Там робот на столе стоит с ведром шариков и хреначит с интервалом в пару секунд. После каждого сеанса собирать с пола приходится несколько десятков шариков, а это долго без приблуд. И в Челябинске такая же шароплюйная штука в клубе стоит за 300 р/ч можно удары поотрабатывать, нынче не роскошь это, а средство тренировки.
Ни разу не пробовал. Интересно, стоя в этой куче шариков, как их не подавить при очередной подаче? Но да, шарики у нас всегда были в дефиците - покупать никому не охота, а играть хотят все - на обеде все еще играем, как в старые времена.
Тоже вертелась мысль - собирать чего-то круглое, думал яблоки, но яблоки для такой штуки тяжеловаты будут.
Про теннисные шарики не догадался, хотя сам когда-то в него играл. Вот собственно этот процесс
На днях повстречал в 5 этажном кирпичном доме 60-ых годов постройки наверно, на чердаке, вот такую конструкцию ( смотрим фото ), внутри бак , на баке мелом написано"котел №45 не рабочий" - какую функцию мог выполнять если отопление от городской тэц было.
В клубах давно играют несколькими шариками, иначе придётся залезать под чужие столы. Отрабатывать подачу одним шаром жесть. В робот заряжается сотня шаров и большая часть отбивается и попадает В сетку-ловитесь на стороне где робот. Далее подъёмником в его корзинку (у дорогих моделей).
Сбоку от ролика вы найдёте и игру с роботом https://m.youtube.com/watch?v=gYkWmFQ_kAU |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
