Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад
Непрочитано 30.01.2013, 07:36
DEM
YngIngKllr
Собственно есть файл с расширением ASF, это результаты расчета армирования СКАДа...
В файле представлена сетка МКЭ и армирование по слоям в направлениях Х и У.
Вот разобранный файл...
GL POLY 17 -это пока не разобрался что.....
37.000 21.950 0.000
37.000 4.350 0.000
34.500 4.350 0.000
GP KNOT 5173-это номера и координаты точек
1 37.000 10.350 3.600
2 37.000 16.350 3.600
3 18.450 0.000 3.600
4 20.750 22.200 3.600
GF ELEM 5062-это номера элементов с номерами узлов
1 8 12 414 22
2 22 414 429 23
3 23 429 444 24
4 24 444 459 25
QR 1 252510 0.000 0.000 0.000 0.000 90.000 - это армирование элементов по слоям
QM 0 0 34.300 0.200 3.600 0.58 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 0.600 3.600 1.07 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 1.000 3.600 1.44 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00
( 0 0 34.300 0.200 3.600/это зачем то опять координаты/ 0.58/армирование верхнее по Х/ 0.51/армирование верхнее по У/ 0.00/армирование нижнее по Х/ 0.00/армирование нижнее по У/ 0.00 0.00/эти значения пока не разобрал, по всей видимости поперечное армирование....)
Собсно хотелось бы сделать программку которая бы позволяла, импортировать сетку МКЭ из данного файла в автокад в виде блока. Конечные элементы импортировать в виде регионов и назначать им цвет в зависимости от того сколько требуется арматуры.....
Получится 6 блоков соответственно
Армирование нижнее по Х
Армирование верхнее по Х
Армирование нижнее по У
Армирование верхнее по У
Армирование поперечное по Х
Армирование поперечное по У
Предложение к заинтересовавшимся, которые могут программировать в Лиспе, помочь сделать эту программу, я Лиспом давно не занимался, а сейчас в основном на Делфях сижу...
В принципе данную программку можно и на NET сделать.....
PS. Файло с расширением ASF прилагаю...
Тип файла: zip Сборка05.zip (121.7 Кб, 473 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 31.01.2013 в 21:06.
Непрочитано 06.02.2013, 10:10
#181
unikum85
DEM, Так в итоге, файл armagedon у тебя заработал?
И след. вопрос, как будет организовываться армирование?
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 10:19
#182
DEM
YngIngKllr
unikum85
Блин ну чей то ты не внимательно ветку читаешь.....
Если Boxa до делает свою прогу по аналогу с Cosinus-ом, то первый этап можно считать за конченым...
Дальше пост 142 и пост 151
С автоматическим армированием надоть по думать, надо будет добавить туда модуль Проверка...
PS. файл Cosinus-а у меня тоже не заработал....
Но я пока не тороплюсь, у меня тут другие задачки есть....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 10:36
#183
Boxa
КЖ; C#
у тебя не вводится 1.5
Сделано.
в блок это все загнать
размер в 1000 раз увеличить надо
Сделано, но только при выводе солидов.
Качать тут asf2acad
ЗЫ. А чем не устраивает хранение площади армирования с помощью цвета?
Просто надо уйти от одно байтного ColorIndex к 3-х байтному RGB
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 10:41
#184
DEM
YngIngKllr
Boxa
НЕЕЕ
Надо сохранять данные об исходном армировании нужно сохранять...
ЧТобы при редактировании зон армирования(например какой то участок удаляем) можно было восстанавливать цвета.....
Потому как каждый модуль должен работать отдельно от другого, чтобы дальше можно было хоть на лиспе создавать зоны армирования, хоть на Vba......
ЗЫ. Последняя сборка не работает....
Команда: bx_asf2acad
everything is correct
Версия библиотеки: 1.0.0.18897
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 10:44
#185
unikum85
Boxa, Команда: bx_asf2acad
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:03
#186
Boxa
КЖ; C#
Поправил.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 11:19
#187
DEM
YngIngKllr
Воооо...
То что нужно, осталось добавить сохранение в данных о исходной арматуре...
И наименование аврмирования надо в блок включить, а то так не понятно....
И площадь фоновой арматуры по хорошему конечно, надо убрать из этого модуля...
ПУсть этим будет заниматься другой модуль....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:59
#188
Boxa
КЖ; C#
ИМХО.
В asf файле арматура с точностью до 2 знака после запятой, вероятность того что площадь армирования в одном элементе превысит 100 см2 крайне мала. Соответственно хранить данные об армирование можно:
1. округлив данные об армирование до одного знака после запятой, т.е. 1,51 -> 1.5 cм2
2. Цвет примитива назначать RGB(0,0,0) или как в п.1 RGB(0,1,5)
На тему хранения армирования всех элементов.
В блок необходимо выводить все элементы, а с помощью параметра видимости настраивать фильтрацию.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 12:02
#189
unikum85
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Сейчас пощелкал цвета в акаде, если (0,n,n) -то все черным будет
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 12:13
#190
DEM
YngIngKllr
В принципе согласен, в принципе это даст возможность запоминать армирование по стандартным цветам....
Тут как мне кажется, все таки на правильный путь наставлял КрЫс, надоть в в словари записывать, хотя в принципе и в xdata ничего страшного не будет, т.к. данные очень короткие....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 12:22
#191
swell{d}
Düsseldorf
rgb если я правильно понимаю, может принимать значения (0-255,0-255,0-255), а вы предлагаете использовать (0-9,0-9,0-9) ? только мне это кажется нелогичным?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 13:13
#192
Boxa
КЖ; C#
swell{d},
Наверное не совсем правильно выразился...
я имел виду что дробная часть в последнюю ячейку (двухзначное число), а остальное в первые две ячейки.
1. Вас смущает то, что выделенное под данные место значительно превышает необходимое?
2. Вам жалко 3 байт памяти?
3. Такой подход позволяет использовать коэффициенты для удобоваримой передачи цвета.
4. При машинной обработке "внешний вид" цвета не имеет значения.
xdata - это для записи данных об армировании элемента расч. схемы в соответствующий ему солид?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 13:17
#193
DEM
YngIngKllr
Ага....
Чтобы потом можно было востановить его цвет если мы решили переделать армирование....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 13:18
#194
swell{d}
Düsseldorf
Просто темно будет и изменение цвета на 1кв.см. на глаз не заметить
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:29
#195
Boxa
КЖ; C#
В солиды (в Xdata) добавляется информация о площади армирования
Добавлена команда BX_GETXDATA
Цветовую схему оставил старую.
Качать тут asf2acad
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 15:52
#196
DEM
YngIngKllr
Наименование армирования забыл добавить...
А так в принципе все ок...
А что делает команда BX_GETXDATA????
Востанавливает цвета???
Чуть позже блок выложу, который надо будет использовать для обозначения зон армирования...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:07
#197
Boxa
КЖ; C#
DEM,
Как видно из названия "GETXDATA", показывает в консоли XDATA выбранного объекта.
Спасибо, таких блоков, у меня у самого, как у дурака фантиков.
Теперь в полный рост стал вопрос о котором я говорил.
Не какие блоки использовать,
не какую арматуру этим блокам назначить,
а как найти области требующие усиления. Найти не руками, программно.
В названии блока.
Последний раз редактировалось Boxa, 06.02.2013 в 16:37.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 16:35
#198
DEM
YngIngKllr
Boxa
Пробовал не показывало....
Да блок то простой динамический прямоугольник, со стрелкой указывающей направление стержней.....
Следующий этап следующий...
Команды
1. Вставляем блок, назначаем ему цвет(тут лучше сделать какое то диалоговое окошко для назначения шага и диаметра арматуры)....
2. Отрезок с определенной площадью(тоже диалоговое окно)
3. Полилиния с определенной площадью.
4. Понижение цвета в зависимости от того какой блок или полилиния расположены над элементами.....
Понижение цвета от отрезка, надо как то придумать, пока в раздумьях....
А по части как определить программно какие элементы надо усиливать, дык это все будет перед глазами постоянно у тебя.....
Алгоритм, создания армирования, для прямоугольной сетки уже придумал.....
Но надоть еще немного подумать, 2-й этап закончим с заменой зон блоков зон армирования, на армирование схематичное и тогда уже будем спорить обсуждать......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:44
#199
Boxa
КЖ; C#
Данные в солид засунуты, в каждый солид своя площадь. Я подозреваю что ты ему блок скармливал.
Вставляем блок
Куда?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 16:46
#200
DEM
YngIngKllr
Куда?
На подложку....
Он нам вроде нигде особо не нужен....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру vadimys Лира / Лира-САПР 21 14.09.2012 00:01
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад poleon SCAD 5 13.12.2009 17:12
импорт в автокад 2010 wzm AutoCAD 2 23.09.2009 22:48
импорт из лиры в автокад funky_Frankie Лира / Лира-САПР 3 06.09.2008 09:11
Импорт в Автокад RINga AutoCAD 3 19.04.2007 19:54
