Вычет фоновой арматуры из изополей армирования?
Düsseldorf
можно не отображать просто: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1359533977
Можно и вот так....
DEM спасибо но это не для меня и сама затея сомнительная. |
Если я правильно понял, то можно сделать так. Шкалу площадей настраиваете типа: фоновая, фоновая+дополнительная1, фоновая+дополнительная2 и т.д. при этом цвет каждой градации ставите в соответствие с диаметром доп. арматуры. Затем цвет фоновой можете и отключить, останутся только зоны с требуемой дополнительной арматурой.
Makson
НУ не всем же обезьянам выдавать гранаты.... Можно будет ограничится для большинства, полуавтоматическим армированием, а автоматическое армирование будет только для тех кто знает М=(Q*L^2)/2.... Я тоже за это.... В программу встроить тесты на проверку знаний термеха.... ![]() ![]()
Düsseldorf
Каково наибольшее расстояния между температурно-усадочными швами в отапливаемых монолитных каркасных зданиях (без учёта коэффициента) без расчёта:
+ 50 м - 60 м - 90 м В каком случае необходимо устраивать осадочный шов? - секции разной высоты - сложные грунтовые условия + оба варианта верны Какая ширина температурно-усадочного шва обычно применяется при проектировании? - 10 мм + 20-30 мм - не менее 50 мм Как изменится длина железобетонного элемента, если его первоначальная длина 50 м, а температура поднимается с -30 до +30 градусов? - увеличится на 15 мм + увеличится на 30 мм - уменьшится на 15 мм Какой способ повышает пространственную жесткость конструкции больше других? + установка связей или использование ядер жесткости - увеличение армирования конструкции - увеличение сечений элементов конструкции Какова величина "основного модуля" 1М? + 100 мм - 500 мм - 600 мм Какие шаги осей предпочтительны при проектировании жилых и общественных зданий? - кратные 500 мм + кратные 1200 мм - кратные 1800 мм Какие высоты этажей предпочтительны при проектировании жилых и общественных зданий? - кратные 100 мм - кратные 150 мм + кратные 300 мм Какое минимальное сечение квадратной колонны? - 200х200 мм + 300х300 мм - 400х400 мм Какой минимальный класс бетона по прочности для колонн? - В15 - В20 + В25 Какую минимальную толщину стен можно применять при проектировании? - 120 мм - 160 мм + 180 мм Какую максимальную толщину стен можно применять при проектировании? - 250 мм - 400 мм + не ограничена Какой минимальный класс бетона по прочности для стен? - В15 + В20 - В25 Какая минимальная толщина плит перекрытий? - 120 мм + 160 мм - 180 мм Какая максимальная толщина плит перекрытий? + 250 мм - 400 мм - не ограничена Какой минимальный класс бетона по прочности для плит перекрытий? - В15 + В20 - В25 Какая минимальная толщина фундаментных плит? - 200 мм - 400 мм + 500 мм Какая максимальная толщина фундаментных плит? - 1200 мм + 2000 мм - не ограничена Какой минимальный класс бетона по прочности для фундаментных плит? - В15 + В20 - В25 К какому типу нагрузок относится вес наружных стен? + постоянные - временные длительные - временные кратковременные К какому типу нагрузок относится вес кровли? + постоянные - временные длительные - временные кратковременные К какому типу нагрузок относится вес временных перегородок? - постоянные + временные длительные - временные кратковременные К какому типу нагрузок относится давление собственного веса грунта на стены подвала? + постоянные - временные длительные - временные кратковременные К какому типу нагрузок относятся нагрузки от людей, животных, оборудования с пониженными нормативными значениями? - постоянные + временные длительные - временные кратковременные К какому типу нагрузок относятся нагрузки от людей, животных, оборудования с полными нормативными значениями? - постоянные - временные длительные + временные кратковременные Основное сочетание нагрузок - это: - постоянные и длительные нагрузки + постоянные, длительные и кратковременные нагрузки - постоянные и кратковременные нагрузки В каком случае необходимо учитывать коэффициенты сочетаний? + при учёте 2х и более временных нагрузок - при учёте 3х и более временных нагрузок - при учёте 4х и более временных нагрузок Какой коэффициент надёжности по нагрузке для веса железобетонных конструкций (плотность 2500 кг/м3)? - 1,05 + 1,1 - 1,2 Какой коэффициент надёжности по нагрузке для веса металлических конструкций? + 1,05 - 1,1 - 1,2 Какой коэффициент надёжности по нагрузке для веса насыпных грунтов? - 1,05 - 1,1 + 1,15 Какое минимальное нормативное значение нагрузки от веса временных перегородок следует принимать? + 50 кгс/м2 - 100 кгс/м2 - 200 кгс/м2 Какое расчетное значение веса снегового покрова в Санкт-Петербурге? - 127 кгс/м2 + 180 кгс/м2 - 240 кгс/м2 К какому снеговому району относится Санкт-Петербург? - I - II + III К какому ветровому району относится Санкт-Петербург? - I + II - III Какой уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения)? - I - повышенный + II - нормальный - III - пониженный Какой уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям? + I - повышенный - II - нормальный - III - пониженный Какой уровень ответственности следует принимать для сооружения сезонного или вспомогательного назначения? - I - повышенный - II - нормальный + III - пониженный я ж преподом работал... =) |
Makson
НУ вот видишь... ЕСли подобный тест внести в программу, то многие начнут хоть по чаще в книжки заглядывать, тем самым можно будет освободить проектировщиков от рутины... Но заставить вспоминать и учить новое....
DEM,
можно пойти дальше... Сделать кол-во вопросов over9000 И пусть на работе тест запускается в автоматическом режиме каждые час. И ЗП в зависимости от кол-ва правильных ответов. Програмный комлекс назвать "Повышение квалификации инженерного состава" и продавать его))) |
Offtop: Makson
Согласен, примерно так и сделать... Всяко лучше чем по контактам лазят.... Но мне кажется это в другой теме стоит обсуждать.......
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? | Alexand_r | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 03.01.2012 09:37 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Скад. Как понять картину изополей армирования ? | ХОТЯБЫЧ | SCAD | 7 | 03.06.2008 16:14 |
