[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 18.07.2012, 01:05
#181
Ded_M03ay
Сообщение от Be1eberda Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я совсем недавно начала разбираться в Autocad 3d Plant. Возникли некоторые вопросы которые хотелось бы решить.
-Есть ли в этой программе каталоги ПВХ труб, а именно задвижки, обратные клапана, датчики давления, температуры и прочее.
-Не могу разобраться с разрезами, вид получается не презентабельным/
Я так понимаю разрезы в этой программе не возможно создать ?
[IMG]http://s49.***********/i126/1207/28/b3fc820065dct.jpg[/IMG]
Для этого нужно использовать - "Создать ортогональный вид"
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 06:54
#182
allll
Вышло исправление AutoCAD Plant 3D 2013 для команды PLANTCUSTOMPARTS - палитра "Конструктор пользовательских деталей". Устраняемая проблема: значение в дюймах отображается с метрической единицей измерения в палитре Конструктора пользовательских деталей. Скачать можно здесь http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=14116968.
allll вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 13:07
#183
Kabirov
При экспорте данных, с помощью диспетчера данных для выделенных компонентов модели, сохраняется полностью объект, а не лишь выделенная часть. Каким образом, и решается ли такая задача, когда необходим отчет лишь для части (выделенной) модели.
Название: для вопроса об экспорте лишь выделенной части модели.jpg
Последний раз редактировалось Kabirov, 18.07.2012 в 13:15.
Kabirov вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 13:40
#184
kvarta52
Добрый день господа!
Кто подскажет. как сделать так , чтобы в спецификации материалов изометрички при использовании фланцев исп.7 (FL7)
прокладка бралась не ПМБ а кольцо
по поводу экспорта данных:
выделить на чертеже нужные компоненты, далее
Диспетчер проектов-отчет-данные текущего чертежа-показать выбранные элементы
и будет Вам счастье
Последний раз редактировалось kvarta52, 18.07.2012 в 15:27.
kvarta52 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 16:20
#185
Be1eberda
Уважаемые форумчане. У меня возник еще вопросик:
Есть ли в этой программе ПВХ каталоги, если есть скажите какой это каталог. Или может где то можно их скачать ?
Последний раз редактировалось Be1eberda, 18.07.2012 в 19:58.
Be1eberda вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 07:37
1 | #186
allll
Сообщение от kvarta52 Посмотреть сообщение
Кто подскажет. как сделать так , чтобы в спецификации материалов изометрички при использовании фланцев исп.7 (FL7) прокладка бралась не ПМБ а кольцо
Не совсем понятно деление прокладок на ПМБ и кольцо (в одном случае это материал, а в другом геометрия), наверное, имеется ввиду плоская прокладка и кольцо. В спецификации у Вас будет то, что написано в диспетчере данных в столбце с названием «Полное описание (семейство)». Варианты замены названия:
• На панели «Видимость», командой «Скрыть выбранное» (PLANTHIDE), выключаем видимость элемента закрывающего прокладку. С нажатой клавишей Ctrl выбираем прокладку, возле нее должны появиться желтые ручки. С помощью ручки подмены, заменяем прокладку на другую если они есть в миникаталоге.
• Вызываем диспетчер данных (DATAMANAGER). Включаем в диспетчере кнопку фильтра «Показать выбранные элементы». Выбираем прокладку как написано выше. Пишем все, что угодно в ячейке с названием прокладки, столбца «Полное описание (семейство)». Или изменяем название в палитре свойств.
• На чертеже ISO просто редактируем название в ячейке таблицы.
Первый вариант считаю наиболее правильным. Также в "Конструкторе пользовательских деталей" (PLANTCUSTOMPARTS) есть прокладка типа кольцо, можно попробовать удалить плоскую прокладку и вставить новую.
Последний раз редактировалось allll, 19.07.2012 в 11:10.
allll вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 07:42
#187
Be1eberda
Подскажите как в ортоганальных чертежах получить чертеж с применением эффекта скрытия линий, либо 3DHidden.
Создав несколько моделей в 3Дмаксе перегнав их в автокад, в итоге получлись модели с "кучей" линий.
В режиме скрытия линий либо 3DHidden выглядит всё симпотично.
[IMG]http://s019.***********/i612/1207/98/86e188a46586t.jpg[/IMG]
Непрочитано 20.07.2012, 12:12
#188
allll
Вам в форум по AutoCAD.
Последний раз редактировалось allll, 20.07.2012 в 12:18.
allll вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 07:42
#189
Wolf-13
Добрый день всем.
Начал осваивать Plant 3D 2012 и, как следовало ожидать, появился ряд вопросов на которые пока не нашёл ответов:
1) Моделирую трубопровод.
Создаю новый проект, затем создаю участок трубопровода - условно №1 (трубопровод состоит из отдельных участков №1, 2, 3, ..., n). Задаю координаты начала участка, указываю миникаталог и Dn - начинаю трассировку. Вроде всё замечательно, но !!!: программа выбирает по умолчанию толщину трубы и фитингов из размерного ряда указанного Dn - 7 мм (т.е. 89х7 мм) вставляя их на всём участке, а надо 89х8 мм.
Пока единственный способ которым я пользуюсь - это вручную менять все трубы и отводы на необходимые после трассировки.
2) Как изменять длинну трубы после трассировки (получилось только методом перетаскивания, но одновременно есть вероятность смещения участка относительно начальных координат)?
3) Создаём изометрический чертёж участка. Программа разбивает его на несколько отдельных листов. Можно ли управлять ходом разбития (указывать границы разбиваемых участков) и выводить все на один лист?
Заранее спасибо за Вашу помощь!
Wolf-13 вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 13:50
#190
Be1eberda
Как вы работаете в этой программе ?
Создал я чашу бассейна со всем оборудованием, отверстиями под закладные эллементы.
Теперь осталось только обвязать это всё трубопроводом.
Хотелось бы что бы камера вертелась без лагов. Я даже купил компьютер мощный для этого но лаги так и не ушли
Непрочитано 05.08.2012, 15:02
#191
Magdanoff
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
Уфа
Понятие "мощный компьютер" весьма туманное. "Верчение" будет зависеть от видео-карты. Ставили NVIDIA Quadro FX 1800. Причем нужно не просто поставить, а ещё в акаде (в настройках) чтоб опенжл работало.
Magdanoff вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 21:34
#192
Be1eberda
видео карта GeForce GT 650M 1гиг, проблема так и не решена,
Кстати, я так и не нашел где в самом автокаде есть настройки опенжл, нид хэлп
Непрочитано 06.08.2012, 12:13
1 | #193
Magdanoff
Уфа
Это игровая. Нужна проффессиональная.
Ну и под проф. карту нужны дрова с сайта автокада. Как их в автокаде поставить в настройках:
Настройки-вкладка система - ручная настройка - галка на "Включить аппаратное ускорение"-выбираем опенжл.
Непрочитано 06.08.2012, 23:35
#194
dmbr
В autocad plant 3d когда тянешь трубу и затем изгибаешь ее ставится отвод, а как сделать чтобы он не ставился, а соединение получалось изгибом ( как будто трубы разрезали под углом и сварили ) в компасе делается очень просто просто отключаешь кнопку автоматически ставить отвод и трубы гнуться под углом...
dmbr вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 12:37
#195
Ded_M03ay
Как настроить графу спецификации - "Вес"??
Почему то дублирует значения, и получаю вот что:
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 13:20
#196
cdholder
Сообщение от dmbr Посмотреть сообщение
Сейчас изучаю этот вопрос сам. Есть такая вещь, как cutback elbow - подрезанный отвод. В документации написано: "Only fittings that have Plain or Beveled end types can be cutback", т.е. только фасонные детали, для которых указано, что их "концы" либо сварные, либо гладкие могут быть "подрезаны". Т.е. вам на этапе создания каталогов и спецификаций надо указать "end type - BV".
Ну и чтобы два раза не вставать - вот вам всем подгон, в духе "а что все эти аббревиатурки значат". К сожалению, все, естественно, по английски.
Тип файла: pdf EndTypes.pdf (47.1 Кб, 308 просмотров)
cdholder вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 13:25
1 | #197
Ded_M03ay
Кстати, ранее писал что видел в одном вебинаре базу Конструкций согласно ГОСТ. Сегодня ее нашел в интернете - http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=20097256
Это официальный тест драйв. Там в файлах есть эта база. Конечно очень маленькая (всего по несколько элементов каждого сечения), но хоть что то.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 15:39
#198
cdholder
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Вот блин как... КАК ОНИ ЕЕ ДЕЛАЮТ?!?!? Я стольких программеров по SQL уже озадачил и все меня послали. Значит можно? Значит есть средства разработки!!! ДАЙТЕ, щука брат, жеваный крот!!!
cdholder вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 12:23
#199
Ded_M03ay
Сообщение от cdholder Посмотреть сообщение
А архив скачался нормально??
У меня почему то пишет что архив поврежден.
И еще хотел бы попросить. Создайте пожалуйста кто то изометрию что бы в табличке была графа вес. Хочу узнать это только у меня так дублируется все?
Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 10.08.2012 в 12:55.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 12:47
#200
cdholder
Не, я не скачивал, но сам по себе скриншот вызвал у меня стойкое желание с новой силой вынимать душу из Autodesk
По поводу двойного веса - какой у вас Plant 3d. У меня английский и в тестовом проекте если новую изометрию генерировать - все в порядке. Нужно в формулу колонки залезть - посмотреть, как она генерируется. Может наши пакистанские локализаторы, щука брат, опять как обычно короче...)
cdholder вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
