100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 12.11.2014, 11:41
#2021
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Random.spb Посмотреть сообщение
Так вопрос вроде про стальные элементы был.
Хотя нет, судя по картинке там бетон
Да причем тут сталь, бетон, хоть стекло. Выделите элемент, зайдите в окно как в посте 2011, если без галочек оставить-будет балка, с галочками-ферма. Речь идет о учете набора вн. усилий в элементе, а не о типе элемента для расчета по определенным нормам.
Nagay вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 11:43
#2022
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
ФАХВЕРК,
Если пластинчатыми, то возможно ли рассчитать общую и местную устойчивость переменного сечения?
Как-то так:
ID:	138547  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138548  Нажмите на изображение для увеличения
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 13:46
#2023
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК,
Как-то так:
Роман, главное в этом случае не забыть, что это устойчивость по Эйлеру!
tutanhamon вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:14
#2024
Chebyn
А учитывая, что в роботе нет возмодности учесть физику стали, лучще в роботе это вообще не делать )
Chebyn вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:19
#2025
Дня светлого! Будет ли корректным применять балку составленную из двух конических сечений библиотечных для случая который я вышел привёл? Пример в посте 2014. Расчетную схему балки приложил.
----- добавлено через 29 сек. -----
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, поподробнее?
Romanich, есть формы потери устойчивости на Ваших скринах. А как проанализировать? Сравнить со СНиПом проходит балка по общей и местной устойчивости?
Тип файла: zip балка.zip (88.8 Кб, 40 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:33
1 | #2026
tutanhamon
Архангельск/СПб
Александр, не торопись сравнивать. В Роботе реализован расчет устойчивости по Эйлеру. Чем он отличается от СНиП - см. вложенные файлы, п. 20.6. Там про стержни, но с оболочками та же история.
ID:	138571  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.11.2014, 15:19
#2027
mixtaper
почему то не проходит расчет по прочности для балки .... у одной опоры проходит с теми же усилиями , а у другой нет.
Расчет по СП
mixtaper вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:52
#2028
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
mixtaper, с файликом легче понять. Скорее всего сечение маленькое.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 16:09
#2029
mixtaper
Прилагаю
Тип файла: rar ВХОД_3D_3D_3D_3D.rar (1.84 Мб, 37 просмотров)
mixtaper вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 18:59
#2030
Ребята, помогите, пожалуйста, сравнить результаты расчета фермы SCAD и RSA. И самое главное - опять косяк с пределом текучести. Подскажите как исправить....
Тип файла: zip SCAD vs RSA.zip (129.5 Кб, 29 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 19:29
1 | #2031
Чужой
ФАХВЕРК, могу посмотреть только расчет в Robot. Уточните где проблема с пределом текучести?
Чужой вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 21:10
#2032
Чужой, вот косяк.... чую что-то не то я делаю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 22:10
1 | #2033
Чужой
ФАХВЕРК, у Вас возникает "конфликт" между единицами измерения в Рабочих настройках и Настройками единиц вывода результатов при проектировании стального элемента. Сделайте так так на рисунке.
Чужой вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 22:57
#2034
Заработало!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:55
#2035
Ребята, такой вопрос имею. А можно сделать вид сбоку на конструкцию? У меня не работает. Признак схемы - проектирование сооружения. Вкладка - плоскость.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:58
#2036
Random.spb
Нажми на Вид в верхнем левом углу.
Random.spb вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 11:34
#2037
Random.spb, спасибо! Я не то имею ввиду. Во вкладке плоскость есть возможность сохранения куска схемы в формате dwg, который потом можно смело брать для КМа.... так вот планы можно сохранить, а вид сбоку никак не включается.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:21
#2038
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
ФАХВЕРК, а на "плоскости" вид сбоку и не включится, только в плане.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:23
#2039
Romanich, спасибо! А нельзя как-нибудь по другому? Или только целиком трехмерку сохранять и с неё уже нарезать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:29
#2040
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
ФАХВЕРК, что мешает отфрагментировать нужную часть конструкции и сохранить как dwg?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
