Подводные камни совместной работы - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подводные камни совместной работы
Непрочитано 01.12.2005, 17:22
EUDGEN
Кишинев
Здравствуйте!
Аналогичная тема уже поднималась, но у меня частный вопрос. Прав ли я, если в пояснительной записке к расчету пишу следующее:
РАСЧЕТНАЯ СХЕМА
Расчетная схема здания представлена в виде комплекса конструктивных элементов (фундаментной плиты, диафрагм жесткости, колонн и ригелей, плит перекрытий и покрытия), работающих совместно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Прочность конструкций надземной части здания проверялась при учете защемления в уровне фундаментной плиты.
2. Прочность конструкций фундаментов здания (плитной части) проверялась при учете работы упругого основания с учетом жесткости вышележащих конструкций.
3. Пункт 1 принят в связи со сложностью учета этапов возведения и нагружения здания, а так же со сложностью учета неупругих деформаций на контакте надземной части и фундаментов, в результате которого по обрезу возникают нереальные усилия в колоннах и д/ж.
Поясняю: выкладываю файл сопоставления эпюр моментов двух вариантов схем. Слева с учетом совместной работы. Справа - защемление по обрезу.
Спасибо заранее за внимание.
[ATTACH]1133446949.dwg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 03.11.2008, 13:00
#181
Tandr
Саратов
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
В рамках пластинчато-стержневой системы - никак! Это вовсе не означает что пластинчато-стержневые системы нельзя использовать. Просто некоторые точки являются особыми, на них не нужно обращать внимание.
Т.е. вы предлагаете не обращать внимания на огромный момент в колонне по обрезу фундамента?
Про усреднение момента - для плиты перекрытия в узле сопряжения с колонной все просто. Если не экономить, можно взять максимум по эпюре и положить арматуры на зону в размер КЭ. Это даст запас раза в 1.5...2. Можно осреднить по соседним точкам и расположить арматуру по большей площади.
1. Никак не могу понять, как вы предлагаете "усреднять" моменты? Допустим момент в колонне по обрезу фундамента 70 т*м, а в месте сопряяжения с перекрытием -10 т*м, как усреднить?
2. Вы пишете про "запас в 1,5....2" раза, откуда он взялся? По моему для того чтобы можно было вычилить запас нужно знать минимально необходимую арматуру в сечении. Следовательно необходимо знать фактические усилия (реальные, истинные, и т.п., или обоснованные). Вернулись опять к моменту..........
Все же может ли кто-нибудь на конкретном примере пояснить свой подход к вопросу моделирования узла сопряжения колонны с фундаментом и желательно обосновать его? Или все просто "пихают" арматуру по максимальному моменту и обрывают 2/3 стержней в соседнем сечении???
Tandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 19:09
#182
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Для большего понимания стратегии момента, надо почитать книгу Клепикова по " учету совместной работы.." (имеется в доунлауде). Но, к сожалению, книга, пусть и "великого" ученого, не является нормативным документом, где требования такого учета зафиксированы... Как выбраться из получаемых " ножниц - граблей" - вот вопрос, который требует разрешения...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 14:59
#183
p_sh
новичок
Ярославль
Коллеги, по-моему, вы просто приняли желаемое за действительное
Константин:
а вы про колонну.
вы мне лучше еще раз, все предварительно взвесив, ответте на следущий вопрос:можно ли принимать работу ж.б. диафрагмы (зажатой между колонн) в предположении пониженного коэффициента пуассона чем у фундаментной плиты? (если вы, в результате опытов пришли к такому-же как я выводу, что момент обусловлен работой условно изотропного материала)
по крайней мере величина этого (обсуждаемого) момента зависит от этого коэффициента для материала диафрагмы
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:23
#184
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Константин:
а вы про колонну.
Уважаемый Павел!
Заниматься ликбезом коллег утомительно, но хочется услышать Ваше мнение и способы реализации теоретических выкладок Клепикова применительно к реальным расчетам О-Ф-З.
Ниже несколько страниц из книги:
Название: стр 58 59.jpg
ID:	11878  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр 60 61.jpg
ID:	11879  Нажмите на изображение для увеличения
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 23:30
#185
Constantin Shashkin
Я действительно имел в виду момент в плите перекрытия (или фундаментной плите) об этом упоминалось в вопросах. Физический смысл имеет не момент в точке (который теоретически бесконечен), а площадь эпюры моментов. Перекрывая треугольную эпюру прямоугольником по максимальному значению получим запас в 2 раза. Если эпюра трапециевидная - запас меньше.
Сопряжение диафрагмы, плиты и колонны по краю диафрагмы представляет еще более запутанную задачу. Стержень имеет вращательные степени свободы, диафрагма (в SCAD) - не имеет. Поэтому момент в узле сядет сначала на стержень. Но даже если использовать одинаковые функции формы для стержня и диафрагмы (как я пытался сделать у себя в FEM) я не думаю, что это поможет найти истинное распределение напряжений в узле сопряжения всех трех элементов. Незнание истинных напряжений в узлах сопряжений - неизбежная плата за идеализацию схемы. Хотите моделировать узел - берите объемные элементы (лучше 2-го порядка) и решайте задачу о распределении напряжений в узле. Поиск "истинных" напряжений в местах сопряжения стержней и пластин - на мой взгляд пустая задача. В этой темной комнате черной кошки нет. Могу подкинуть пару вопросов на засыпку:
1. что вы считаете моментом в узле сопряжения если эпюра напряжений в сечении, как известно, криволинейная?
2. как вы его будете использовать в инженерных расчетах, с учетом того, что для железобетона значения напряжений в узле сопряжения будут серьезно зависеть от нелинейной жесткости материала?
И в заключение - простое рассуждение. Ну не будет колонна, сопряженная с диафрагмой, работать на изгиб в плоскости диафрагмы! Ее жесткость на изгиб на порядки меньше. Считайте диафрагму на неравномерные напряжения с учетом концентраций и в крайнюю часть диафрагмы (т.е. фактически в колонну) ставьте арматуру на восприятие напряжений. А определять отдельно момент в колонне - это от большой любви к сопромату, который в данном случае не работает.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 09:58
#186
EUDGEN
Кишинев
Эх! Если бы такая трактовка была б прописана в каком-нибудь СНиПе...
Нечто подобное я выполнил в посте 76.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 10:09
#187
EUDGEN
Кишинев
Исправляюсь: в 176 посте, изгиб колонны в плоскости Д/Ж уменьшил на порядок - практически шарнир.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 11:35
#188
Tandr
Саратов
Может я уже слишком назойливый, но все же, дайте кто-нибудь ответ на поставленный мной вопрос о сопряжении отдельно стоящей колонны с фундаментной плитой!
К сожелению, я не могу найти решения, поэтому и прошу у знающих помощи.
Tandr вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 11:59
#189
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
на страницах 62-64 ответы... лучше не сбормулировать.
p_sh вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 12:04
#190
p_sh
новичок
Ярославль
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19985
что с фундаментной, что с перекрытия...
p_sh вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 12:47
#191
engineer+
инженер
Будет. Например, в картинках из поста 178 имеет место стеснение деформаций в нижнем сечении - при действии вертикальной нагрузки диафрагма "раздается в стороны", искривляя ось стержня колонны, отсюда и моменты.
...как вы его (момент) будете использовать в инженерных расчетах, с учетом того, что для железобетона значения напряжений в узле сопряжения будут серьезно зависеть от нелинейной жесткости материала?
По-моему, в какой-то книге Городецкого в поддержку реализованной в Лире физической нелинейности (со всеми ее ограничениями) обращалось внимание на нелогизм, заключающийся в том, что для расчетов жб по СНиП и СП, которые выполняются с учетом нелинейной работы того же бетона, используются усилия, полученные из линейного расчета.
engineer+ вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 12:52
#192
p_sh
новичок
Ярославль
про напряжения это в яблоко.
Евгений, попробуйте в тестах задать достаточно большой жесткость перекрытий.
сразу и схемку вам кидаю идеализированную в скаде.
чем жестче диск - тем больше напряжение на краю диафрагмы - "момент в колонне" и это не зависит от этажа - хотите "большой момент" в колонне в уровне первого перекрытия? - сделайте жесткость этого перекрытия сравнимую с жесткостью фундаментной плиты
Тип файла: rar колдиафр.rar (6.1 Кб, 78 просмотров)
p_sh вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:52
#193
p_sh
новичок
Ярославль
попробуйте защитить свою гипотезу для модели из объемников или хотя-бы из оболочек.... хочется посмотреть как вы выкрутитесь :)
p_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 00:34
#194
Constantin Shashkin
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Все правильно. Но та же ситуация будет, если диафрама стоит без колонн. Мы же не будем говорить о моменте в крайней части диафрагмы. Мы просто будем рассматривать напряжения в диафрагме. Диафрагму с колонной можно рассматривать как единую конструкцию с увеличением сечения по контуру. Какой смысл выделять отдельно момент в колонне?
Непрочитано 07.11.2008, 10:49
#195
p_sh
новичок
Ярославль
а Можем ли мы это криволинейное (в пределах условной колонны) распределение сжимающих напряжений осреднить?
На сколько я понимаю, в случае моделирования этого участка диафрагмы введением стержневого конечного элемента ("колонны") на стыке этой "колонны" (части диафрагмы), изгибное усилие в стержневом конечном элементе получается несколько завышенным в виду имеющейся разницы в размерности конечных элементов (присутствие изгибной формы у стержня и отсутствие такой у оболочки).?
Расчетные схемы из объемных изотропных КЭ показывают измненение направления изгиба краёв диафрагмы в заделке в плиты, как в диафрагмах одинаковой толщины, так и "обрамленных" утолщениями (колоннами).
Вопрос видимо подходит к критической точке разрешения...
p_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 12:55
#196
engineer+
инженер
Сейчас из практического любопытства (ну и дело принципа, конечно) рассматриваю аналогичную частную задачу - диафрагма с колоннами. Цель - определить насколько может отличаться момент в стержне от суммарного момента, воспринимаемого заменяющими его пластинчатыми элементами (т.е. смотрю плоскую задачу, так проще).
Конечно, эффект характерного изменения усилий в зонах стеснения деформаций имеет место, как бы мы не задавали колонну (стержнем, пластинами, объемниками).
Подход следующий - по площади эпюры напряжений в элементах колонны (с учетом их толщины) определяем суммарное продольное усилие, суммарный момент - как суммарное продольное усилие на эксцентриситет центра тяжести эпюры напряжений относительно центра тяжести сечения колонны. Безусловно, моменты в стержне в силу упомянутых выше причин получаются завышенными при достаточно точном совпадении продольных усилий и распределения напряжений в самой диафрагме. На данный момент конкретно могу сказать только про опорное сечение (его особенности отметил еще Константин) - в рассматриваемой частной задаче момент в стержне получается завышенным примерно в два раза.
Непрочитано 07.11.2008, 15:28
#197
p_sh
новичок
Ярославль
а не можем ли мы, как предлагает Евгений, взять и момент вообще "аннулировать"?... пытаюсь подойти к вопросу с другой стороны: ведь, к примеру, в плоских (не обрамленных "колоннами" диафрагмах) эту "трапецеидальную" (неравномерную) эпюру сжимающих напряжений без особых угрызений совести случалось превратить в прямоугольную эпюру равной по площади (на участке длинной порядка 1 м)...
p_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 18:50
#198
engineer+
инженер
Посмотрел частную плоскую задачу в линейной постановке - диафрагма толщиной 0,2 м и высотой 5 м, обрамленная колоннами 0,4х0,6(h) м. В осях колонн - 5,0 м, между осями колонн диафрагма загружена по верхнему обрезу нагрузкой 60 т/м. Граничные условия - по нижнему обрезу запрещены линейные перемещения и поворот в плоскости диафрагмы. Сетка КЭ - 0,1х0,1 м.
Рассматривались в Лире три варианта:
1) Колонны заданы стержнями, диафрагма пластинами с заполнением до осей колонн;
2) Колонны заданы стержнями (габарит стержней учтен при помощи АЖТ), диафрагма пластинами с заполнением до граней колонн;
3) Колонны заданы пластинами, диафрагма - пластинами с заполнением до граней колонн. Для колонн, заданных пластинами, определены суммарные изгибающие моменты и продольные силы в поперечных сечениях (xls) и сопоставлены с усилиями в колоннах-стержнях 1 и 2 варианта.
Результаты - в приложенных архивах.
Краткие основные выводы:
а) Эффект, обусловленный стеснением деформаций в опорном сечении, имеет место для любой схемы;
б) В нижнем сечении моменты в колоннах-стержнях превышают моменты в колоннах-пластинах: для рассмотренной частной задачи в 1,54 раза для стержней с АЖТ и в 1,69 раза для стежней без АЖТ. Респект Константину - стержни "жадничают"(в силу отсутствия вращательной степени свободы у пластин), забирают момент и потом неохотно отдают усилия в пластины.
в) в остальном разницы между схемами с колоннами-стержнями+АЖТ и колоннами-пластинами практически нет;
г) эпюра моментов для колонн-стержней без АЖТ отличается в верхних сечениях - опять же, отсутствие шестой степени свободы у пластин.
Тип файла: rar д+к1(lir).rar (91.9 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: rar д+к1(txt).rar (62.2 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: rar д+к1(xls).rar (28.5 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: rar Картинки.rar (300.1 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 07.11.2008, 22:32
#199
Constantin Shashkin
На мой взгляд, приведенный на рисунках результат вполне приличный, показывающий, что разные подходы, в общем-то сходятся к одному представлению о работе конструкции. Можно выделять стержень и считать в нем моменты, а можно этого не делать и считать напряжения.
По поводу нижнего момента - можно попрбовать посчитать стержень Тимошенко (поставить галочку "учет сдвига"). Момент может уменьшиться. Стержень Эйлера является бесконечно жестким на сдвиг. Возможно, в этом и зарыта главная собака. Схема похожа на классический глюк, описанный в книге Перельмутера-Сливкера, о сопряжении стержня Эйлера и Тимошенко.
Непрочитано 08.11.2008, 07:46
#200
engineer+
инженер
Спасибо, Константин!!! Отбираем у стержней все, что только можно и получаем следующее (в архиве - картинки PDF с нормальным качеством)
ID:	11982  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar д+к3.rar (44.9 Кб, 98 просмотров)
