Autodesk SPDS Extension - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk SPDS Extension
Непрочитано 12.05.2010, 12:10
ГОСТ&ОПОКА
Обращаю внимание всех! Тема посвящена SPDS Extension от Autodesk! Вопросам по СПДС GraphiCS здесь делать нечего!
Все, что касается СПДС GraphiCS, будет расцениваться как оффтоп со всеми вытекающими.
/kpblc/
Собственно тема: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
Что то я даже дар речи потерял, глазам не верится, сам попробовать не могу - версия автокада, у меня установленного, не поддерживается. Неужели свершилось? Родной автодесковский СПДС? Грёзы о кантрификации воблощаются в реальность?
Вниманию всех скачивавших инсталляторы до 12.05.2010!
Из письма Autodesk по поводу невозможности установки модуля СПДС на AutoCAD 2011 32 бит:
Похоже, файлы для 2011 32 бит были действительно перепутаны
Тем, кто пытался скачать файл вчера (12.05.2010) нужно почистить кэш в браузере. Тогда установка должна пройти без проблем.
/kpblc/
Добавлено (спасибо VVA):
Autodesk SPDS Extension (СПДС модуль) - обзор, возможности, ссылки на скачивание
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2015 в 23:20.
Непрочитано 01.08.2012, 17:09
#181
jen.anty
есть такая вещь как СПДС GraphiCS Enabler 6, попробуйте "увидеть выноски" ей
http://www.spds.ru/download/object-e...enabler-6.html
jen.anty вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 14:48
#182
Ravl
Київ
Похоже только одна тема по модулю, поэтому спрошу здесь.
По умолчанию обозначение разреза буквенное, как поменять на цыфры(по умолчанию). В редактор стилей ходил, но там такого не нашел.
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 23:50
#183
Mihrutkin
Господа, Mechanical 2013 x86, Windows xp sp3. При установке вылазит ошибка. Прочитал 9 прошлых страниц но так и не нашел лекарства( [IMG]http://s019.***********/i604/1208/22/f4750b310128.jpg[/IMG]
Mihrutkin вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 11:59
#184
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Бесит что при копировании разреза он автоматически меняет букву.
Сделайте кнопку на самом разрезе для копирования с изменением индекса +1 (как в обозначении узла), а при обычном копировании чтоб разрез копировался без изменений.
Ну и по умолчанию буквы тоже не айс...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:40
#185
Ravl
Київ
Объекты спдс модуля при открытии файла не отображаются до выполнения команды _regenall только у меня? А то слегка напрягает.
Ravl вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 08:29
#186
Sерж
проектировщик
Владимир
Ravl, не только у тебя. у меня часто такая же ситуация.
Мне не нравится отсутствие привязки к массиву осей и отдельным осям.
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 22:30
#187
IgorSitnikov
Добрый день уважаемые форумчане!
Возникла следующая проблема с СПДС модулем 2012 AutoCADа. Создав массив осей, не получается включить аннотативность (участок затемнен и неактивен). Получется что данная возможность вообще не востребована, как её в таком случае можно использовать?
Прошу помощи в решении данной проблемы, у кого какие мысли или я один с этим "кривым" модулем))
С уважением
IgorSitnikov вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 07:01
#188
Odium
Пытаюсь установить версию 2.0, а оно мне говорит "не найдены установленные продукты".
Установлен Autacad 2012 LT. Неужели в "LT" проблема?
upd: разобрался. Да, действительно, в ЛТ-версии вырезана возможность установки надстроек. :\
Последний раз редактировалось Odium, 05.09.2012 в 07:11.
Odium вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:59
#189
ОССа
возникла следующая проблема: ставлю autodesk спдс 2.0 на Autocad 2012. захожу под обычным пользователем, у которого нет прав администратора, в Autocad и в результате я не могу редактироваит объекты спдс - нет в свойствах следующей вкладки.
как с этим бороться?
Последний раз редактировалось ОССа, 07.09.2012 в 10:14.
ОССа вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 12:18
#190
мы виталич
еще раз про пожелания
1. при запуске файла dwg из проводника - не регенерируется графика после загрузки (это привело уже к заблуждению самого ошибочного свойства - на сию фичу повесили ответственность за косяки с печатью...
которые, насколько понимаю возникают при печати на голом автокаде)
2. в форматах отсутствует "Номер листа свозной нумерации тома" - см прил. "И" 21.1101
что делает невозможной применение форматок при брошюровке
3. отсутствие средств предварительной настройки основной надписи и пр. штампов (каждый раз при вписывании номера проекта выставлять ему ориентацию в ячейке размер шрифта - ушибает)
мы виталич вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 11:02
#191
simak
На недавнем автодесковском форуме товарищ, к которому я обратился с вопросами по поводу косяков СПДС модуля (Марат Миргалеев, если память мне не изменяет), попросил меня высказать их в этой теме, со скриншотами.
Высказываю, чо.
Скриншот первый - чертёж с выносками, сделанными при помощи СПДС-модуля. Второй скриншот - всё то же самое, но чертёж открыт в Автокаде без СПДС-модуля. В обоих случаях это AutoCAD 2012 - Russian SP2
У меня пока всё
ID:	88148  Нажмите на изображение для увеличения
Don't shoot the pianist, he's doing his best
simak вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:38
#192
Никас
сотовая связь
Добрый день!
столкнулся с проблемой в СПДСе с обозначением узла (кружок с циферкой). каким-то мистическим образом иногда он оказывается "позади" линии, на которой он должен сидеть сверху. глюк происходит при попытке как-то изменить узел (изменить масштаб текста, переименовать цифру). никто не сталкивался с подобным?
ЗЫ: автокад 10-ый, кроме СПДС ничего интересного не стоит, сталкивался на работе с этой проблемой на двух совершенно разных машинах.
Никас вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:58
#193
Serghei
Мъ
Отличная штука этот СПДС Graphics, использую и радуюсь. Единственное большое НО. Я работаю в автокаде и дома и на работе. Дома чудесно работать с СПДС. А вот на работе у нас администратор строгий, не дает мне добро установить СПДС. Получается разногласие. Автокад без этого модуля отображает чертежи с некорректным шрифтом. Можно ли как-то сделать так, чтобы автокад без модуля СПДС открывал чертеже с шрифтом тем что мне нужно. Вот примеры шрифта в автокаде с модулем и без.
На одном рисунке видно что автокад автоматически меняет шрифт gost2304.shx на simple
И второй вопрос если можно исправить то что я описал выше без установки СПДС. Можно ли как-то внедрить в автокад шрифт, чтобы на рабочем компе, не устанавливать его в системные папки или указывать на шрифт путь.
Надеюсь кто-то поймет то что я хотел описать, и подскажет решение проблемы.
Спасибо.
Название: c модулем 2.png
ID:	89163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: c модулем 3.png
ID:	89164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без модуля 1.png
ID:	89165  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без модуля 2.png
ID:	89166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без модуля 3.png
Serghei вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:29
1 | #194
мы виталич
Offtop: на домашнем компе найдите шрифт и скопируйте в папку font, в том каталоге куда установлен автокад
Непрочитано 25.10.2012, 11:33
#195
Serghei, ты не путай СПДС GraphiCS от Consistent Software и Autodesk SPDS Extension. Топик как раз по второму.
Непрочитано 25.10.2012, 11:35
#196
Serghei
Мъ
Сообщение от мы виталич Посмотреть сообщение
Попробую, спасибо.
А что делать если этот файл передается коллегам удаленно? Объяснять каждому что делать? или просить каждого устанавливать СПДС, неудобно.
А внедрить в файл, я понимаю никак нельзя?
Понял, извините.
Последний раз редактировалось Serghei, 25.10.2012 в 11:59.
Serghei вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 12:17
#197
http://kpblc.blogspot.com/2012/03/dwg.html
Непрочитано 25.10.2012, 14:43
#198
Serghei
Мъ
У Вас замечательный блог, полистал, кое-что интересного для себя нашел.
Только текст мой все равно некорректно отображается на другом компьютере. Сделал все как в блоге описано,.. наверное загадка в СПДС Graphics кроетя,.. если причины не найду, наверное, придется отказываться от его использования, так как мне порой часто приходится чертежи скидывать другим людям, а объяснять каждому что и как делать, очень бывает сложно.
В чистом Автокаде Ваш метод оправдал себя.
Serghei вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:30
#199
Serghei, я же писал:
"Все рассказанное ниже касается только dwg-файлов чистого AutoCAD."
"Если вдруг в конторе в ходу СПДС GraphiCS, MechaniCS, ProjectStudio и им подобные приложения, работающие с прокси-объектами, то предварительно настоятельно рекомендуется файлы вычистить от этих самых прокси-объектов."
Непрочитано 25.10.2012, 15:44
#200
MCAD
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Скачай и установи энейблер соответствующей версии. На СПДС тут.
Технология Object Enabler позволяет программе AutoCAD распознавать в DWG-файлах объекты, созданные в пакете СПДС GraphiCS версии 8.0.
Использование технологии Object Enabler позволяет пользователям, у которых установлена только программа AutoCAD, работать с файлами не устанавливая СПДС GraphiCS.
Последний раз редактировалось MCAD, 26.10.2012 в 07:10.
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
