Ностальгия 2012 - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Ностальгия 2012
Ностальгия 2012
Непрочитано 15.03.2012, 17:33
#181
KSI
Калининград
Nike, я в Харькове учился. А посылали нас на опытную станцию НИИ садоводства.
KSI вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 18:16
#182
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
ездили-ездили собирали виноград и давили его там же
Везет же... А мы вот лук собирали. Бывало и по 2 месяца.
alex_bay вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:29
#183
Вот как увидел эту фотку, ах руки заныли. Это мой первый именно конструкторский опыт.
а был еще и деревянный вариант
а в детском саду был большой разборный домик, вот такой.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.04.2012 в 18:36.
Непрочитано 14.04.2012, 22:11
#184
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Да, Механик - это вещь: краны, машинки, домики из него лепили - масса удовольствия.
А этот гаечный ключик узнавался с пол-взгляда по моему каждым пацаном.
Интересно наблюдать за прогрессом: я подарил своему крестнику конструктор LEGO Mindstorm NXT.
В нем основной акцент сделан не на том, чтобы поработать руками, а на программировании, т.е. на лицо уклон в виртуальность.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 22:13
#185
LEGO Mindstorm NXT.
Щедрый подарок!
Непрочитано 14.04.2012, 23:10
#186
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ну так крестник же ))
Непрочитано 17.04.2012, 02:40
#187
ГеКИР
Посмотрите на этом ролике: что было и что стало...
ГеКИР вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 12:35
#188
ShRusl
Даа, у меня тоже был такой конструктор... Детство-детство...
ShRusl вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 12:52
#189
Бры́згалка (Си́калка, Полива́чка) — игрушка, приспосособление для игры в войну и отдельный вид развлечения — самодельный водяной пистолет, сделанный из подручных средств.
В простейшем случае для брызгалки используется любая хорошо сжимающаяся пластмассовая бутылка с просверленной в крышке дырочкой. Однако в школьной практике для увеличения дальности и прицельности стрельбы использовалась нижняя часть стандартной школьной ручки, которая вставлялась в просверленное отверстие (в этом случае отверстие должно было быть шире).
Лучше всего брызгалки получались из бутылочки из-под бумажного клея, у ней был длинный носик и не надо было вставлять ручку.
Непрочитано 17.04.2012, 13:08
#190
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
не согласен!!
там маленький объем, а в перестрелки это важно) Так что у нас очень котировались бутылочки из под шампуня "Кря-кря"!)
И отверстие надо хорошо заклеить. пластилин , жвачка. плавили пластик. все на повышение дальности и эффективности)
Рядом со школой был заводик где делали шарики воздушные и мы там иногда тырили и были гранаты в виде капитошек))
Mikhail вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:12
#191
не согласен!!
Зато бутылки из-под клея были точнее. А ручки часто в самый ответственный момент вываливались..
Непрочитано 17.04.2012, 13:13
#192
Verloc
Лучше всего было "закапать" полиэтиленом. Из бутылок же пользовалась популярностью "Белизна" из-за большого объема. Был гадкий приемчик: добавлять что-нибудь в воду, например "синьку".
Verloc вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:18
#193
так же с неё было очень удобно плеваться пластилиновыми шариками
Непрочитано 17.04.2012, 13:33
#194
ie.spb
Инженер
Для пластилиновых шариков специально искали трубки металлические длиной сантиметров 30-40. И налепляли боезапас прямо на трубку
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 13:38
#195
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
из аллюминиевых труб раскладушек или велосипедных насосов, резиновый медицинский жгут, самодельный деревянный приклад...
Вот - "Оружие советского ребенка"
Непрочитано 17.04.2012, 13:47
#196
ie.spb
Инженер
А еще мы вкручивали 2 болта в одну гайку с разных сторон и между болтами насыпали серу от спичек. Потом ко всей этой конструкции привязывали целофановый пакет (наверное для того чтобы вертикально все летело) и подбрасывали. Все это дело приземлялось с очень громким хлопком а иногда еще и один из болтов вылетал в неизвестном направлении
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:11
#197
ытя
Не представлена "воздушка" для стрельбы сырой картошкой - из велонасоса или просто трубки (поршень из той же картошки).
ытя вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:38
#198
Ranli
У нас в городе есть завод медицинского стекла. Там выпускались и выпускаются полуфабрикаты - стеклянные трубки диаметром около 1 см, длиной до 2 м вроде (укорачивали до 50-60 см). Изолента на концы + горох = убойнейшее оружие.
Ну и ещё деревянный брусок с закрепленными на нём алюминиевыми или крепкими пластмассовыми прищепками и резинками "от трусов". Делалось вплоть до "пятизарядных".
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 19:35
#199
Serge Krasnikov
У нас арсенал был несколько другой, думаю несколько лучше этого, рогатки здесь несколько уродливые
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 12:37
#200
Про жевачку никто не вспомнил. Даже странно. Раньше ведь собирали вкладыши. Турбо, бом-бим-бом... со вкусом дыни. Марки те же.
ФАХВЕРК вне форума
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
