Расчет плит опертых по контуру - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет плит опертых по контуру
Непрочитано 15.01.2007, 00:05
Glorius
Беларусь
Доброго времени суток.
Давно уже являюсь поклонником этого форума, много чего полезного нашел для себя, но вот по своему нынешнему вопросу - ничего.
Задача - рассчитать две плиты опертых по контуру (9х9м). Одна с вырезом в углу (3х3м), другая с вырезом посередине (радиус 1.2м). Толщина плиты 300 мм.
Кто подскажет где...
- ...можно найти(скачать) литературу (желательно нормативную) для расчета таких конструкций, желательно с примерами, чтоб можно было посчитать вручную,
- ...можно найти(скачать) программы для расчета таких конструкций с интуитивно понятным интерфейсом(времени на изучение очень мало, объект сдавать к 20-му).
Заранее благодарен.
PS. В составе объекта четыре таких перекрытия, два считаю я, два достались другому конструктору (ОЧЕНЬ авторитетному). Видел его расчет. У него почему-то по расчету требуется арматура не только внизу, но и вверху (плита опирается шарнирно). Никак не пойму для чего она там. Кроме того, в зоне углового выреза он расположил дополнительную нижнюю арматуру, тоже не понял для чего.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2007, 03:35
#181
Glorius
Беларусь
Сообщение от Lamer Inc..
Для плиты с вырезом при Вашем армировании максимальный прогиб по Лире получается 56мм, что превышает предельный эстетический, равный 42мм.
Если вы про плиту с круглым отверстием, то тут нужно учесть, что она свисает за наружние грани стен. Кроме того крыша оприается через колонны на плиту (колонны по стенам, выровненные заподлицо с наружной гранью стены). Угловые колонны передают нагрузку 12.5 тонн, еще по 2 колонны с каждой стороны передают по 7 тонн. Все вышеуказанное создает некоторый эффект жесткой заделки, что уменьшает перемещения и напряжения в сцентральной части стены, при этом увеличивается напряжение в верхней зоне, что учтено применением 12 диаметра, а не 10 как во всех остальных плитах.
Еще нюанс - потолок будет подшит подвесным потолком.
Вся тема подтверждает, что при таких пролетах целесообразнее применять балки.
Согласен. Но в данном случае жестко ограничен высотой в 300 мм.
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 09:25
#182
mela
Сообщение от Glorius
А вот это уже по взрослому, подвесной потолок- форева и плевать на СНиП, плевать на прогиб, плевать на недопустимую ширину раскрытия трещин.
Только надобно поглядеть как крепится ентот самый потолок (возможно , что жестко на спицах), а то (лично видел) как подвесной потолок тоже начинает опускаться совместно со сдеформированным перекрытием и получится , что потолок выглядит как волна.
mela вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 09:27
#183
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
ЛИС, учи матчасть! :!: А то будет объект в Бабруйске, а ты тендер проиграешь)
Om81 вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 11:36
#184
Lamer Inc..
Lamer Inc.. :
Если вы про плиту с круглым отверстием, то тут нужно учесть,...
- речь идет о первой плите с прямоугольным вырезом.
Интересно, как в "Плите" получился прогиб, близкий к нелинейному по Лире? :shock: Е, что ли, понижают?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 11:40
#185
Om81
Москва, Кисловодск
Да нет.. просто на 3 умножают
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2007, 12:09
#186
Glorius
Беларусь
Приезжайте в Витебск на "Славянский базар 2007"! :wink: Будет возможность убедиться лично, что перекрытия в полном порядке, или наоборот. Ожидается большое скопление людей, больше чем в это время плиты загружены не будут. Вообще сейчас в районе главной сцены затеяно крупное строительство, постоянные гости будут приятно удивлены изменениями.
Glorius вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 12:37
#187
mela
И чаво, все объекты будут ваши? :shock: Круто, эта ветка будет жить вечно, вы главное нам пишите, что вы там будете в следующий раз считать или конструячить.
mela вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 12:41
#188
DEM
YngIngKllr
Ребят похоже мы станем свидетелями очередного Аквапарка.
Интересно вот не поставим мы в известность соответствующие органы, а там перекрытие обрушится и будут человеческие жертвы, не привлекут ли нас к уголовной ответствености.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2007, 13:07
#189
Glorius
Беларусь
Сообщение от mela
Нет не все, я работаю с субподрядчиком на небольшом объекте. И больше мне не придется поучавствовать к нынешнему "Славянскому базару". А вот в последующие года 2 придется. Есть проект еще более существенной модернизации округи главной сцены "базара". Очень красиво.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2007, 13:12
#190
Glorius
Беларусь
Сообщение от DEM
Я думал более пессимистичного конструктора чем я сложно найти.
Вы все таки скажите, как бы вы армировали плиту с угловым вырезом, коль уж она вызывает большие сомнения?
Кстати, перекрытия начнут строить через недели 2, но будет экспертиза проекта, интересно какого будет его мнение...
Glorius вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 00:13
#191
Archeo
Беларусь
Что-то квадратное, высокое... Уж не круглик ли случайно?
PS. Привет из Витебска!
Archeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2007, 14:22
#192
Glorius
Беларусь
Сообщение от Archeo
Именно! Мир тесен, я вас знаю?
Glorius вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 18:32
#193
DEM
YngIngKllr
Ну как плиты уже залили.
Экспертизу то прошли???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2007, 20:24
#194
Glorius
Беларусь
Сообщение от DEM
Экспертиза скорее всего будет задним числом, но 2 перекрытия из четырех заменили на сборно-монолитный вариант - так быстрее строить. Останется только третье и четвертое.
Glorius вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 20:33
#195
DEM
YngIngKllr
Переделай 4-е
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2007, 21:41
#196
Glorius
Беларусь
Сообщение от DEM
Переделай 4-е
А что именно?
Кстати, больше вопросов у меня пока с третьим. Там проем увеличился.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2007, 10:38
#197
Glorius
Беларусь
Все таки мне не нравятся прогибы в плитах...
Как влият арматура и влияет ли вообще на прогиб?
Glorius вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 00:34
#198
Archeo
Беларусь
Сообщение от Archeo
Думаю, пока вряд ли. Просто я слегка в курсе событий.
Archeo вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 01:29
#199
Om81
Москва, Кисловодск
Конечно влияет.. если много арматуры положить - перекрытие станет тяжелей и сильнее прогнется!!!
Om81 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 11:15
#200
mela
Сообщение от Om81
А я поэтому давно говорю, что надо вместо арматуры класть максимум проволоку 5Вр-I. Так конструкция будет легче. Просто непонятно зачем люди заморачиваются на расчетах (а особенно по 2 группе п.с.)
mela вне форума
