Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п.
Непрочитано 14.04.2011, 19:33
vagnerjz
Приветствую! Требуется помощь со сборочным чертежом, имеется задание и готовый чертёж. НО! делал не я, поэтому нужно либо исправить, либо указать мне на ошибки в этом готовом чертеже
Заранее благодарю! Файл прикреплён ниже) Очень надеюсь на вашу помощь!
DWG 2004
09.dwg (256.8 Кб, 21224 просмотров)
Непрочитано 19.12.2013, 12:20
#181
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Как это понять, как можно сделать спецификацию, а главное СБ без указания позиции детали, пусть и сделанной из другой?
Доработанная деталь записывается в спецификацию обычным порядком, под своим номером. Заготовка для неё тоже указывается, только без позиции, но с примечанием "заготовка для...."
на предприятии есть деталь, ни чертежей на нее нет, ничего, она просто есть, и вот ее мы дорабатываем и делаем нужной.. можно ли это обозначить нормально
Непорядок. Присвойте ей обозначение, хотя бы с потолка и выпустите чертёж на доработку.
Малевич вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:57
#182
Bull
И что делать, если деталь не имеет ни ГОСТа, ни номера, то есть на предприятии есть деталь, ни чертежей на нее нет, ничего, она просто есть, и вот ее мы дорабатываем и делаем нужной.. можно ли это обозначить нормально
Вот этого точно нельзя. Только если простенько заэскизировать и присвоить обозначение.
ГОСТ 2.109-73 в п.1.3.3. написано "Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочеркивают.
Это относится к заготовкам, которые имеют свои чертежи. Т.е., если какая-то стандартная блок-плита, например, предназначена как быстросменная формообразующая вставка в пресс-форму, то на него делают чертеж без этой формообразующей части, а в чертеже вставки просто рисуют контур без размеров, дав размеры только на формообразующие. При этом чертеж заготовки должен быть включен в спецификацию, иначе на месте изготовления сразу встанет вопрос, что комплектовщик не приложил нужный документ. А он не приложил потому, что в спецификации не указано.
PS Упс... На этой странице уже ответ есть, не заметил. Но стирать не буду сообщение.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 19.12.2013 в 13:36.
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:05
#183
Но, скорее всего, чертеж заготовки должен быть записан в раздел "документация"
Деталь в раздел Детали, сборка - в Сборочные единицы
Непрочитано 19.12.2013, 13:15
#184
Bull
Или коллега хотел меня подправить в чем-то? Тогда можно понятнее? По следующим постам понял. Удалил там.
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:16
#185
Малевич
Так точно.
А покупные куда лОжить?
Малевич вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:23
#186
nlo740
Были прецеденты, шло со * (или прочерком, не помню уж) в графе позиция и в примечании - Заготовка для дет. поз. ... Если деталь - в детали, если сборка - в сборки и тыды...
По рекомендации н/к, по поводу правомерности такой записи в соответствии с ЕСКД я за ними не проверял...
Непонятные детали Offtop: лОжим в раздел Прочие с записью в примечании Имеется в наличии
Ибо зачастую ни паспортов ни ТУ на них нет.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:37
#187
Bull
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Покупные всегда к "прочим" относились.
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:04
#188
Малевич
ВП на вас нету! Подшипники с метизами тоже надо покупать. А вообще, то шутка была, поскольку Солидворкер про них забыл.
Малевич вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:34
#189
Bull
ВП на вас нету!
ВП если и составляется отдельно, то самим же конструктором на основе спецификации. В крайнем случае, технологом после проработки чертежей. Одно другое не заменяет. По-грамотному, должны быть и спецификация, и ведомость покупных.
Как-то на одном предприятии (я технологом работал) сам составлял ВП и включал туда все стандартные изделия. Потом, правда, начальство, посмотрев четыре раза на стену и один на потолок, вычеркивало оттуда многое со словами "сами изготовим"
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:38
#190
nlo740
Военная Приемка... если и составляется отдельно ))
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:45
#191
Bull
Военная Приемка...
ведомость покупных/военная приемка... Так что имелось ввиду, Малевич? И вообще, там что, другое ЕСКД?
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 14:52
#192
Малевич
Покупные, ес-но, не президент же! В ВП добрая часть изделий по ГОСТ, посему утверждение
- можно запросто оспорить в любой инстанции.
Малевич вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 15:17
#193
Bull
Да ладно, как будто не поняли меня... Имел ввиду, естественно, не "стандартные изделия".
----- добавлено через 47 сек. -----
А злая? По DIN?
Bull вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 08:19
#194
Скалолазка
Еще вопрос, ребята.
Представьте есть каркасная конструкция: трубы 20х20х2 сваренные между собой. В одном месте тип шва будет У4, в другом, Т1, в третьем не гостированный тип, но я его определила как С2, хотя по честному это не стандартный шов, но надо слишком заморачиваться, что бы его нарисовать отдельно, со всеми катетами.. так вот, этих швов (У4, Т1, С2) выше крыши и можно ли обозначить только часть этих швов, а в тех. требованиях написать что-то типа : "аналогичные сварные соединения выполнять аналогично указанным" или как-то так.
или так нельзя?
Скалолазка вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 08:24
#195
И вообще, ГОСТ 2.312 в целом.
Непрочитано 27.01.2014, 08:27
#196
Скалолазка
нельзя отвечать, считая что все дураки !
конечно я знаю этот ГОСТ, но чертеж получается очень не читабельным, вы представьте каркасную конструкцию, там реально много всех этих одинаковых швов, вот и консультируюсь, можно ли выйти из положения, обозначив только часть
Непрочитано 27.01.2014, 08:35
#197
Я вовсе не исходил из таких предпосылок
Оттуда же
3.5. Допускается не отмечать на чертеже швы линиями-выносками, а приводить указания по сварке записью в технических требованиях чертежа, если эта запись однозначно определяет места сварки, способы сварки, типы швов сварных соединений и размеры их конструктивных элементов в поперечном сечении и расположение швов.
Никаких других упрощений, кроме раздела 3 указанного стандарта, насколько мне известно, не предусматривается.
Надо у КМД-шников поспрошать, может, у них что-нибудь есть из этой области.
Непрочитано 27.01.2014, 08:38
#198
Скалолазка
=) Спасибо, Солидворкер
Непрочитано 27.01.2014, 09:47
#199
nlo740
Не обязательно указывать каждый св. шов, если его положение очевидно.
Достаточно показать каждый св. шов с полной записью о нем и указанием общего количества таких швов.
(согласно ГОСТ в моей свободной трактовке...)
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 09:49
#200
Скалолазка
эх, вот все ГОСТы хороши, а для этого нужна свободная трактовка =(
Сборочный чертёж изделия в AutoCAD? BGVMR AutoCAD 26 04.12.2010 08:57
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Спецификация -Сборочный чертёж узла Пашустик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.02.2008 00:44
