Мои динамические блоки [2] - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 09.01.2014, 02:41
#2021
AND123123
Многоуважаемые форумчане помогите разобраться с блоком, пожалуйста!
Блок нашел на просторах интернета достаточно давно, возможно и на этом форуме.
Очень нужно понять как делать такие блоки, особенно выставлять зависимости по формулам.
Надеюсь на Вашу помощь.
DWG 2010
ЭГ РД34.21.122-87_Б_II.dwg (175.6 Кб, 2842 просмотров)
AND123123 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 12:33
#2022
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Что там за файл то. У меня при попытке его открыть, акад фатально завершается.
Для начала хоть хэлп то осилил почитать про динамические или параметрические блоки?. Не знаю какие там в файле.
Когда хоть чутка осилишь по данной тематике, появятся КОНКРЕТНЫЕ вопросы, на примере конкретного блока. Вот на эти конкретные вопросы и можно давать ответы, на "памагите/спасите" желающих найдется не много.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 17:59 Как заставить удлиняться дугу, следуя за стрелкой.
#2023
Sysvju
проектант
Пытаюсь сделать простейший дин. блок. Вращать стрелку вокруг оси, при этом дуга должна укорачиваться/удлинятся. Радиус не должен меняться.
Файл прилагаю. Буду признателен за любую помощь.
DWG 2013
BLOCK_1.dwg (47.7 Кб, 2628 просмотров)
Sysvju вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 02:06
#2024
art_rrc
Сообщение от Sysvju Посмотреть сообщение
На скорую руку набросал. В блоке используется параметризация, так что это не лучший вариант. Завтра может выложу без нее, тк мало кому нужен нестабильный блок...
DWG 2010
Чертеж1.dwg (77.2 Кб, 2602 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 11:35
#2025
Sysvju
проектант
Блок работает. Пытаюсь его скалировать в 14 раз, что бы "оптически" подошел к моему чертежу - как результат блок искажается.
Последний раз редактировалось Sysvju, 10.01.2014 в 14:55.
Sysvju вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 10:20
#2026
Andrey_nadym
помогите, не пойму, что не так делаю?
DWG 2010
Firestop муфта.dwg (68.1 Кб, 2469 просмотров)
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 13:45
#2027
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
1. Масштаб блока осуществляется относительно базовой точки блока.
2. Подкорректировал блок (удалил динамику), осталась только параметризация (кроме базовой точки). Глюки блока должны существенно уменьшиться. К сожалению динамика, не умеет работать с "углами/арками".
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Чтобы уловить логику работы блока, нужно включить отображение ручек параметра и посмотреть, как изменяется блок при изменении этого параметра.
С блоком "непонятка". Ни как не получается отобразить ручку параметра "l". Вдобавок, ручка вновь созданного параметра тоже не отображается, в чем проблема, не понятно.
А по поводу блока, попробуйте ввести дополнительный параметр ("Длина" - "l").
DWG 2010
Firestop муфта.dwg (88.3 Кб, 2407 просмотров)
DWG 2010
стрелка.dwg (90.6 Кб, 2430 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 18:41
#2028
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Здравствуйте. Возможно ли при использовании операции поворота сохранить ориентацию атрибутов? (чтобы циферки не переворачивались вместе с блоком)
DWG 2004
Сечение.dwg (62.6 Кб, 2368 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 19:22
1 | #2029
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
возможно см. вложение.
Так же показан процес
Increase Size Decrease Size AutoCad - Dynamic Blocks - text rotate
http://www.youtube.com/watch?v=jXACnvTFOWs
DWG 2010
povorot atr.dwg (86.3 Кб, 2364 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:49
#2030
Sysvju
проектант
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Спасибо. Попытался сам сварганить более простой блок.
Получается, что от 0 до 180 радиус сохраняется, а от 180 до 360 начинает глючить.
Можно ли как-то несложно исправить, что-бы работало. Спасибо.
А вот так.
DWG 2010
BLOCK_1_2010.dwg (91.9 Кб, 2199 просмотров)
Последний раз редактировалось Sysvju, 15.01.2014 в 14:48. Причина: Перезагрузка в AM 2010
Sysvju вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:56
1 | #2031
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
пересохраните файл в 10 версии акада (У меня 11 версия, открыть не могу)
P/S
1. Опять же, динамика+параметризация (за стабильность не ручаюсь)
2. 100% параметризация
См. вложение
DWG 2010
BLOCK_1_2010.dwg (111.4 Кб, 2200 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 15.01.2014 в 15:26. Причина: P/S, +файл
Vombat вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:33
#2032
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Добрый день !
Не могли бы вы помочь,сделан дин.блок,при растягивании смещаются цифры 19,14,6мм .Как сделать так что бы они постоянно оставались по центру стекла при растягивании объекта ?
P.S может кто то может просвятить по поводу "POINT" в дин.блоке,никогда его не использовала и не знаю где применить?
Заранее благодарна.
DWG 2010
E30I UKS.dwg (542.8 Кб, 2151 просмотров)
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:54
#2033
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от LOLA2212 Посмотреть сообщение
как сделать так что бы они постоянно оставались по центру стекла при растягивании объекта ?
Операция перемещения с коэф. смещения 0,5
DWG 2004
E30I UKS.dwg (523.3 Кб, 2139 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:34
#2034
LOLA2212
Estonia,Tallinn
Спасибо!
Пытаюсь повторить,что вы сделали ,но не получается,где можно поменять этот параметр на 0.5?
При операции перемещения выбранными объектами должны быть как раз таки 19,14,6мм?
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:40
#2035
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
меню свойств
да
Vombat вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 15:02
#2036
LOLA2212
Estonia,Tallinn
меню свойств
да
Спасибо,разобралась !
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 21:05
#2037
13Rossoneri
Украина
Только начал разбираться с блоками, а сделать нужно "вчера".
Блок двери. Нужно:
1. что бы я расширял дверь и средняя планка не изменяя своей ширины (80) двигалась - была по середине
2. Что бы размер А и С были одинаковыми, высота двери изменялась, эти параметры оставались и двигались с ней. планки - не изменяемые.
Спасибо.
DWG 2007
Блок двери для форума.dwg (85.3 Кб, 1963 просмотров)
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 21:16
#2038
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Блок двери.
так?
DWG 2004
Блок двери для форума.dwg (61.1 Кб, 1971 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 21:29
#2039
13Rossoneri
Украина
Да, спасибо, только нужны "ручки/ручка", что бы вводить (задавать, тягать) значение для А и С. они изменяемые должны быть
Непрочитано 19.01.2014, 21:35
#2040
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
тогда так
DWG 2004
Блок двери для форума.dwg (62.6 Кб, 1968 просмотров)
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
