Мои динамические блоки - Страница 101
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 28.07.2010, 12:36
#2001
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Leopard_, vrtm, спасибо. Решение простое. А то я его мучил, мучил.
Ещё вопрос. Можно ли как-нибудь вытащить из блока для управления шаг массива? Пробовал в таблицу выбора - не получается. Или решать через видимость?
Последний раз редактировалось 99xt1, 28.07.2010 в 16:58.
99xt1 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 09:42
#2002
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
99xt1, на вскидку, чайниковое решение: сделать несколько вариантов видимости с разными шагами масива (если они у тебя ограничены).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 10:36
#2003
Eroshind
Народ, может поможете мне? У меня есть проблема с проставлением отметок на профиле инженерных сетей. Все советуют воспользоваться динамическим блоком, но я в это не копенгаген. Вот ссылка на тему форума в dwg http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55366
Eroshind вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:29
#2004
vrtm
рисование
Eroshind, смотри приложение.
Я насколько ту тему читал и насколько понял:
есть привязка всех размеров к одной точке 0,0 и типа чтобы они её не покидали.
имхо, тебе нужено что-то типа "правого" варианта, хотя по описанию тянет на левый.
P.S. А вообще да, надо или файлик посмотреть (ты там выдели что тебя смущает), либо скриншот "правильно"-"неправильно"
P.P.S. И прикаладывай на форум, а не на какой-нить майл.ру, т.к. у меня допустим туда Content blocked by your organization.
DWG 2007
насколько понял (acad ver 2009).dwg (102.5 Кб, 4109 просмотров)
Последний раз редактировалось vrtm, 29.07.2010 в 15:39.
vrtm вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:42
#2005
Eroshind
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
Eroshind, А вообще да, надо или файлик посмотреть (ты там выдели что тебя смущает), либо скриншот "правильно"-"неправильно"
Файл выше есть, там отметки на профиле пробиты не текстом, а в виде размеров с отключенными линиями. Вот фотки правильного варианта и неправильного (нижняя точка поднялась от нлевой ординаты)
ID:	43023  Нажмите на изображение для увеличения
Eroshind вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:49
#2006
vrtm
рисование
Да-да, я заметил его поздно. Не думал, что за день на 2 страницы тема раздуется.
Завтра поплотнее посмотрю. Сейчас АКАД уже отказывается работать.
vrtm вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:52
#2007
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
vrtm, что надо Eroshind я доконца не понял, но подозреваю что не простановка размеров от базовой точки (хотябы от 0,0,0).
По мроему разумению ему нада отметка выдающая значение сама. Щас покопаюсь в архиве, гдето у нас такую кидали.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:07
#2008
Eroshind
Нужно не только автоматом что б отметка проставлялась, но и что бы была возможность эту отметку двигать по отношению к чертежу. Вот к примеру файл с профилем. Эта задача реализована в виде размерного стиля. Вопрос - как привязатаь в этом размрном стиле одну точку к нулевой ординате. Или есть какие предложения сделать что-то подобное.
DWG 2000
Профиль.dwg (377.1 Кб, 4166 просмотров)
Eroshind вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:24
#2009
99xt1
нефтепереработка
насколько я понимаю нужен блок состоящий из атрибута и параметра базовой точки. на базовую точку операцию перемещения. а в атрибут поле в котором будет отображаться координата Y базовой точки (точки вставки) блока.
P.S. на точку вставки атрибута тоже можно повесить операцию перемещения
99xt1 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:30
#2010
Eroshind
Звучит вроде бы так, как нужно.
Eroshind вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:40
#2011
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Значится так.
Блоки неразлучны: блок нуля и блок отметки. Вставка блока нуля срывает отметку нуля, перенос нет. Работает - копировать и вставить в новый чертеж всё вместе.
Делал не я, вопросы безполезны.
DWG 2007
отметка.dwg (82.1 Кб, 4149 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:42
#2012
99xt1
нефтепереработка
Eroshind, в каком Автокаде работаешь?
Отметку я сделал, но при вставке в его файл поле не обновляется, при изменении положения точки. В любых оих файлах, обновляется. Кто знает, может есть какое-нибудь свойство файла не обновлять поля?
Разобрался, все дело в переменной FIELDEVAL.
Блок см. в файлах.
Обновление полей отметок при регенерации.
DWG 2007
Профиль 2007.dwg (198.8 Кб, 4128 просмотров)
DWG 2010
Профиль.dwg (207.3 Кб, 4121 просмотров)
Последний раз редактировалось 99xt1, 29.07.2010 в 16:57.
99xt1 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:45
#2013
Eroshind
2007
Eroshind вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 11:35
#2014
Anelya
Здравствуйте,у меня возникла такая проблема. Динамические блоки после вставки, масштабирования и поворота, теряют свои динамические свойства в файле. Причем неважно в какой очередности сначала поворот,потом масштабирование или наоборот.
делала purge, открепляла внешние ссылки,audit неважно.
прикрепила файл для наглядности,один и тот же блок в разных состояниях.
как можно решить эту проблему?
п.с. установление галочки на Uniform scale при создании дин. блока ничего не решило.
DWG 2007
22.dwg (97.0 Кб, 4076 просмотров)
Anelya вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 12:11
#2015
PSG
Придай блокам аннотативность, тогда AutoCAD сможет управлять ими автоматически.
DWG 2004
22.dwg (109.1 Кб, 4113 просмотров)
Последний раз редактировалось PSG, 10.08.2010 в 12:52.
PSG вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 12:36
#2016
Anelya
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
что значит управлять? создала анологичный блок с аннотативностью.
та же самая история.
после scale, rotate слетают свойства
Anelya вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 12:56
#2017
PSG
А как ты их вставляешь?
PSG вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:10
#2018
vrtm
рисование
PSG
Вроде не от вставки зависит. У меня тоже "летят" свежие вставленные блоки. Там сам блок как-то хитро придуман - сыроват еще.
Ха, и сброс блока не делается, когда он корявится.
vrtm вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:17
#2019
Anelya
через минибиблиотеку.
но разницы нет.я могу так вставить,стереть,и вставить через команду insert-block.
Сообщение от vrtm
Блок,простите,не сыроват(к тому же их у меня много,все не сыроваты). В новый файл вставляется замечательно,крути перекрутись себе.
Проблема скорее всего в файле.Но замечательность ситуации в том, что таких файлов не один. Отследить в чем причина,не получается.
п.с. блоки создавались в 2009,в какой версии был создан данный файл, неизвестно.
Последний раз редактировалось Anelya, 10.08.2010 в 13:23.
Anelya вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:23
#2020
vrtm
рисование
В новый файл засунул - ничего не слетает.
В том как-будто сохранение в 2002 формат идет (ну там где динблоков еще не было ).
Anelya, попробуй в новый чертеж засунуть.
vrtm вне форума
