Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 101
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 01.10.2013, 11:51
#2001
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Результаты расчетов по методикам СНиП и других норм, конечно же, хорошо, но в идеале нужно сравнивать результаты расчета МКЭ с результатами натурных испытаний. Тогда погрешности КЭ модели и влияние принятых допущеий будет куда более наглядным. СНиПовские методики ведь сами по себе есть расчетные модели, которые априори не могут учитывать все нюансы.
Что касается моделирования железобетона как такового, FEMAP, к сожалению, пока уступает ANSYS, в котором бетон присутствует как отдельный материал. Но в жизни нет безвыходных ситуаций. Как правильно заметил Cfytrr, надо колдовать
selega вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:38
#2002
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Есть ли в FEMAP опции, аналогичные тем, которые в ANSYS называются "birh-death" - "рождение-смерть" конечных элементов?
Надо смоделировать появление в здании этажа за этажом при возведении. Некий аналог модуля "монтаж" в лире-скаде.
В SAP2000 тоже такое есть....
Или смоделировать исчезновение (колонну демонтировали, например).
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 14:54
#2003
Cfytrr
Питер
engineer_a,
Можно, например как в #522
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:05
#2004
Vladimir_mbm
По принципу описанному в видео на community.plm разбил примитивную модель ж.б. балки в качестве знакомства с фемап. Выполнил статический упругий расчет. Результат выглядит красиво, но меня смущает вид эпюр поперечных и нормальных сил для арматуры. Задача плоская, поэтому дополнительно задал связи для всех узлов модели для работы в соответственной плоскости.
На картинке тут - эпюра моментов для арматуры в результате расчета. Почему на при_опорных зонах таких скачки?
Файл модели прилагается. У кого есть возможность прошу посмотреть и покритиковать.
1. И так. Тут три модельки примитивной ж.б. балки на двух шарнирных опорах. Все характеристики, нагружения и закрепления идентичны. Все узлы готовой модели закреплялись как для плоской задачи. Разбивка 25 мм при размерах 100х200х2000мм. Такая кратность позволила в любом случае получить совпадения узлов.
В первом случае модель создавалась по принципу как в видео на community.plm , арматура дотягивалась до граней.
Во втором случае делались отгибы арматуры, как в записе #824 от Cfytrr.
В третьем случаем арматура не отгибалась и не дотягивалась до граней.
Для меня это победа - все три результаты практически идентичны! Как я понимаю, главное тут, что обеспечило совместную работу арм. с бетоном - совпадение узлов beam-элементов и solid. К тому же, брал изотропные материалы и статической упругий расчет в одной плоскости. Это только начало.
Просьба просмотреть файлы моделей. Нужен взгляд со стороны и критика.
2. Нужны идеи:
2.1. Какие варианты задания предварительного напряжения арматуры?
2.2. Как реализовать трещинообразования? Да, возможно, что то с анизотропией... но может есть варианты конкретней.
Изображения
Тип файла: jpg BeamMoment.jpg (50.3 Кб, 721 просмотров)
Тип файла: zip 502-ploska_balka_zb_porahovana.zip (4.24 Мб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.10.2013 в 08:27.
Vladimir_mbm вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 18:01
#2005
engineer_a
Служба заказчика
А ведь запамятовал.... теперь опять всплыл этот вопрос - буду разбираться....
Непрочитано 13.10.2013, 19:40
#2006
Vladimir_mbm
В продолжения о ж.б. балочках:
Если делаю обычный BEAM стержень, то эпюра моментов очень красивая - рис.1
Когда моделирую плоскую задачу, но задаю композитное сечения - бетонный 100Х200 и один стержень арматуры в нем (рис.2), то эпюра получается вот такая - рис.3. (для арматуры, которая beam, а бетон solid). Схема балки - рис.4.
Вопрос 1.
Все делаю в размерностях - мм (соответственно Н/мм, МПа). Следовательно, результат с цифрами 30 000 000 (эпюра BEAM элементов) идеален, то же что и при ручном расчете балки. Но почему в случае ж.б. сечения - значения только 28 302 ? Если было б 28 302 000, то я б сказал, что почти тоже самое, но ведь это значения в 1000 раз меньше. Вряд ли бетон воспринимает на себя такой момент. Размерности не менялись. Как объяснить это?
Вопрос 2.
Даже если значения пропорционально меньше, почему в случае ж.б. сечения максимальный момент под распределенной нагрузкой 16,6, а не 26,25? Ведь на опоре левой где минимальное значения разница всего 2кН*м. Как это объяснить?
Вопрос 3.
Почему на эпюре моментов для арм. в ж.б. варианте в характерных сечениях такие скачки?
Опоры пробовал давать не на одной оси, а чуть шире - еще хуже. Но ведь такие особенности не только на опорах, но и в местах приложения сил. В чем может быть дело, как это объяснить?
Задача плоская. Условия те же , что и в предыдущей записи.
Название: 1 BEAM-element.png
ID:	113988  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Ж.Б.модель.png
ID:	113989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 к.э. модель ж.б..png
ID:	113990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.4 - схема балки.png
Непрочитано 14.10.2013, 10:38
#2007
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Vladimir_mbm Посмотреть сообщение
Это лишнее. Достаточно было закрепить максимум два узла от смещения по Х.
Коллега, арматура в железобетонных конструкциях работает преимущественно на растяжение-сжатие. Изгиб - это частный случай в области наклонных трещин и к данной задаче отношения не имеет.
По-моему, все отображается достаточно корректно (см. скрин).
Иногда моделируют температурным воздействием. Можно почитать в литературе по теме. Нюансы метода см. в ответе на цитату ниже.
Об этом уже говорилось чуть выше. Помимо анизотропии в свойствах материала типа "бетон" необходимо описать функции "напряжения - деформации". Но не это самое главное. Главное - корректно описать взаимодействие бетона и арматуры. Посмотрите на эту тему работы Холмянского М.М. Если Вам удастся решить эту задачу в NASTRAN, смело приступайте к написанию докторской диссертации.
Изображения
Тип файла: jpg жб_балка.jpg (127.6 Кб, 740 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 14.10.2013 в 12:58.
selega вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 20:33 Решение газодинамической задачи в NX 8.0
#2008
Stanislav2013
инженер
Брянск
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
При работе с программой NX возникли неожиданные проблемы при решении газодинамической задачи. Собственно, эту задачу я взял из книги Гончарова П.С. и др. NX Advanced Simulation, изд-во ДМК, 2012, стр. 487, пункт 6.9.2. "Задача о смешении холодного и горячего потоков в Т-образном цилиндрическом канале". Выполняю такую задачу впервые, но всё по книжке - и не получается! Подскажите, пожалуйста, в чём тут дело и что не так.
Файлы прилагаю в архиве.
Тип файла: rar 3.rar (1.16 Мб, 43 просмотров)
Stanislav2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 09:13
#2009
Cfytrr
Питер
Stanislav2013,
Не та программа, не тот форум
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:03
#2010
Vladimir_mbm
Подскажите, как вставить простой шарнир в обычный балочный елемент (бим) в Фемапе? (какая очередность действий)
Делаю через Mesh-Connect-... и тут пробую разные варианты. Но что то не то. Без шарниров все идеально, а когда освобождаю поворот в какой то точке - фатал еррор.
Непрочитано 20.10.2013, 21:43
#2011
selega
Минск, Беларусь
Может, имеет смысл почитать классиков - Шимковича, Рудакова? Такое впечатление, коллега, что Вы осваиваете пакет не по примерам из хэлпа и литературе, а исключительно комментариям форума.
selega вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 22:05
#2012
Vladimir_mbm
Вы правы - имеет смысл, и я читаю. Но не все сразу, а по ходу возможности и понимания. Кроме того, книги написаны на высокопрофессиональном уровне, к которому я стремлюсь, но, видимо, еще много работы и учебы впереди.
Не только комментариями форума. А именно, для данного вопроса использовал: Рычков С.П. (2013), с.324, п.6.2.3. - Постороение связей между узлами модели. Но к сожалению, ожидаемого результата не получил.
Я понимаю и уважаю Ваш профессионализм, но также надеюсь и на Ваше понимания того, что большое начинается с маленького, и гранит науки откалывается мелкими кусочками.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 22:21
2 | #2013
Cfytrr
Питер
Vladimir_mbm,
Есть два способа "врезать" шарнир в балку
1 Это через Mesh-Connect-Unzip-Constraint Equations
2 Через Modify-Update Elements-Beam/Bar Releases
У первого способа недостатком является то, что по простому он работает только в глобальной системе координат, а у второго, который работает в системе координат элемента, что он не работает если элемент в котором задан шарнир имеет нелинейный метериал (при нелинейном расчете)
Подробности в мультике:
Тип файла: flv Шарниры_в_балке.flv (6.34 Мб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 20.10.2013 в 22:28.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 13:34
#2014
Voyager2007
авиация
Кто-нибудь проводил моделирование и расчет трещин с определением J-интеграла в Femap?
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 15:53 Rotate WorkPlane
#2015
Serg_1991
Подскажите, пожалуйста как повернуть WorkPlane под 45 градусов с помощью API Femap.
Serg_1991 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 18:50
#2016
Vladimir_mbm
Serg_1991, Если я правильно понимаю Ваш вопрос, то: F2 - Rotate
А там уже в зависимости относительно какой оси необходимо повернуть.
Например, ситуация как на рис. 1. Тогда F2 - Rotate (рис.2) - в окне задать ось, относительно которой вращаем (рис.3) - Ок - задать угол вращения (рис.4) - Ок. В результате получим, как показано на рис.5.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Voyager2007, у Вас очень интересный вопрос. Если у Вас будет информация по этому поводу, то по возможности поделитесь ею здесь.
Я недавно начал использовать Femap-Nastran NX для расчета железобетонных строительных конструкций. Сейчас пробую задавать разного рода характеристики, учитывать нелинейность и др. Очень интересно было бы моделировать и считать с учетом образования трещин. Если у Вас есть или будет информация, как это сделать, то буду очень благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (23.8 Кб, 472 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (25.5 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (15.7 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (7.6 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (27.9 Кб, 479 просмотров)
Непрочитано 25.11.2013, 19:34
#2017
MatrixGod
Расчеты на прочность авиационных конструкций
Нижний Новгород
Ему надо через API. Соответственно, надо пользоваться глобальными константами определяющими направляющие косинусы осей Workplane - Info_WorkplaneX, Info_WorkplaneY и InfoWorkplaneZ.
MatrixGod вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 08:35
#2018
Serg_1991
Vladimir_mbm - не внимательно читаете, но вопрос уловили правильно.
MatrixGod - внимательно читаете. Молодец. Вопрос в практической плоскости уже решил. Поставил плоскость в ручную в нужное мне положение и средствами API считал координаты, после чего применил их в коде. Осталось, что бы кто то дал теоретическое обоснование данного вопроса. Так как в документации я этого не нашел.
Спасибо всем за посильное участие.
Непрочитано 27.11.2013, 16:01
#2019
Oi!Goose
Всем привет! Кто-нибудь работал в Femap с суперэлементами? Распишите алгоритм создания, пожалуйста.
Oi!Goose вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 17:53
#2020
Voyager2007
авиация
Vladimir_mbm, по возможности поделюсь, но пока расчеты приходится делать в MSC.MARC
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
