Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Да я тоже про этот узел, в детали я не вникал но зачем делать 40 когда можно добавить траверсы и оставить 20 как обычно делают базы колон
Нагрузок нет? почему?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Сочи
Напиши свои нагрузки ))) и свою толщину на глаз конечно
Так это был просто абстрактный пример конструирования жесткого узла. Я впринципе согласен, что он жесткий. Что касается толщины плиты, то ее нужно считать в любом случае. Расчет плиты по прочности не является критерием жесткости узла.
Но меня смущает один момент. При больших моментах опорное сечение и этого узла будет поворачиваться за счет податливости материалов. При этом по прочности будут проходить все элементы. И в этом случае такой узел уже не назовешь жестким. |
Сочи
Да это легко проверить на этом примере
Каркас статически определимый ( если такие можно строить ) Расчетное сопротивление изгибу опорной плиты пройдет толщиной 20,30 мм а я сомневаюсь если нет то узел шарнирный 40 уже похоже если проходит то узел жесткий Но это мое мнение
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Если интересно, На счет "шарнирной" или "жесткой" заделки хорошо расмотренно у Катюшина (см. Dnl). Показано что в одном случае чисто шарнирный узел становится жестким, и наоборот жесткий шарнирным и как это влияет на расчетную длину стойки.
см. выоды |
Сочи
Это имеется в виду если жесткая база и гибкая сама колона.
А кто знает как доказать что база жесткая ? В каркасе без связей и жестких узлов, переход жесткого узла к шарнирному это аварийная ситуация. Гибкая опорная плита это уже шарнир
Наоборот: разбив колонну, получим 1,12 для нижнего участка.
Воскресе |
Не получим
Верхний участок при большой разбивке вообще не теряет устойчивости, по прямой логике - его длина сокращается, а суммарная нагрузка на него уменьшается.
Воскресе |
беларусь
раз мой узел вызвал столько споров подкину еще информации N=55т, М=3,4тм. толщина опорной плиты подобрана на продавливание с запасом, момент практически ни на что не влияет.
траверсы стоит делать в крановых зданиях, здесь всего лишь магазин. нужно иногда учитывать не только вес металла, но и трудоемкость изготовления. |
Не расстраивайтесь, жизнь постепенно каждого научит экономить правильно ![]()
Воскресе |
А Вы здесь, что ли практическую помощь автору темы оказываете?
Где, кстати автор-то? Или он уже в #1 в своем НЕОБЫЧНОМ КАРКАСЕ и теперь потерял всякий интерес к мнению окружающих? Последний раз редактировалось Allaz, 31.08.2010 в 23:18. Причина: Описка |
Даже если бы рассматривалось 567 вариантов, то решение развести на бабло от этого не появилось бы. Более того, автор как раз и ставил целью экономить бабло Заказчику. Подрядчик, при всей своей доброте, со своим богатым "подрядчик"овым опытом не смог бы рассчитать даже обыкновенную балку. Да и дело подрядчика качественно исполнить проект, а не заниматься оптимизацией проектно-конструкторских решений. Так ведь?
Воскресе |
То, что вдоль здания вертикальные связи не ставить - это понятно, если все расчитано. А вот в поперечном направлении - вопорос интересный, как себя будут вести ограждающие конструкции и плиты перекрытия? колебание стоек может быть и в противофазе.
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Указаний, что колонну сплошного сечения с нагрузками в разных уровнях нужно считать как ступенчатую там естественно нет, но есть отдельные решения для стойки постоянного сечения с двумя сосредоточенными нагрузками и для стойки ступенчато-переменного сечения. Если в уравнение устойчивости для стойки переменного сечения поставить одинаковые жесткости для всех участков, то оно станет таким же как и уравнение устойчивости полученное для стойки постоянного сечения. |
Ну, а уж это Вы, батенька, сами придумали. ![]() Согласен, причина неэкономичности это не иЗчисления, а изначально неразумная, НЕОБЫЧНАЯ конструктивная схема, да следующие из нее НЕОБЫЧНО завышенные сечения, что, ятд, и должно быть подвергнуто обсуждению (осуждению?). И какое-то резюме в практическом плане. А то неокрепшим умам уже все понятно: Цитата:
![]() IBZ. Ваша выдержка и терпение ![]() |
Резюме уже было, все вроде высказались. Ну, в последний раз: 1. Связевый каркас по материалу выгодней безсвязевого в силу избавления от работы основных элементов на изгиб. Эта выгода может быть как огромной, так и мизерной. 2. Связевый каркас не надежней безсвязевого - выход из строя одной связи влечет за собой обрушение всего. 3. Связевый каркас необязательно выгодней безсвязевого с точки зрения общей эконмии. Все зависит от габаритов, назначения, архитектуры, нагрузок, компоновки, условий изготовления, монтажа и почего и прочего. 4. Безсвязевый каркас - очень даже обычная конструктивная схема в пределах своей применимости. Например, никому не придет в голову понаставить связей между стойками открытой беседки. 5. И т.д.
Воскресе |
5. Выгодней не столько ввиду изгиба, сколько ввиду уменьшения расчетной длины со всеми вытекающими |
Потеря устойчивости - от продольного изгиба. Влияние гориз. нагрузок на это, думаю, на самом деле малое. Правильно. P.S. Хотя сечение колонн будет определяться необязательно расчетом на устойчивость, а возможно расчетом на допустимое перемещение верха. В зависимости от конструкции.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2010 в 12:15. |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
