Allplan для начинающих - Страница 101
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 20.03.2013, 15:33
#2001
Алексей_спб
Инженегр
Juffin спасибо, очень доходчиво!
С сортаментом всё норм. Но с поз. меткой имел ввиду вот такое рис №1, пока что так как в рис №2
ID:	99195  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_спб, 20.03.2013 в 15:45.
Алексей_спб вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:45
#2002
maks-ufa
Вопрос был про расстояние между "шаг" и цифрой, а не между элементами! Это разные вещи
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:51
#2003
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Этот вопрос уже обсуждался. В строку шаг вставьте следующее "шаг %" без кавычек
antonykonst вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 15:59
#2004
Алексей_спб
Инженегр
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Я же собственно этот способ вам и озвучил тогда))) Дело в том что в 2013 у меня это почему то не работает...
Непрочитано 20.03.2013, 16:05
1 | #2005
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Проверено на векторных и невекторных шрифтах. Всё работает. Версия 2013-1
Непрочитано 20.03.2013, 17:05
#2006
Алексей_спб
Инженегр
Только скрин и помог- спасибо! Нужно ввести именно так:
Шаг-пробел-процент-пробел-процент. И никак иначе.
Непрочитано 20.03.2013, 17:08
#2007
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Сообщение от Алексей_спб Посмотреть сообщение
Почему же, у меня и с одним процентом работает. Просто мне захотелось сделать это расстояние больше.
Непрочитано 22.03.2013, 14:40
#2008
Алексей_спб
Инженегр
У меня почему то только с 2-мя процентами... . Ну не принципиально это, главное теперь пробел есть! Теперь следующая проблема:
Не все выноски стали двухстрочными. Где - то ещё нужно поставить галку... ? Пока не нашёл где.
Непрочитано 22.03.2013, 14:50
#2009
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Опишите подробнее последовательность действий : выноски стали такими в конце простановки меток ? Что включали отключали на вкладках "Размерная линия/Символы позиций" и "Текст/Указат" ?
Здесь у вас так установлено ?
Непрочитано 22.03.2013, 15:32
#2010
Алексей_спб
Инженегр
Хм... попробую с начала.
- Сначала все выноски были в кружках и однострочными.
1. В настройках рис 1 убрал всё лишнее, пославил %
2. Потом поставил галочку "двустрочный текст" и теперь не могу найти где это я поставил. Почему то при выборе "позиционная метка" в настройках всё неактивно, а в заголовке "надпись стрежня", а не "Позиционная метка" как у вас.
Выноски стержней проставляются то в двухстрочном виде, то в однострочном на разных видах-разрезах для одной и той же позиции.
Видимо дело в "Размерная линия/Символы позиций".... сейчас пытаюсь понять что конкретно я нажал...
antonykonst можете пошагово показать последовательность нажатия иконок для вжождения в меню "позиционная метка" ибо я видел это меню у себя сегодня 1 раз, но так и не понял как я туда попал. Сейчас опять не получается.
ID:	99381  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99382  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_спб, 22.03.2013 в 15:57.
Непрочитано 22.03.2013, 17:15
1 | #2011
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Через меню вид включите, как у меня, панели инструментов (те, что в самом вверху, обязательно).
После этого у вас при использовании Позиционной метки в панельке сбоку автоматически будут появляться настройки, о которых я писал выше.
Непрочитано 22.03.2013, 17:47
#2012
Алексей_спб
Инженегр
Спасибо помогло!
а что это за спецпанель? У меня такой нет.
ID:	99393  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.03.2013, 21:44
#2013
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Спасибо помогло!
Это я сам создал себе панельку, для любимых кнопок. И назвал её СпецПанель
Создание новой панельки:
Непрочитано 25.03.2013, 09:23
#2014
Алексей_спб
Инженегр
Ааа! Ну да я тоже раньше так делал - когда работал постоянно в Allplan.
Непрочитано 26.03.2013, 12:33
#2015
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Сообщение от Ace_mgn Посмотреть сообщение
P.s. Создавать и в 2012 можно, только поменьше функционал у встроенного редактора.
Но основная там работа не в нём идёт, в бесплатном visual studio web developer.
Всё сообщение от Ace_mgn
Скажите, вы отчёты сейчас полностью, с нуля, делаете в этой программе ? visual studio web developer
Эта версия пойдёт ? Для начала освоения ?
Сообщение от Regby
Хотелось бы, если не видео, то ссылки на то, по каким материалам садиться изучать специфику создания отчётов.
Этот уже изучаю
Последний раз редактировалось antonykonst, 26.03.2013 в 12:54.
Непрочитано 26.03.2013, 12:51
#2016
palexxvlad
Коллеги, подскажите пожалуйста, почему в Allplan2013 экспликация арматуры по ГОСТ доступна только из модуля спецификации? В папке стандарт она есть, а из модуля конструирование ее не видно.
Непрочитано 26.03.2013, 12:59
#2017
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
А вы в Бюро скопируйте, тогда видны все записи, находящиеся в файле (строке) под номером 19
Непрочитано 26.03.2013, 13:05
#2018
palexxvlad
Т.е. содержимое папки стандарт скопировать в папку бюро? Скопирую конечно, но не ясно для чего так устроили, почему нельзя стало использовать папку стандарт из модуля конструирование.
Непрочитано 26.03.2013, 13:10
#2019
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Скорее всего один из траблов разработчиков...
Непрочитано 26.03.2013, 13:48
#2020
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Сообщение от Regby
Этот уже изучаю
Отчёты да, в визуале до 2008 + немечековской инструмент (в нём список переменных и выборка типов элементов Allplan задаётся)
Видео также к данному документу прилагается у немечека, + на буржуйских отчётах и от Allbau можно учится. Мы и отчёты Allbau под себя доделывали.
Какие отчёты интересуют, в чём загвоздка? вроде там в документе доступно всё.
Ace_mgn вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
