места.
Тип файла: zip phorm.zip (93.9 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 08.12.2008, 17:20
Leonid555
Парень, тебе же в СП 32-101-95 ясно написали: "Значение Nт определяют из УРАВНЕНИЯ". Ты понял! Из УРАВНЕНИЯ, а не из простой готовой формулы!
В (Д.2) только в Nт ноль надо т русское писать, это всего лишь м-а-а-ленькая опечатка, ничего не значащая. Можно самому догадаться. А ниже ясно написали Nт ноль = AтRт. УЧИ ТРИГОНОМЕТРИЮ И УРАВНЕНИЯ.
Смотри - ниже в СП 32-101-95 для (Д.3) (Д.4) и т.д. пишут "по формуле", а не "из уравнения".
Leonid555 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям mann Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 12:01
Общий случай расчета железобетона по СП 52-101-2003 Ssmaxx Железобетонные конструкции 4 29.09.2008 18:11
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
