Правильность оформления проекта - Страница 100
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 12.03.2014, 06:43
#1981
Alice Cooper
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
если я правильно поняла, то в графе 2 записывается, например, "Внутреннее освещение цеха...", а в графе 3 - "Помещение 1", "Помещение 2" и т.д. и т.п....в таком случае можно согласиться с таким заполнение граф
Будет как-то так:
Графа 2 - "Перенос площадки обслуживания запорной арматуры фаскоотделительной машины и бака отмывки пачёвочек"
Графа 3 - "Валокатательный цех. БРО".
Графа 4 - "План на отм. 0,150. Разрез А-А."
Alice Cooper вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 09:25
#1982
N_kontr
если так, то никаких расхождений с ГОСТ Р 21.1101 я не вижу
N_kontr вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 09:35
#1983
Alice Cooper
Но почему? Ведь название цеха в графе 2 по ГОСТу должно быть. В ГОСТе ведь так и написано.
Непрочитано 12.03.2014, 11:42
#1984
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А ГОСТ пробовали читать?
- в графе 2 - наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение) или наименование микрорайона;
- в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с их наименованием на чертеже.
Где здесь "цех" про который "так и написано"?
Вот "Перенос площадки обслуживания запорной арматуры фаскоотделительной машины и бака отмывки пачёвочек" - это и есть объект строительства, т.е. некая стройка, на которую выделяются деньги. Это название должно быть одинаковым во всех чертежах, а также в документах, по которым осуществляется финансирование.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:35
#1985
Alice Cooper
Это название в задании на проектирование. В документах на финансирование это называется: "Валокатательный цех. Текущий ремонт".
Непрочитано 13.03.2014, 12:10
#1986
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Alice Cooper Посмотреть сообщение
Тогда это и должно быть в графе 2
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 12:26
#1987
N_kontr
Проект разрабатывается в соответствии с Тех.заданием на проектирование. Как в задании написано, так и должно быть указано на титульном листе и записано в графе 2.
Документы на финансирование никакой роли для графы 2 основной надписи не играют...хотя, в моем понимании, во ВСЕХ документах наименование проекта должно быть одинаковым
N_kontr вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:05
#1988
ShaggyDoc
Вот уже и третий вариант выявился.
Они потом свою роль сыграют, когда "вдруг" выяснится, что запланирован и финансируется один объект капитального строительства, а документация разработана на другой. И из-за этого придется переделывать основные надписи во всех чертежах.
У нерадивых ГИПов это происходит настолько часто, что даже пришлось специальную программу делать на приведение названий в соответствие.
Непрочитано 13.03.2014, 14:53
#1989
Shtrih
SPb
Добрый день!
Порекомендуйте-подскажите,пожалуйста! Если логотип проектной организации цветной, кто устанавливает,что он должен быть таким же и в проектной/рабочей документации? И вообще,какой он должен быть -цв или ч/б?
Shtrih вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:54
2 | #1990
skalanin
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
странный вопрос, ей богу... как начальство скажет так и делайте.
skalanin вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 10:20
#1991
vanAvera
Инженер
Питер
Может быть и цветной и ч/б вариант, при разработке логотипа это должно быть предусмотрено. Копии обычно делают ч/б, поэтому на чертежах лучше сразу ч/б логотип вставлять
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 11:05
#1992
Alice Cooper
То есть, фактически, получается, что заполнение графы 2 определяет отдел заключения договоров?
Непрочитано 14.03.2014, 14:12 Наименование дополнительных листов в комплекте РД
#1993
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Прошу помощи, поскольку никогда не сталкивался.
Имеется разработанный комплект РД на металлическую строительную конструкцию (нечто среднее между КМ и КМД) для собственного употребления (то есть, в пределах одной организации).
По требованию Заказчика (обособленное подразделение нашей конторы) часть конструкции изменяется путём переделки отдельных её частей. (Конструкция уже изготовлена и смонтирована).
Я исполнитель, отвечаю за всё. ГИПа нет, так что прошу к нему не отсылать.
Решил вносить изменения путём выпуска дополнительных листов, на которых и показываются изменённые части конструкции (для того, чтобы было понятно, откуда что взялось, и почему именно так), со сквозной (последующей) нумерацией после "старых" листов (то есть, было 23 листа, следующий 24-й и т.д.). Прежние листы, соответственно, остаются без изменений. На новых листах имеются ссылки (в текстовой части) на ранее выпущенные.
Вопросы:
1) как назвать чертёж изменённого элемента? Например, было "Консоль К-1". Фактически, по расположению это тот же самый элемент на том же самом месте, но с другими размерами. Получается "Консоль К-1 изменённая"?
2) надо ли на новых листах указывать, что это изменённая конструкция, где-то в основной надписи и/или дополнительных графах?
3) как оформить изменение листа Общих данных? Просто выпустить новый, а прежний из комплекта изъять?
4) где проставлять дату изменения (если это необходимо)?
В-общем, просто хочется разобраться, для себя в первую очередь.
cancercat вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 14:21
1 | #1994
skalanin
Правила внесения изменений можно посмотреть в ГОСТ 21.1101-2009 п.7, так и называется "Правила внесения изменений", можно почитать здесь. На самом деле этим заморачиваются на экспертизах, но раз Вам разобраться "для себя" то удачи
Мы обычно перепечатываем ОД и добавляем новые листы, если заказчик "придирчивый", делаем по букве ГОСТа
skalanin вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:17
#1995
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Лучше по ГОСТ 21.1101-2013 там п.7 существенно переработан
SashaS вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 22:01
#1996
Red_line
Ответ Росстандарта по ГОСТ 21 (может пригодится)
Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54.
Red_line вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 17:20
#1997
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
И в конце "могут использовать"
Непрочитано 30.03.2014, 00:26
#1998
describer
Читаю сначала темы и никак не могу понять. ВЛ 10 кВ с подстанцией и ВЛИ 0.4 кВ. Заказчик требует ПД и РД. ПД по ПП87 вообще никому на фиг ненужно, в экспертизу пока не сдаём, но делать требуют. РД вроде ясно, как раньше с учетом требований проверяющих сетевой компании, в общем основной документ, для всех. по нему стройка деньги и тп. Как же умудриться написать ПД, желательно в одном томе. Линейный объект разделы 1 ПЗ, 2 ППО, 3 ТКР, 4 ИЛО ( что там писать не ясно КТПН это ведь не здание и вряд ли сооружение), 7 ООС, 8 ПБ . Как делить 1 обложку и титулы понятно. СП не нужен если один том, Как туда запихать графические документы из РД как их отделять физически. Хотя бы как их обозначать в штампах. ТЧ вообще может быть без штампов А4. Предположим идет ТЧ Р2 ППО проект полосы отвода, Word c колонтитулами без штампов вначале Титульник без обложки, СП нет, автооглавление по нижним страницам. страницы ( внизу) предположим 12-20, вверху номера листов сквозные в Adobe Acrobat поставлю.. ( возможно). Ну вот кончается 9 (20) стр. А4 и теперь надо минимум А3 или бывает А0 вшить, план трассы для дяди Гены, это графическая часть из одного листа, какой будет номер листа по разделу? -21 ? чем отделять ТЧ и ГЧ. Что писать в штампе ? А если я графическую часть со всех разделов соберу в отдельный том формата А3. А ТЧ тоже в один том А4 . Будет 2 тома со своим содержанием, формат А4 и А3. Логично, Word и Autocad. Хотя и 2 тома много, от них только вред и путаница. Короче сдаётся мне ГОСТ с ПП87 писали разные люди. Так хотя бы предусмотрели вывод небольших линейных объектов из под действий этого несуразного постановления №87. На одну опору мне 200-300 листов ПД и РД писать что ли. а если изменения, а они постоянно. В общем я не нашел нигде примера совмещения в одном разделе текстовой и графической части. Содержание должно быть одно на весь раздел? Как их в штампе обозначить (ТЧ И РЧ). Шифр проекта предположим 1212.13-13-ЭС на обложке, тогда 2 Раздел ППО будет 1212.13-13-ППО.ТЧ-ЭС для текстовой ч. и 1212.13-13-ППО.ГЧ-ЭС для графической ч., а нумерация внизу страницы сквозная по разделу, вверху сквозная по листам по тому( в Acrobat). Тогда какое же содержание и где его распологать в начале раздела, вначале тома. Состав проекта я считаю в данном случае не нужен- не несёт никакой информации.
----- добавлено через ~21 мин. -----
В общем задача стоит в том чтобы написать ПД в одном файле Word со сквозной нумерацией и автособираемым оглавлением для каждого раздела. Что бы оно формально соответствовало ПП87 но проверять его ни у кого не возникло желание. Как можно меньше объем, никаких повторений и очень желательно как то, хотя бы для справки разместить там несколько графических файлов. Вся основная работа по проектированию будет вестись в РД. И при изменении в РД в 1 месте не приходилось бы в 20 местах менять ПД. Эх, если бы можно было бы Графическую часть всех разделов выпустить одним отдельным томом, а в ТЧ ссылаться на него (что гораздо удобней для всех),то проблем не было бы. Ведь никто не запрещает выпускать одним томом весь проект, . Как все это совместить ума не приложу. Заставить бы их переработать ПП 87, а то они там почти половину про метро написали, а где у нас метро проектируют в обозримом времени. Я тут видел у одного умельца шаблон в excel по листику на раздел с полуавтоматическим заполнением, в принципе а зачем больше, кто-нибудь мне скажет? Зачем бюрократию разводить, лучше силы на реальное проектирование и организацию бросить. а ПП 87 кто писал и зачем я понять все равно не могу, нельзя метрострой, дороги, АЭС, аэропорты, ВЛ, жилищное строительство, благоустройство проектировать по одним меркам. Вот меня спросили что писать в СПОЗУ (Генеральном плане раньше) в проекте на охранную сигнализацию уже давно построенного здания? Я затруднился ответить. за чем там ПД по 87 постановлению. Я так понимаю надо надо делать так что бы было понятно и логично, а потом экспертизу додавливать.
Последний раз редактировалось describer, 30.03.2014 в 01:40.
describer вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:04
#1999
Red_line
Как прошел семинар в Москве с 26 по 28 марта 2014 г по СПДС.
*Многим понравился доклад ПОЖАРНОГО. А кто выступал я так и не понял.
Red_line вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 09:17
#2000
N_kontr
нужен совет по оформлению Кабельного хозяйства
В связи с тем, что кабельный журнал для каждого основного комплекта приходится выполнять на большом количестве листов (до 20, а иногда и больше) и выполнять основную надпись по форме 3 с припиской (Продолжение) + подпись на каждом листе - это, мягко сказать, не удобно, решили выполнить отдельный основной комплект - Кабельное хозяйство. В этом комплекте сведены все кабели по РД.
Возникает проблема оформления Спецификаций оборудования, изделий и материалов, а именно - куда вписывать кабели?
если записать их в КХ.С, то не понятно к какому ОК они относятся,
если записать в спецификацию к каждому ОК, то на каком основании, если в ОК нет кабельного журнала,
если записать в КХ.С и в спецификацию к каждому ОК, то получится удвоение кабелей.
что можно предпринять (для правильного учета всех кабелей) в случае оформления КХ отдельным комплектом? желательно со ссылкой на нормативную документацию
Выполнение каждого ОК отдельными документами, где можно было бы кабельный журнал выполнить документом с основной надписью по формам 3 и 6 - не приемлемо
N_kontr вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
