Таблицы в СПДС график - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Таблицы в СПДС график
Непрочитано 07.09.2010, 16:46
staer
Нужно с помощью спдс посчитать кол-во труб: их массу, длину и общую стоимость. Создаю таблицу “Отчет по выборке объектов” выводиться таблица по всем трубам, но есть трубы абсолютно одинаковые, например обрешетка, вопрос как можно сделать чтоб он не создавал абсолютно одинаковые строки, а заменял их одной и в отдельном столбце просто писал их кол-во?
Непрочитано 28.12.2022, 22:20
#181
Walkmax
СПДС GraphiCS 2023 x64 + AutoCAD MEP 2020
На самом деле нет никакой разницы, формула должна работать, синтаксис не меняется.
Walkmax вне форума
Непрочитано 28.12.2022, 22:32
#182
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
как понял из описания:
=delsubright(A3;1234567890)
должна удалять все символы 0-9 из содержимого ячейки A3
вот только у меня при написании выражения
PS а где можно посмотреть какие вообще есть функции?
zenon вне форума
Непрочитано 28.12.2022, 22:53
| 1 #183
Walkmax
В построителе выражений.
Walkmax вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 06:49
1 | 1 #184
doctorraz
электрик
Волгоград
для СПДС2021 можно через subsplit
либо так
=Iff((substring(Object.Text;1;3 ))=="СПО";"Однокамерный";"Двухкамерный")
справка по новейшим табличным функциям
почти в каждой версии новые команды добавляют
DWG 2018
Таблица с условием subsplit.dwg (133.2 Кб, 73 просмотров)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 29.12.2022 в 06:55.
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 08:43
| 2 #185
Walkmax
Давно я «в ракету не заглядывал».
Walkmax вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 10:05
#186
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: на вертикалку свистоперделок не навешаешь, приходиться им реальный функционал улучшать
с платформой проще, новые иконки нарисовал и вот она новая версия)))
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.12.2022, 10:58
1 | 1 #187
MCAD
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
Не получается избавиться от дублирования строк
Так?
Колонки H, I, J, K, L Не смотрел
DWG 2010
Тест.dwg (364.3 Кб, 74 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 24.05.2023, 16:24
#188
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
добрый день, подскажите пожалуйста как настроить в таблице отчета СПДС (например экспликация помещени) число строк на странице для вставки ее на лист.
СПДС v23
Xekkuc вне форума
Непрочитано 25.05.2023, 11:30
#189
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.05.2023, 12:03
#190
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Так если мы открываем "готовую таблицу" спдс то там не попадаешь в окно редактирования таблицы, а только в форму настройки.
P.s. тормоз, сам себе отвечу, нужно нажать на таблицу ПКМ и выбрать меню редактировать.
P.P.S поделитесь, кто как вставляет таблицы на листы чертежа? через видовые экраны, копированием с модели на лист? еще варианты?
Последний раз редактировалось Xekkuc, 25.05.2023 в 12:07. Причина: Вопрос по размещению таблиц на листах
Xekkuc вне форума
Непрочитано 25.05.2023, 12:50
#191
doctorraz
электрик
Волгоград
еще варианты?
с кнопки, из меню, из ком строки, с палитры
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.05.2023, 13:37
#192
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Ну я не про как принципе вставить таблицу, а про то как ее разместить таблицу которая была сделана в модели в области листа
Xekkuc вне форума
Непрочитано 25.05.2023, 14:11
1 | 1 #193
doctorraz
электрик
Волгоград
один вариант, очевидножэж
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.07.2025, 13:17
#194
BarKaS
Коллеги, добрый день!
Дано: Маркер расчета площади. Площадь определяемся для разных типов покрытий: асфальт, газон, брусчатка. Площадь одного водосборного участка.
Выполнить группировку одного столбца с одной маркировкой участка проблема нет.
Вопрос: А можно ли объединить/сместить строки с одинаковым обозначением участка по столбцу "А" но с разными площадями: чтобы они были в одну строку.
BarKaS вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 07:40
1 | #195
MCAD
Сообщение от BarKaS Посмотреть сообщение
Без файла вряд ли.
Проверку делайте в колонке D..F iff(Object."Ваш критерий"==Cell(3;col);Object."Ваш критерий";"")
Пример тут:
Файлы и легенда на timeLine под роликом
PS: Лучше пример
MCAD вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 07:49
1 | #196
MCAD
Пример со структурой, похожей на Вашу.
Пример dwg тут
Тип файла: zip Универсальный маркер-выноска.zip (14.4 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 14.07.2025 в 09:17.
MCAD вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 10:52
#197
BarKaS
Без файла вряд ли.
Пример тут:
PS: Лучше пример
Просматривая Ваши материалы, понимаю что Ваш уровень знаний и умений позволяет универсальными средствами spds решать фактически любые задачи по автоматизации руч. труда.
Попробую понаглеть и приложу свой файл, так как "сходу" не получилось у меня решить эту задачу. Спасибо.
DWG 2018
Площади_уч_temp..dwg (561.0 Кб, 14 просмотров)
BarKaS вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 11:20
1 | #198
MCAD
может так? Не понимаю, как можно "объединить" по "А" и одновременно
Файл тут
MCAD вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 13:49
1 | 1 #199
BarKaS
Гениальность в простоте оказалась...
Это то что нужно было, и как я сам не додумался... Да, не надо было "объединять" !
Спасибо огромное за оперативность!
Буду изучать дальше - возможности инструмента огромны. Надеюсь он будет развиваться дальше!
BarKaS вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 14:48
| 1 #200
MCAD
Это вообще очень - очень простой инструмент. Самое главное - в голове пользователя.
MCAD вне форума
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
