программа PCSheetPileWall - расчет шпунтовой стенки по деформациям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > программа PCSheetPileWall - расчет шпунтовой стенки по деформациям
Непрочитано 27.07.2010, 18:57 #1
RrRR
Считаю безанкерную шпунтовую стенку при помощи PCSheetPileWall (бесплатная программка, автор Wolsink).
При расчете деформаций необходимо учесть коэффициент жесткости – Spring stiffness constant k [kN/m3] ,
который зависит от данных статического зондирования – cone penetration value [MN/m2] (смотри рисунок №1 ниже).
Вопрос в следующем, возможно ли достоверно определить деформации
шпунта не имея данных зондирования:
Грунт – плотный песок средней крупности
ГАММА – 1,9 т/куб. м
ФИ –33 градуса
С – 0 МПа
КОЭФ. ПОРИСТОСТИ – 0,56
В отечественной литературе при расчете шпунта по деформациям
встречается коэффициент характеризующий изменение коэффициента постели грунта по глубине (смотри рисунок №2)
ID:	42911  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RrRR, 27.07.2010 в 19:23.
Непрочитано 27.07.2010, 22:33
igr
Конструктор
Вопрос можно ли определить деформации шпунта не имея фактических данных.Ответ очевиден.Вопрос -для чего нужны деформации шпунта?
igr вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 23:58
ETCartman
Да по сути, весь этот ваш метод Кулона - расчет по предельному состоянию. В сущности это приближенный оценочный расчет предельного давления. Данный метод расчета - универсальный как весь сопромат. Это и позволяет использовать бесплатную программу голландского инженера для отечественных нужд. Поскольку есть шпунт, есть давление, есть внутренние усилия - следовательно и перемещения тоже имеют место быть. Только спрашиается, зачем они? Это просто верхняя оценка.
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 23:44
таи
Зачем нужна программа. Нет этого одного дня, в то-то и дело. У меня на расчёт "вручную" графоаналитическим методом как раз ушёл день, да ещё день на оформление РПЗ (ну, естественно, ещё текучкой занимался). Долго это, другие вещи делать надо.
Силовые... веревочные треугольники..... тоска...
PCSheetPileWall - очень приличная вещь с массой интересных инженерных фич... Время на обучение не менее недели...., но зато даром...
таи вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 10:56
таи
Offtop: Так-с....
1. Начальный параметр - 5 метровая шпунтовая стенка... увеличение через каждые 0,5м по достижению выполнения граничных условий.... При достижении длины 8м условия все еще не выполняются... Какие либо результаты расчета отсутствуют... Offtop: (M,N, дельта Х)...
2. При достижении 8.5м граничные условия выполнены. (+)
3. Шпунтовая стенка 8м - не стабильна....Какие либо результаты расчета отсутствуют... Offtop: (графики давления)...
4. Шпунтовая стенка 8,5м - стабильна. (+)
Offtop: продолжение следует....
ID:	63347  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63348  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63349  Нажмите на изображение для увеличения
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 10:10
RrRR
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для безанкерной шпунтовой стенки,свободной высотой ~4 м является определяющим параметром (зачастую).
RrRR вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 17:25
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
жаль нет русской справки.
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 17:39
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
При вводе характеристик шпунта есть там столбик - Modulus elastic (модуль упругости). Немного смущает что он в кубических метрах на погонный метр (м^3/м). И непонятно - что вводить для стальной трубы или ж/б сваи.
Добавлено.
Путём сопоставления - подозреваю, что это наш момент сопротивления. По кроайней мере - для шпунтов Arcelor в программе и на сайте для этого столбца цифры одинаковые.
Archicad, Smath, VBA
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 07.10.2012 в 18:21. Причина: обдумал хорошенько
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 09:16
Проходчик
[quote=RrRR;602858]PCSheetPileWall[/url] (бесплатная программка, автор Wolsink).
Русская версия этой программы есть? или как в ней переключить язык?
Проходчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 06:20
RrRR
Сообщение от Проходчик Посмотреть сообщение
Раньше точно не было, теперь не знаю.
RrRR вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 18:09
Проходчик
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
я потому и спросил, что хочу узнать?
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
