Расчетная длина металлических колонн - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4865 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3423 просмотров)
Непрочитано 12.05.2017, 13:13
#181
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если говорить грубо, то при подкосе с изгибной жесткостью приближающейся к кулю Вы получите такое мю для колонны, что никакие проверки колонны по нормам не пройдут.
Не получу.
При почти нулевой жесткости в колоннах буду почти нулевые усилия, как они могут не пройти? (про гибкость уже говорили). Пример дайте.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:16
| 1 #182
румата
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Этот раскос пройдет как при 3,68 так и при 1 с хорошим запасом,какое мю не принципиально.
Раз такое мю не принципиально, так а зачем же пудрить голову автору вопроса с тем, что мю=3,25 полученное для стойки с первоочередно теряющим устойчивость подкосом очень важно, истинно и единственно верное?
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:17
#183
v.psk
Псков
...искать форму, в которой нужный элемент теряет устойчивость.... И? Вы это нашли и получили мю 3.25? Или ятп это недостижимо при данной схеме? Ну в общем...Какую автору рамы принимать расчётную длину?
v.psk вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:18
1 | #184
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В таком случае я получу не мю и не расчетную длину, а свободную длину. А это не всегда взаимозаменяемые понятия....
Надо же так извернуться. Это одно и то же. Не надо жонглировать терминами.
Следуя логике Ильнура можно сделать следующий вывод - установка подкосов значительно увеличивает расчетную длину консоли стойки только потому, что подкосы стесняя свободный поворот свободного конца консоли могут потерять устойчивость первыми.
Именно так. Установив подкос (жидкий в данном случае), мы имеем потерю устойчивости системы раньше, чем до установки. Запредельные возможности не рассматриваются - это уже эротические фантазии.
Раз не можешь осилить эту раму, можешь проверить это на простейшей раме из двух консолей, соединенных ригелем шарнирно, при сосредоточенной нагрузке на одну из колонн. Меняя гибкость незагруженной колонны, можно иметь для загруженной ПОЛНЫЙ спектр мю. Этот случай кстати вошел в нормы - бери и пользуйся. При этом заодно увидишь, КАК нормы обходят несогласованность предельной гибкости с теорией устойчивости. Этот случай на форуме был подробно разжеван. Адепты "кривых" мю сделали "фи".
вопрос был прост - насколько установка подкосов изменит расчетную длину колоны в плоскости рамы, если без подкосов при жестком сопряжении с фундаментом и шарнирном с балкой =2.
Установка подкосов меняет в целом систему - в раме появляется подкос, т.е. допэлементы. И все, конец простоте.
Дело в подкосе. Потеря устойчивости подкосом делает систему неустойчивой. Ужесточив подкос бесконечно, будем иметь мю=1,43 для нижней части колоны (3,6 м физдлины). Для физдлины 5 м это будет мю~1. При бесконченой гибкости подкоса будем иметь соответственно бесконенечную длину.
Неужели нельзя понять очень простые вещи?
Ответь себе, каждый упоротый, что есть вообще мю?
Это приведение произвольного стержня, теряющего устойчивость, к Эйлеровому. В системе, находящегося на пределе, перегруз любого элемента приводит к потере устойчивости.
И это не Ильнур придумал - это наука. Науке этой лет 300.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 13:24.
Ильнур на форуме
#185
румата
Ничего подобного. Усилия Вы должны брать из статического расчета, где подкос только сжат. А я говорил про изгибную жесткость подкоса.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:20
#186
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
А где написано, что оно очень важно? Там скорее всего получатся такие запаса по СП, что хоть 3,25 хоть 5.
А то, что оно истинное и единственно верное при данных условиях, это да.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:21
#187
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....Какую автору рамы принимать расчётную длину?
По науке, для приведения к Эйлерову - 3,25 к физдлине 3,6 м. В нормах именно это заложено в "фи" для проверок.
Для псевдонаучных извращений - любое с любого потолка.
Воскресе
Ильнур на форуме
#188
Romegv
км
В это схеме первым теряет устойчивость подкос. Все дальше считается что вся система потеряла устойчивость. Получен кзу системы, через него считаются свободные длины всех остальных элементов, через них находится мю. Оно верное для этого состояния системы.
Оно верное для этой системы по теории устойчивости. То мю, которое надо вам, это мю стойки в момент потери ее устойчивости, его можно найти через анализ форм.
Romegv вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:24
#189
румата
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Оно нужно не только мне, а всем, кто пользуется нормами для расчета МК, т.к. исключает всякий дуализм с расчетными длинами.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:26
#190
Сет
как в этом случае проверять колонну на устойчивость, если ее гибкость
Все проверки устойчивости по формулам СП производятся со значениями "мю" из программы. А для подбора сечения по предельной гибкости годится "мю" только одного элемента - того, который теряет устойчивость первым. В данном случае это раскос.
Сет вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:27
#191
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, нам не нужен анализ несуществующих в природе форм.
Пипец заводят тему в мрак.
Ща пойдут базары про колебания и их аналогию с формами...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.05.2017, 13:29
#192
rexxdz
Инженер-конструктор
Для анализа устойчивости надо схемы упрощать, лишнее убирать, нужное оставлять. Схемы считать плоскими.
А для пространственной решетки как быть (башни например)?
rexxdz вне форума
#193
Romegv
км
del
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
раскладывать на плоские.
А что с формами не так? я устойчивость по формам смотрю
Romegv вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:31
#194
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Пример пожалуйста.
Тогда проектируйте только то, что возможно посчитать по нормам.
Далеко не все описано в нормах, и приходится обращаться к другим источникам. Например, фланцевые соединения, и этот список можно продолжить...
Andrey88 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:33
#195
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А давайте (по Румате) исследуем для системы из одной консоли пятую форму и будем иметь мю=0,08 . Отличное мю, небольшое такое, пипец как славно...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 13:45.
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.05.2017, 13:34
#196
румата
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Для любого подбора и проверки, годится(вообще, должно использоваться) такое мю, не только по предельной гибкости.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:37
3 | 2 #197
гувиев
инженер
Разрешите внести свои пять копеек.
Расчетная длина нам необходима для проверки устойчивости элемента с использованием коэффициента продольного изгиба.
Использовать для этой проверки расчетную длину, полученную по результатам расчета на общую устойчивость можно только для действительно потерявшего устойчивость элемента.
А это подкос. Применять полученный по этой форме коэффициент привидения к расчетной длине для колонны не имеет никакого смысла. Т.к. она является пассивной с точки зрения потери устойчивости системы.
Название: Пиковский_расчетные длины из общей устойчивости.png
ID:	187912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перельмутер_расчетные длины из общей устойчивости.png
гувиев вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:40
#198
румата
А давайте (по Румате) исследуем для системы из одной консоли пятую форму и будем иметь мю=0,4 .
Исследуйте на здоровье. Вы еще предложите исследовать опрокидывание слабо закрепленных стержней, а затем проверять их на продольный изгиб и пр.гибкость по нормам.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:41
#199
Romegv
км
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Все так, но пасивный стержень по СНиПовским проверкам пройдет по всем, кроме гибкости.
Romegv вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:42
#200
румата
Попробуйте в этом убедить Ильнура и остальных любителей программ.
румата вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
