Allplan для начинающих - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 27.03.2013, 10:42
#2021
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Ace_mgn,
Какие шрифты, похожие на ГОСТ, вы используете ?
Я пробовал использовать шрифт "GOST Common" (ds его используете в смартах, документ "Элемены оформления SmartParts.doc" У меня не получилось попробовать "GOST Common I". Его нет в списке шрифтов. Конечно я перед этим скачал и установил шрифт GOST Common Italic Потом перезагрузил компьютер. И всё равно в редакторе отчётов, в списке шрифтов я его не нашёл.
Также пробовал ISOCPEUR и шрифт СПДС-а
antonykonst вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:01
#2022
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Хотели сами остановится н а 1 шрифте, никак. В настоящее время отчёты поддерживают только шрифты Arial\Times new roman и аналогичные не ГОСТовские.
от Nem пока решения этого трабла с отчётами нет. В Allplan ручками менять шрифт...
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:04
1 | #2023
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Помогите с открытием отчёта в Microsoft Visual Web Developer 2008
На 24 странице английского руководства есть скриншоты. У меня через Open with не получается открыть отчёт в таком виде, как это показано на скриншоте вверху 24 страницы.
В списке Report Designer нету. Я пробовал добавить через Add. Но тогда открывается просто редактор отчётов Allplan...
Выше в руководстве - You also need the Language Pack for Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition; otherwise you cannot open the Report in the Designer Mode (VWD_RV_Addon_deu.exe).
Вот что у меня установлено
Последний раз редактировалось antonykonst, 27.03.2013 в 14:13.
Непрочитано 30.03.2013, 09:42
#2024
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здравствуйте, Родные!!!
Ответьте, пожалуйста, как в 2013 быть с КМ? Я в плане спецух... К сожалению, был выбит из колеи и не уловил нить...
Возможно ли отчетами преодалеть горечь утраты спецификаций (заразы!!! только настроил спецуху под свои нужды!!!)?
Поделитесь опытом, советом, а может - отчетом ТСМ, пожалуйста:-)
Кстати, я тоже вижу за отчетами и смартами будущее.
SaFF вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 11:25
#2025
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Так это, используйте команду "экспликация" и в процессе вызова ее самой снимите галочку "ассоциативная"....вроде должно помочь. Хотя 13-м не обладаю, пишу по памяти. Грубо говоря, экспликация без галочки-та же спецификация ))
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 12:27
#2026
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Ага, спасибо! Попробую обязательно.
SaFF вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 13:00
#2027
Дрюха
Инженер-конструктор
Только есть один нюанс Спецификации нужно переделать в экспликации.... Вроде, это ненапряжно. Точнее сказать не могу
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 13:12
#2028
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
ok
SaFF вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 15:32
#2029
Ace_mgn
ты что с Урала ?
За ними настоящее . Например с ними можно получить спецификации на закладные, ограждения (как на штучные и погонные единицы, так и с их составом) и т.п. сложные составные элементы. На анкерные болты где-то в теме вроде приводил пример
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
или в RDLC отчёт перегнать, только его немного потом подкорректировать придётся.
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 16:06
#2030
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Ace_mgn, спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:59
#2031
Алексей_спб
Инженегр
Приветствую.
При оформлении узлов (армирование) пользуюсь командой "разрез" и потом "копировать вид", "переместить вид" "скрыть размещение" меняю масштаб, если нужно, и т.д. При этом если рамка разреза пересекает опалубку то в этом месте появляется "линия разрыва" естественно не по ГОСТу. Я её обычно перегоняю во вспомогательные линии и вроде всё нормально. Проблема в том что файл чертежа, как это сказать по "оллплановски "... обновляется иногда (в автокаде есть команда "регенерировать") и эти линии разрыва появляются опять. Как это победить? Может где есть настройка по её отображению - не отображению. Кто-нибудь сталкивался? Или все узлы в 2Д оформляют?
Проблема в том что
ID:	100390  Нажмите на изображение для увеличения
Алексей_спб вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 22:43
1 | #2032
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Скрыть "навсегда" один из Слоёв Атрибутов. Создайте себе какой-нибудь новый слой атрибутов, и отключайте его в окнах компоновки.
Принцип показан на прикреплённых изображениях.
Непрочитано 05.04.2013, 12:42
#2033
Алексей_спб
Инженегр
antonykonst спасибо.
Это я так понимаю будет работать для вновь созданных разрезов. Есть ли возможность изменить настройки уже созданных?
Непрочитано 05.04.2013, 12:45
#2034
maks-ufa
конечно можно. заходите в настройки разреза и меняете все что угодно
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:35
1 | #2035
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Сообщение от Алексей_спб Посмотреть сообщение
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Изменить разрез возможно только если он создан через Ассоциативные виды. А в данном случае речь про Виды и разрезы, поэтому тут может помочь только такой трюк:
1) Кнопка "Разрез в вид" - весь разрез расформируется.
2) Кнопка "Вид в разрез" - и ЗАНОВО обвести разрезаемую область, и НЕ ЗАБЫТЬ перед этим зайти в настройки и поменять слой атрибутов для этих "линий границ"...
3) и так для каждого СТАРОГО разреза...
Непрочитано 05.04.2013, 16:51
#2036
Алексей_спб
Инженегр
antonykonst - в очередной раз спасибо!
Непрочитано 09.04.2013, 08:57
#2037
Дрюха
Инженер-конструктор
Парни, у всех не заходит на allplanforum.ru ?
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 09:57
#2038
maks-ufa
Да это бывает переодически
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 14:43
#2039
Алексей_спб
Инженегр
Какая то беда с "размерной линией" в модуле "конструирование".
Скобки то появляются то нет. Не могу понять где это настраивается. заимствование свойств с уже проставленных размерных линий не работает.
Спустя какое то время смог добиться размерной линии без скобок. Может кому пригодится... .
Сначала построил произвольную размерную линию стандартными средствами, а уж с неё свойства получилось заимствовать при образмеривании арматуры.
И на такие "мелочи" может уходить просто уйма времени!
Offtop: Возвращусь к своему вопросу из поста #1844...
Кто -нибудь знает в 2013 версии не появилась позиционная метка по ГОСТ? Ну или как то это можно настроить? => Позиция 3,5мм, всё остальное 2,5мм. Жутко бесит необходимость постоянно кисточкой править на всех чертежах.
ID:	100743  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_спб, 09.04.2013 в 17:16.
Непрочитано 11.04.2013, 10:47
#2040
GrayM
Магнитогорск
Позвольте полюбопытствовать в каком ГОСТе требуется оформлять позиционную метку арматуры шрифтом разного размера?
GrayM вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
