Как привязать размерную линию к нулю
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привязать размерную линию к нулю
Непрочитано 28.07.2010, 15:57 #1
Eroshind
Есть необходимость привязать размерную линию (одну из ее точек) к нулевой координате с отсутствием возможности ее от туда сдвинуть. Может у кого-то есть мысли, как это моожно сделать?
Непрочитано 28.07.2010, 16:07
BM60
Где-то
Ещё раз подробно и точно!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 16:09
Eroshind
Ставлю на чертеже размер. Одну тучку размера стаскиваю в координату 0,0. Нужно каким-то образом привязать эту точку, что бы не было возможности при перетаскивании размера ее сдвинуть от туда. То бишь, что бы одна точка всегда была с координатой 0,0 - а вторая по желанию редактировалась. Вот как-то так.
Eroshind вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:19
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Влепи в 0,0,0 точку, и привязывай размер к ней.. Ассоциативный, есссно..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 16:21
Eroshind
Что за ассоциативный, можн по подробнее. Где его искать
Eroshind вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:25
BM60
Где-то
Не понимаю!
0,0,0 - это единое и несмещаемое начало мировой системы координат. Любая точка на чертеже может находиться ... (сколь угодно далеко от 0,0,0).
0,0,0 - может быть расположена где угодно, но это будет уже ПСК
О какой координате 0,0 речь?
ИДЕЯ в чем? В мёртвом положении какой точки на размерной линии? Почему размерной? Или всё-таки выносной? Зачем?
Зачем (для чего) "стаскиваешь в координату 0,0"?
Еще раз подробно и точно!
Причем тут ассоциативный размер? Если речь о размерной линии?
Справка скажет или книжка.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 16:33
Eroshind
Проектирую инженерные сети. Строю профиль. На профиле есть отметки заложения коммуникации, которые пробиваются в виде привязки положения трубопровода по оси Y от нуля (цифра проставляется в виде размера с отключенными линиями и привязанного к координате 0 по оси Y. Автокад двухмерный). Таких отметок много. При редактировании профиля иногда случайно размер сдвигется вместе с чертежом и соответственно съезжает с координаты 0 по Y. Т.о. отметка заложения коммуникации показывается с ошибкой. это дело уже очень сильно бесит, т.к. постоянно приходится контролировать, все ли размеры (они же отметки) сидят привязанными к координате х,0. Вот собственно так.
Eroshind вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:52
BM60
Где-то
Ну вот, уже ясно, откуда "ноги растут". Тогда почитай тут относительно профилей и генпланов. Много есть тем на этот счет. Мне кажется, твой путь не совсем уместный, вряд ли получится так контролировать и "удерживать" размеры и отметки.
Попробуй в качестве к/с писать: профиль трассы, высотные отметки, координаты профиля, координаты плана, ... (по мере поиска ключевые слова меняй на точные).
В модели всё уезжает? В листе работаешь?
Может, просто все эти размеры и отметки разместить на одном-двух слоях и их заблокировать? Они видны останутся, но невозможно их сдвинуть даже специально.
Но твой метод сомнительный, хоть я его и не понял.
А если сюда генпланисты и профильщики заглянут, то твое счастье наступит скорее.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:53
Alan
CAD
Киев
М.б. проще всего заблокировать слой "Размеры"?
И будет Вам счастье!
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 16:57
Eroshind
Если заблокировать слой размеры, то заблокируется весь размер. Мне же нужно при редактировании профиля его зачастую изменять, но при этом привязка одной точку к нулю должна оставаться всегда. А вот как ее привязать так, что бы не было возможности ее от туда сдвинуть - большой вопрос.
Eroshind вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 21:41
twilight
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Почему нет?
В отметку ноль воткнуть точку вставки блока. Сам блок расположить на закрытом слое.
Вторым блоком ставить засечки. Атрибут блока будет показывать дистанцию между точками вставки блока ноль и блока засечки по выбранным координатным осям. А уж как сами блоки будут выглядеть - как "высотная отметка" (см. по-моему тему "мои динамические блоки") или как "размер" уже дело художественного вкуса.
twilight вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 21:54
А это не попытка сымитировать работу ординатных размеров?
Непрочитано 28.07.2010, 22:04
BM60
Где-то
Товарищи, кто понял, о чем вещает автор, ну разъясните мне на пальцах, зачем такое нужно, если автор при этом перебивает размер или его изменяет (каким образом - инструментом ручки или как-то иначе).
Я в его идею не могу врубиться. Ведь самое простое - перенести эти размеры на отдельный слой, заблокировать, а потом поверх него творить свои изменения. Тут хоть видно будет, что, как и где ошибся при таких изменениях - исходный-то останется видимым и нетронутым.
Ничего не понимаю. Это что у него вообще - геоподоснова что ли. Ну сделай её подложкой и твори-ваяй в свое удовольствие. Или я и это не понял?
Автор, колись, пока люди с темы не ушли.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 22:57
twilight
А ординатный размер изменится если подвинуть объект?
Похоже что нет. Т.е. те же яйца вид сбоку - незаметная ошибка.
2 ВМ60
Нууу. Если телепатические таблетки нам не врут, то автор использует размеры в качестве автоматически обновляющихся высотных отметок, что при редактировании приводит к потере ассоциативности - при выделении объектов для смещения выделяет размер и отрывает его от нуля.
Размерные же линии на заблокированном слое от этого избавлены но менее удобны в работе если постоянно двигать и ставить засечки. Плюс к тому их неудобно ставить при большом размере чертежа - приходится постоянно метаться к нулевой линии и обратно к объекту, а на общем виде невозможно попасть в объект.
twilight вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 23:04
forMA
Или скотчем прилепить ножку Dimension или утилиту писать, которая будет с некоторой дискретностью проверять координаты этой ножки и возвращать ей 0,0,0 .
forMA вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 23:31
engngr
сети
Московия*
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Так ему и не нужно. Он же и так хотел - двигать только одну ручку.
Ход мысли у автора правильный, и вообще размер - интересный элемент. Но решусь посоветовать обратить взоры автора с размеров на динблоки.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 08:54
Eroshind
Идея в том, что профиль иногда приходится редактировать. Ну например нужно растянуть участок. При этом меняется отметка земли. Так я беру, растягиваю профиль, изменяю линию, показывающую землю, а при этом для изенения отметки земли мне достаточно выделить этот размер и перетянуть одну его точку к изменившейся линии земли. НО! Если при раедактировании размер случайно попал в поле деятельности, то его незаметно для себя можно сдвинуть и он может потерять координату одной из точек x,0. Ну станет она например x1, 20. Я, не заметив этого, спокойно перетягиваю вторую точку размера к изменившейся земле и при этом получаю отметку земли, отличающуюся от нужной мне на 20 пунктов. Так вот идея в том, что бы при редактировании координата x,0 у размера не изменялась, даже если он попал в поле перемещения. Можно поподробнее про ассоциативный размер и точку на заблокированном слое?
Вот ссылка на профиль, там есть размеры в виде отметок земли, оси трубопровода и т.д. : http://files.mail.ru/TYQC29
Последний раз редактировалось Eroshind, 29.07.2010 в 09:04.
Eroshind вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 09:16
BM60
Где-то
А почему вложением к посту не сделать?
Автокад не терпит случайных телодвижений - отомстит по-черному. Он только внимательных любит и аккуратных.
По "профилю трассы" искал хоть? http://www.google.ru/cse?cx=partner-...eurl=dwg.ru%2F
А на "точки на трассе" http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%D0%B5&spell=1
А "координаты на трассе" http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Ayfg4jcff6x2
"профиль" http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=2&st=1
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 29.07.2010 в 09:23.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 09:22
Eroshind
Вообще я пришел сюда за помощью, а не за флудом.
Eroshind вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 09:27
BM60
Где-то
Eroshind, тогда изъясняй проблему точко и с картинкой!
ГДЕ ты видишь флуд?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как найти линию пересечения двух плоскостей в VBA? молод и перспективен Программирование 7 10.07.2009 15:36
Как из trace сделать обычную линию? Нюра AutoCAD 1 06.09.2004 17:10
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? Mikhail LISP 4 28.10.2003 10:33
