Расчет шпунта - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта
Расчет шпунта
Непрочитано 08.12.2003, 09:18
Расчет шпунта
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Комрады!
У кого есть программа для расчета шпунта?
Киньте на ящик romanich@ukr.net
Буду безмерно благодарен!!!!
Непрочитано 04.10.2011, 18:03
#181
RomanM
инженер
Вот об нем и речь:
Вложение 67253
Cfytrr,
если у Вас зеленым прямоугольником обозначена эпюра обратного отпора, то получается, что на небольшой участок стенки выше шарнирной опоры действует одновременно и прямой и обратный отпор (да еще и активное давление), чего быть не может ни теоретически ни практически.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 18:24
#182
Cfytrr
Питер
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Зато система в равновесии, и считается просто.
Если обратный отпор уводить ниже то всякое равновесие нарушается...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:06
#183
RomanM
инженер
Согласен.Если принять эпюру обратного отпора ниже т.0 в виде трапеции, то появляется неуравновешенный момент = Е*dt/2. Но:
во-первых это удерживающий момент, что позволяет пренебречь им "в запас",
во-вторых он мал по абсолютной величине вследствие малости dt.
Об этом пишет Будин. Вот еще очень логичные эпюры из Клейна.
Вобщем, все выкладки классиков логичны, кроме конечного результата.
ID:	67261  Нажмите на изображение для увеличения
RomanM вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:01
#184
butch
"Очень не люблю бросать задачи нерешенными, пусть даже теоретические"
Я бы Вам посоветовал потратить это время на изучение ПК Plaxis. можете считать любые задачи ,и не задумываться о формулах .....о чём вы думаете - это теория, которая на практике не работает. В ручную считать такие задачи - это прошлый век! Если посчитать простенькую задачку в ручную - можно, но в большинстве случаев задачи гораздо сложнее и считать всё "в рукопашку"....вам формулы снится будут!
Последний раз редактировалось butch, 10.10.2011 в 11:20.
butch вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:27
#185
Cfytrr
Питер
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
И Вы получите то, что вам выдаст Plaxis... и что Вы сможете сказать о результатах этого расчета? Даже сами авторы этой программы рассказывали о том, что получали результаты, качественно отличающиеся от результатов натурных замеров. А много ли у нас проектировщиков, которые могут себе позволить производить натурные измерения состояния тех конструкций, которые запроектировали? А получить исходные данные в объеме, требуемом для задания "продвинутых" моделей поведения грунта?
Не говоря уж о том, что например, в Plaxis 3D Foundation своих "глюков" выше крыши, и порой, для самой простой стеночки будешь сетку дня два перестраивать
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 13:24
#186
RomanM
инженер
Заблуждение на заблуждении.
RomanM вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 12:11
#187
Campai
Киев
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
е согласен с Вашим мнением , шпунт за края расчетной схемы не держится потому что по вертикальным граням куска грунтового массива смоделировано проскальзывание по вертикали
а подскажите кто знает, как это реализуется в лире?
Campai вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 18:06
#188
одис
Я, Господа, сильно извиняюсь.....но, как понимаю, никого... PCSheetPileWall не заинтересовала.... отзвуков никаких...... весьма прискорбно...
одис вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 19:09
#189
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
одис, будет наверно правильней если ты поделишься инфо и твоим мнением об этой проге, тем более что ты скрытен от посторонней почты). твое мнение о проге- ее плюсы и минусы)
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 19:19
#190
одис
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Offtop: Скрытен не более, чем по нонешним временам надо быть скрытным в России...
Иногда, мне кажется что на форуме об этой программе больше меня никто не писал... и едва ли напишет... Offtop: (в данном случае Гордыня, как провокация.... для Других..)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55323
одис вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 18:45
#191
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
))cтранно но твоего имени я не видел в релизе твоей ссылки) все таки я прав) скрытен и под несколькими никами. точнее можно 2 вопроса:
1-насколько я понял русской спарвки нет и не будет)
2-насколько схожи полученные результаты этой проги с ручным счетом и тем же плаксисом или другой прогой.
спасибо за ответы
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 09:54
#192
Antoniо
Вопрос в картинках:
Рассматриваем горизонтальное сечение шпунтового ограждения условного котлована (по технологии стена в грунте) со стальными распорками внутри котлована. Сечение в уровне распорок.
[IMG]http://s018.***********/i509/1202/91/f76437516f08t.jpg[/IMG]
по результатам расчета пространственной модели получаем эпюру моментов.
[IMG]http://s002.***********/i199/1202/0c/2a3c9d96347dt.jpg[/IMG]
но по сути воспринимать горизонтальный момент "нечему", т.к. горизонтальное армирование ограничено границами одной захватки и армирование двух соседних захваток никак не связано друг с другом (при буронабивных сваях горизонтального армирования вообше нет). Т.е. по факту между захватками шарнирныйе стыки.
[IMG]http://s57.***********/i156/1202/1f/d2989abe25fbt.jpg[/IMG]
Вопрос: как учитывать в расчетной программе (MicroFE) то, что весь горизонтальный момент должна брать на себя обвязочная балка? Врезать шарниры между захватками?
Antoniо вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:32
#193
Серёга - Bilder
Antoniо, всё просто. Посчитайте сначала плоскую задачу (на 1 метр) - расчёт шпунтовой стенки с распоркой. Считайте, что у вас стена при этом бесконечно длинная. Поулчите изгибающий момент в своей стене в грунте, по которому закладываете её армирование, и реакцию в распорке (на 1м длины стены). Дальше уже в любой программе можете посчитать свою распорную систему приложив к обвязочной балке нагрузку от шпунта, полученную в первом расчёте. Считаете опять таки в плоской постановке задачи (только теперь теперь в плоскости распорной системы). Никаких проблем ни с шарнирами, ни с расчётами. Даже ошибиться негде.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:00
#194
Antoniо
Серёга - Bilder, Понятно. Чтобы прикинуть сечения стенки и балки, я так и сделал, но в пространственной постановке все равно хотелось проверить. Или пространственная работа идет в запас?
Еще вопрос: если мы имеем распорки внутри котлована в два уровня (грубо при грубине 9 метров распорки на отм. -3,000 и -6,000), упирающиеся в противоположную стену, нужно ли в этом случае расчитывать устойчивость стенки на сдвиг по груглоцилиндрической поверхности скольжения? Или все-таки низ стенки с заанкерованным участком может выскользнуть из под распорок?
Antoniо вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:56
#195
Серёга - Bilder
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Да, пространственная работа стенки - в запас. И он не такой уж большой будет, чтобы ради него колдовать с шарнирами в пространственной постановке задачи.
Если распорки в котловане есть, и распор осуществляется в противоположную такую же стену - можно проверить устойчивость. Но проверка тогда должна выполняться из условия поворота вокруг узла крепления распорки к стенке. Другого просто быть не может. Стенка вместе с распоркой поехать вперёд не может (т.к. упирается в противоположную), остаётся только провернуться вокруг узла крепления.
Если же распорки в два яруса - то вероятность потери устойчивости ещё меньше. Сложно даже придумать такое сочетание условий, чтобы стенка провернулась вокруг узла крепления нижнего яруса распорок. Так что при двух ярусах наверное можно не считать.
Однако это касается распорок. Если же грунтовые анкера в 1-2 яруса - то проверять на устойчивость всегда и обязательно.
Непрочитано 09.02.2012, 15:21
1 | #196
Antoniо
Спасибо!
Offtop: Совет геотехника вселяет спокойствие в мою душу ))
Antoniо вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 18:03
#197
Robert Bartini
конструктор ПГС
может пригодится..
Тип файла: rar Расчет шпунта.rar (388.5 Кб, 759 просмотров)
Robert Bartini вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 23:08
#198
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
может пригодится..
Тип файла: rar Расчет шпунта.rar (388.5 Кб, 12 просмотров)
Я ошибаюсь или это файл, который скачан некоторое время назад на этом же сайте от форумчанина с ником, если не ошибаюсь, Курмышанец?
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:08
#199
Robert Bartini
конструктор ПГС
может быть и Курмышанец (спасибо доброму человеку),
он мне достался другим путем
Непрочитано 21.02.2012, 10:37
#200
77867026670
Воронеж
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
У меня была разработки института "Ленгипростроймост", еще под ДОС, 1991 года...."шпунт 1.0" по мостовому СНиПу 2.05.03-84*
Но она стала глючить, вместо букв - какая-то абракадабра
Может кто подскажет, как от этого избавиться?
Попробуй загрузить ее через DOSBox-0.72. В файле dosbox.conf установи keyboardlayout=RU и в [autoexec]
пропиши keyb ru 866
77867026670 вне форума
